robertus
    143
  1. Generalnie oba samoloty mają podobny układ aerodynamiczny. Powinny więc latać podobnie. Pionier ma co prawda uszy na skrzydłach, które stabilizują lot, ale nie jest to jakieś krytyczne w nauce latania.
  2. Hmm to teraz powinien się nazywać Gold Tiger
  3. Akurat odrzut widać w pierwszej części, gdy strzela do tych ludzików na skarpie. Może to broń na kulki i sprężone powietrze + komputer.
  4. Generalnie jet to ten sam samolot
  5. Zawsze jest coś co by można poprawić, dlatego to jest takie fajne, to modelarstwo.
  6. A jaki długi miałeś, u mnie jeden popychacz będzie miał ok 15cm
  7. Jedynie tego trójkącika, przejścia skrzydło-kadłub nie widzę w modelu.
  8. Gdzie masz regulator? Zrobiłeś mu jakieś przewietrzanie, żeby się nie zagotował? Gdzie masz dokładnie dźwigienki na sterach? Bo wydaje mi się, że zbyt daleko od ich osi obrotu.
  9. Mały postęp Centropłat jest zrobiony z depronu 2x3mm, tak aby sklejkowe wzmocnienie 2,5mm schowało się piance. Sklejki na skrzydełkach mają grubość 1,5mm. Wzmocnienie rurką węglową. Osie obrotu ze śrub nylonowych 6mm Czy 2 mm drut stalowy będzie dobry na popychacze do skrzydeł?
  10. Możesz go użyć. Jeśli jednak piszesz o ciągłym zbieraniu, to wstrzymaj się z zakupem Sportstera i dozbieraj do czegoś z silnikiem bezzszczotkowym. Zawsze to lepiej trochę jeszcze poczekać, dozbierać i już kupić coś lepszego.
  11. Tak, jeśli pakiet będzie również 3S, aczkolwiek, jeśli masz więcej budżetu to zainwestuj w taką: http://abcrc.pl/ladowarka-IMAX-B6 lub podobną.
  12. Silnik ok regulator http://abcrc.pl/HW-25A W danych pakietu nie ma nic o C Lepiej może ten http://abcrc.pl/p/121/2331/akumulator-11-1v-1500mah-20c-kingmax-li-pol-3s-11-1v-akumulatory-i-pakiety.html Proponowałbym też zmienic tytuł wątku na "wyposażenie do rwd5 skazoo?"
  13. kwestia odpowiedniego naboju i zawartości żoładka manekina.
  14. Akurat ten gośc lubi sie bawić różną bronią, więc to nie ściema. Fajny gadżet, ale na razie nie przydatny w wojsku.
  15. Jakbyś nie powiedział, że to depron to bym nie uwierzył. Błyszczy się jak laminanat. Super.
  16. Rozumiem, że w ruskim dowcipie chodzi, że tylko kołpak się ostał ? Nie robiłem crash testów, a skoro crashowa praktyka pokazała, że nie przebija to jest to pocieszające.
  17. Zrób toto7. Ja zrobiłem ultimate z depronu , ale mi kadłub pękał przy lądowaniu w wysokiej trawie (w miejscu). Zrobiłem kadłub z epp i problem mam z głowy. Skrzydła i stateczniki wykorzystałem stare, z depronu.
  18. Wątek o tym jest też tu http://pfmrc.eu/index.php?/topic/34573-czas-na-zmiany-w-sporcie-wyczynowym/
  19. Zrób kadłub z 8mm lub 10mm, epp, plus parę prętów węglowych wzdłuż na wzmocnienie. Kadłub zrób tak jak z depronu, tylko uwzględnij zwiększoną grubość Profil kfm3 jest moim zdaniem lepszy niż clarc-y do trenerka
  20. Próbowałeś dzwonić? Rypiński Dom Kultury, ul. Warszawska 8 , 87-500 Rypin, tel./fax 54 280 21 56, e-mail: rdk@rypin.eu strona
  21. O światełkach http://www.rclighting.net/rc_lighting_12_024.htm
  22. witamy
  23. Witamy.
  24. W rzeczywistości jeszcze lepiej widać . Specjalnie do filmu musiałem schodzić na 1m. Normalnie łunę już widać w lotach na wys. 3m. No i mnie zestrzelili ale nic się nie stało, to zwarta konstrukcja.
  25. Z gumowym też nie różowo. Czy się mylę, że gumowy kołpak GWS jest nanizany na długą oś dzwonka? W przypadku zderzenia ta oś stanie się gwoździem, który przebije wszystko.
