robertus
    141
  1. Relacji ciąg dalszy. Czas wziąć się za kadłub. Wzmocnienie wzdłuż rurką węglową, w sumie aby kadłub mi nie uciekł przy oklejaniu poszyciem. Widoczne wcięcie w które wsunę skrzydło. Wręgi
  2. To bym proponował w drugim kroku.
  3. Zdejmij silnik, pakiet i porzucaj nim trochę. Wyznacz doświaczalnie SC. Zaczynając od tych co daje program. Bez osprzętu będzie lekki i szkód nie będzie.
  4. 1. Jeden pakiet to około 8minut lotu. 3. BMI simulator http://rcdeskpilot.com/bmi 4. Co najmniej jak standardowe boisko do piłki nożnej. Im więcej łąki ty lepiej.
  5. To szczęście w nieszczęściu. Mi też kiedyś poszedł nowiutki regulator. Uszkodził się wtedy też silnik.
  6. Lepiej zrób czarno-białe pasy inwazyjne na skrzydłach.
  7. robertus
    JD-2
    Milko, w czasie Twojej przerwy powstała blizniacza konstrukcja http://pfmrc.eu/index.php?/topic/32603-jd-2bis-adepcia/ Poczytaj przed oblotem.
  8. Niekoniecznie, po prostu rób większe modele tak od 80cm rozpiętości w górę.
  9. Wing Dragona kupiłem na allegro. Myslę, że oba są dość kretoodporne. Pionier ma nowocześniejsze wyposażenie.
  10. Tak małego nie. Jaką masz aparaturę i odbiornik(ile waży)?
  11. No tak, w F15 są zdecydowanie dalej. Nie mniej spróbuję w pierwszej wersji zrobić same sterolotki.
  12. Potrzebujesz takiego samego odbiornika jak masz teraz, ale najpierw sprawdź czy ten działa. Podłącz do niego zasilanie z koszyczka 4x bateria AA d 3 kanału. A do np kanału 1 jakieś serwo. Jak dioda mruga to odbiornik się rozbindował, spróbuj go zbindować ponownie. Koszt nowego odbiornika to 59zł http://www.nitrotek....nik-at-2-4.html 79zł http://rc.susco.pl/sklep/category/181/akcesoria/odbiorniki/art-tech.html
  13. Jak zablokujemy mu konto to jak się będziecie kontaktować, tak przynajmniej PW i mail masz.
  14. Bo odniosłem wrażenie, ze latasz jak dwukanałówką Gaz i kierunek. Nie wiem jak inni, ja dążę do tego aby prędkość obrotowa silnika, czy też prędkość modelu nie wpływała na samoistne zmienianie wysokości lotu. Z gorszym, czy też lepszym skutkiem to się udaje. Jednak gdy mam trudności z wyregulowaniem modelu to zostawiam tak aby dodanie gazu na drążku gazu skutkowała wznoszeniem,nie przyduszaniem do ziemi. Mopas001, mam wrażenie, że wyważenie masz za bardzo do tyłu i dlatego model robi pompowanie i jest bardzo czuły na ster wysokości. Jak zachowuje się model gdy wyniesiesz go na wysokość i wyłączysz silnik, jak szybuje? Powienien łagodnie i równo opadać.
  15. Kacper, do sterowania wysokością służy ster wysokości, nie skłon silnika. Aczkolwiek może być trudno wyregulować skłon silnika tak aby w pełnym zakresie obrotów samolot leciał poziomo. Chodzi o "mniej więcej", aby nie trzeba było kontrować mocno wysokością przy dodawaniu gazu.
  16. To kończymy dyskusję. Kto teraz odpowie ten trąba
  17. 40zł za brak umiejętności w googlowaniu.
  18. Chyba, że zrobisz przednie tak jak w tym
  19. Też mam schowany silnik w głębi kadłuba i właśnie odkręcam go małymi imbusikami po bokach. Trochę wprawy i da się
  20. No faktycznie, zapomniałeś też jak się szuka.
  21. Widziałeś, że do tego trzeba pakiet 6S.
  22. Nawet jeśli nie było informacji o skłonie/wykłonie to jest to podstawowa wiedza, którą trzeba mieć przy oblatywaniu modelu. To nie klocki Lego. Proponuję przeczytać podklejone wątki w tym dziale.
  23. Nada się, sam od takiego zaczynałem. Aczkolwiek jeśli masz nieco więcej gotówki możesz kupić też http://www.abc-rc.pl/p/3/2982/model-pioneer-1400mm-trenerek-rtf-kompletny-zestaw-dla-poczatkujacych-samoloty-i-szybowce.html I myślę,ze będzie to przeważająca propozycja w tym wątku
  24. Ja myślałem o takim zestawie http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__7887__EDF70_with_3800kv_Motor_Assembled.html
