Pamiętam, że w 10 kanałowym odbiorniku było to małe złącze. W i6b chyba zawsze było już takie jak do serw. Potem zrobili wspólny standard
Będą okienka? Choćby lustrzane, albo ciemne? Cos jak tu? star 266 z radiostacją r-140 https://archiwum.allegro.pl/oferta/star-266-diesel-6x6-17000-netto-z-wojska-tdm-i7688139702.html
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Umów się ze sprzedającym niech Ci pokarze jak lata. To Ci wyeliminuje więcej niż połowę wad, które trudno zauważyć na pierwszy rzut oka. Sprawdź czy geometrycznie jest wszystko symetryczne z każdej strony. np te wymiary. plus minus 1cm jeszcze ujdzie Czy od przodu jak spojrzysz to wszystko jest lustrzane, skrzydło nie skrzywione itp. Czy skrzydło jest równoległe do statecznika poziomego, a pionowy jest faktycznie pionowo. Czy serwa i popychacze działają bez skoków i zacięć. Drobne uszczerbki w piance nie sa krytyczne, a i są łatwe w naprawie.
To czasem nie tu te pytania były zadawane? https://www.facebook.com/aeroklubpolski/posts/5371069982933478
Bardzo dobrze, ze czytasz forum. Tu jest sporo wiedzy, trzeba ja tylko chcieć znaleźć. Jak najbardziej model z drugiej ręki się nadaje. OLX w okolicy najbardziej się do tego nadaje. W takim Skysurferze dziób może być zmęczony, ale jak reszta trzyma kąty i wymiary to warto. Ktoś już się nauczył i nalatał, a teraz ma cos bardziej skomplikowanego, więc sprzedaje trenerka.
Buduj buduj. Podziwiam zapał. Proponuję abyś poprosił moderatora by przesunął Twoje ostatnie wątki do jednego z działów w https://pfmrc.eu/forum/12-modele-elektryczne/ parkflayer np.
Brakuje Ci modułu dźwiękowego i rury wydechowej ala komin. Snorkel zamontuj.
- 334 odpowiedzi
- car
- castel rock
(i 6 więcej)
Wyważenie latającego skrzydła
robertus odpowiedział(a) na lopez 16 temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Tylko ustaw lotki lekko do gory w neutrum. PS. Wąskie jakieś te lotki. -
Najpierw poszukaj modelu, do którego jest wybór części zamiennych. No i lepiej wziąć zestaw PNP i dokupić swój nadajnik np Flysky-i6. Te nadajniki z pudelka zawsze sa kiepskie i nierozwojowe. Co do modelu duży jak zawsze lepszy choc proponowałbym coś ze smigłem pchającym. Z tej strony byłby to https://www.volantexrc.pl/volantex-rc-ranger-14m-fpv-samolot-dla-poczatkujacych-757-4-pnp-p-250.html lub cos w tym stylu.
Właśnie dlatego mam ustawione stale godziny. Aby dzień w akwarium był tak samo długi w zimie i w lecie.
Napisałbym wg schedulera po angielsku. W zależności od dnia tygodnia włączam światło wcześniej lub później. Światło akwarium robi trochę jak budzik. W sobotę później Programuje się w aplikacji. Ustawiłem raz i mam z czapy. Mogę oczywiście z apki na telefonie ręcznie włączyć lub wyłączyć.
Kolega nie zna jeszcze tematu z którym chce się zmierzyć to trzeba się wypytać o szczegóły aby móc dobrze odpowiedzieć a nie tylko "na odwal się". W sumie najważniejsze czy jest pilot tego samolotu? Samolot to nie dron i nie będzie latał sam. Osobiście proponowałbym spiknąć się z modelarzami z Poznania, żeby wspólnie zrobić jakiś pokaz, jaki widziałem w Raciborzu. No chyba, że to miałoby być coś w stylu to wtedy może być ciężko znaleźć wspólnika
Robisz tu podstawowy błąd. Gdy pochwalisz się jak coś skleisz to będzie już za późno żeby coś poradzić. Po pierwsze, to wybór modelu vel planów. Żeby były jak najprostsze a nie najefektowniejsze, Czyli Spitfire odpada. Potem zakładasz wątek i pytasz się zanim cos zrobisz. W międzyczasie czytasz podobne wątki - są źródłem wiedzy jak się buduje model, czasem dość szczegółowo opisane krok po kroku. Jak już wiesz co i jak trzeba zrobić to to robisz i dzielisz się kolejnym krokiem w budowie. I tak krok po kroku dojdziesz do końca szczęśliwej budowy. Oblot to zupełnie inna bajka.
Nie to , że jestem fanem, ale mam kilka gniazdek na wifi. Jednym z nich włączam światło dla akwarium wg kalendarza.
A ta rekonstrukcja to ma polegać na strącaniu samolotu, czy żeby zrobić szoł? szoł sie robi tak
He he. Właśnie pytam czy da się polubić. Który jest intuicyjny, łatwy w nauce i takie tam...
Co sądzicie u Cura?
kijek robił robotę
Jak sądzisz, że to od mrozu to wstaw farelkę do auta i go rozgrzej od środka. Tak sobie radziłem kiedyś w zimie jak woziłem dziecko do przedszkola.
Dobór silnika - Bixler 3 - 1.5m / do 1.6kg - pod FPV
robertus odpowiedział(a) na bpetera temat w Modele średniej wielkości
Ooo, kiedyś były dobre. -
Jak to zastosuję to telefon przestanie działać skoro zneutralizuje pole elektromagnetyczne jakie nadaje. Lepiej go wyłączyć i używać tylko jak potrzeba.
@bpetera masz ten model już w ręku? Do tego co koledzy napisali zaproponowałbym taki sposób na zastosowanie większego śmigła. Zrobiłem tak w moim Skysurferze, dzięki temu mam śmigło 7x4 dosłownie przycięte o 2mm zamiast 5 calowego. -
Wiem co Ci się marzy )
Ciężko Ci wychodzi. Kolega miał taki zestaw fpv, nieco poniżej kilograma i mówił ,że lata jak cegła. Zacznij może od śmigła jakie możesz zamontować, bo to będzie coś koło 6,5cala max jak sądzę. Dodajmy do tego ciężki setup więc potrzebujesz prędkości aby wygenerować odpowiednią siłę nośną. Myślę, że 2200kv dla 3S to minimum będzie w tym wypadku. Z samolotami to jest tak, ze nie koniecznie większa bateria pozwoli na dłuższy lot. To szybowiec więc wykorzystaj jego możliwości szybowania, wyrzuć niepotrzebną wagę.
