robertus
    143
  1. W takim razie jesteś bardzo ostrożny, nie to co ja
  2. robertus
    Pakiet KingMax- pytanie
    Zupełnie nie potrzebnie. Na każdym forum gdzie mam przyjemność rezydować wszyscy są na ty. Bez względu na wiek rozmówców czy tematykę forum.
  3. Pomysły fajne. Zmieniłem lutownicę na starą Lutolę i poszło od razu.
  4. Myślę, że powinieneś go oblatać. Skoro masz wyczucie w drążkach to nie powinieneś mieć problemów, żeby zrobić parę kółek nad lotniskiem, bez fanaberii w 3D.
  5. Pocieszę Cię, że kreta zaliczysz na pewno . Ważne tylko, czy w 5 sekundzie czy 5 minucie. Ćwicz na symulatorze aż do znudzenia.
  6. To jest ekran konfiguracyjny raida. Co prawda masz tylko jeden dysk, ale może trzeba mu to wskazać. Wejdź do środka i zobacz czy można zaczytać konfigurację z dysku, lub coś podobnego. I ostrożnie nie rób "initialize dysk" bo stracisz wszystko.
  7. Małe żelazko już mam. Może sobie kupię. Dużo nie robię, ale np do ucięcia ośki silnika to by sie coś takiego przydało. Ewentualnie trzeba by kupić porządne tarczki.
  8. robertus
    Laminowanie brystolu.
    W czasach małego modelarza malowałem brystol kilkoma warstwami lakieru nitro. Tworzyła się dość gruba szklista warstwa pokrywająca karton, a sztywność była wystarczająca. Skoro to prototyp to pomaluj po prostu lakierem.
  9. Zrób deltę w 120min. Niektórzy nauczyli się nią latać a i podstawowe figury bardzo zgrabnie robi.
  10. Bardzo ładnie lata. Ty też tak nim wywijasz jak myśliwcem?
  11. Po pierwsze 10 minut dla tego akumulatora, silnika i śmigła to za dużo. Latam na takim setapie max 8 minut. Nie grzeje Ci się akumulator? Mam "pikacz" na spadek napięcia. Śmigła SF powodują zwiększony pobór prądu. Spróbuj takiego samego normalnego, choć moim zdaniem do funbata wystarczy wstawić śmigło 8x4, wtedy prądu ciągnie mniej i można dłużej latać. Czy silnik lekko się kręci? Wykręć silnik z łoża i sprawdź czy nie za mocno dokręciłeś go do łoża. Sprawdź też w reulatorze timing. Jeśli masz ustawiony na high to możesz mieć objaw grzania się silnika. ustaw na low lub automatic.
  12. Dziękuje wszystkim za słowa uznania. Starałem się zrobić "kadłub przelotowy", aby zminimalizować to zjawisko. Powietrze wlatuje wlotami i wylatuje wylotami, plus szczelinami obok. Można by się pokusić o napęd EDF.
  13. Sprawdź kąty natarcia: skrzydła, statecznika i między nimi.
  14. Taki latawiec samolocik z wirującymi skrzydłami. Trzeba tylko trzymać linkę, nic więcej.
  15. I wymień baterię na płycie głównej. Pewnie padła i dlatego bios się zresetował do ustawień domyślnych. Jaką sekwencję bootowania masz ustawioną? Jest tam teraz hdd w ogóle?
  16. Dokładnie taki sam efekt miałem w skrzydle wing dragona jak zrobiłem za duże winglety. Przechył lotkami na skrzydło to była walka z modelem. Po skróceniu o połowę znacznie lepiej. Mój to trenerek, więc samostateczność jest wskazana, Twój ma aspiracje do lekko-akrobata. Winglety tylko w tym mu przeszkadzają. Ciachnij je od razu o połowę albo usuń. Weź nożyk na następny lot i popróbuj, skracając.
  17. Wystarczy sam depron 6mm (ja mam zeszlifowany do 5mm) plus pasek węgla przy sterach lub cienka listewka, tak jak masz. W każdym razie uciekaj z ciężarami do przodu.
  18. Duże dałeś serwa na ogon? Jak będą ciężkie to znowu będziesz dowarzał dziób. Może lepiej je było by przenieść do kabiny i pociągnąć bowdeny. Robisz tak jak w planach? Wszystko z depronu 3mm? Masz za ciężkie wyposażenie do niego. Pod ciężarem elektroniki samolot się rozejdzie. Plany są dla modelu aby wyszedł max 300g z wyposażeniem. Możesz oczywiście zrobić cięższy z depronu 6mm. Zwróć jedynie uwagę aby ogon był lekki. Lepszy będzie akumulator 1500Ahm jeśli nie. masz nic lżejszego. Regulator i akumulator tuż za silnikiem
  19. Film z dzisiejszego latania. Na razie "lajtowy"
  20. Ósmy to SA-43 Hammerhead. Samolot kosmiczny z serialu "Gwiezdna Eskadra" (ang: "Space above and Beyond") Rozpiętość: 900mm Długość: 810mm Waga do lotu: 580g Silnik Emax cf2812 Śmigło 7x4 Akumulator 1300mAh Doważyłem dziób 20gram. Można by więc użyć akumulatora 1600mAh profil skrzydła KFm-3 Opis budowy
  21. Kalkomanie robiłem sam: czcionki i obrazki z internetu. Na podstawie zebranej dokumentacji. Kupujesz papier A4 kalkomania i drukujesz co chcesz. Wycinasz i nakładasz jak kalkomanie z modeli plastikowych. Jak widać baaardzo waloryzują model. Czekam na ładną pogodę. Od tygodnia wieje i wieje.
  22. Jakby nie latał to bym podwiesił pod sufitem. W sumie to teraz będę się bał nim latać Trochę mnie poniosło. Pozostałości po modelarstwie plastikowym. No i byłem/jestem fanem tego serialu.
  23. No i skończyłem. Trochę mi zeszło, ale chciałem, aby był wycackany. Hammerhead ma już nowe skrzydło z białego depronu. Z przezroczystych stateczników pionowych zrezygnowałem - za duża waga. Końcówka płata, jeszcze przed zaślepieniem. Taka sama konstrukcja jak w skrzydle z zielonego. Następnie zrobiłem linie podziału blach i całość pomalowałem farbami w spraju DecoColor ECO (takie wodne cuś). Zrobiłem weathering i kalkomanię. Tak prezentuje się w całej okazałości. Parę smaczków Więcej zdjęć w albumie I pilot, czyli ja tyle, że młodszy o kilkanaście lat Aaa i jeszcze jedno. "It's okay to be scared"(T.C.McQuenn) Bo kto się odważy nim latać
  24. Byłem i odbiłem się od zamkniętych drzwi. W środku remont czy koniec działalności?
  25. Oczywiście, ja tak wszystkie modele robię. emax2822 lub emax2812 regulator 25A aku 1300mAh i przekładam między modelami Tylko serwa zostają w modelu
