robertus
    150
  1. Po zdjęciach to wygląda na ultra prostą aparaturę. Takie widziałem 10 lat temu w zestawach RTF. Odradzam W tych samych pieniądzach masz Flysky-i6, która jest co najmniej jedną generację wyżej.
  2. Znalazłem taki plugin, dla potomności. sketchup-stl-2.2.0.rbz
  3. Aaa ja mam wersję 2016
  4. Nie, tylko do takich mogę eksportować.
  5. Ktoś rozkminiał temat zaprojektowania czegoś prostego w sketchupie a potem wydrukowanie tego na drukarce 3D? Jest jakiś konwerter, plugin?
  6. robertus
    symulator Phoenix RC
    wskazuję
  7. Maluję pędzlem lub małym wałkiem farbami z budowlanego. Np Sadolin Kolory ogrodu, są małe puszki, paleta kolorów ok 10, trzeba by mieszać inne kolory. Ostatnio bawiłem się testerami kolorów w saszetkach dekoralu. Pod pędzel daje rady po rozcieńczeniu, pod aerograf nie mam pojęcia, może z większą dyszą?
  8. A takie z budowlanego z mieszalnika, próbowałeś rozcieńczać?
  9. Tak na marginesie. Graupner kiedyś miał taki "depron" był bardzo dobry. Mam z niego Migusia, jest z 3mm pianki, ma tyle lat a ciągle trzyma się dobrze.
  10. Co tu dużo pisać. Prawdziwego depronu od Dammepplate nie widziałem od lat. Podkłady się tak zepsuły, że albo są miękkie jak wata albo kruche. Nawet "depron" który można kupić w sklepach modelarskich to nie jest TEN depron, tylko Extrupor (marka na Czechy). Używam tego Dialla, Climaporu i Extruporu. Dla mnie w sam raz wystarczająco sztywne, ale nie kruche, dobrze się tną a jak trzeba to na krawędzi blatu idzie je zawinąć.
  11. Widziałem już wcześniej na FB. Przepiękny.
  12. Mam Ci pokazać paczki które kupiłem wysyłkowo? W paczce z 9mm jest 8 arkuszy mam je jeszcze nierozpakowane. W tym 6mm też coś koło tego, już trochę zużyłem, a nie pamiętam. Nie wnikam kto tam w casto pracuje
  13. Ludzie to jest cena za paczkę nie za arkusz.
  14. Styrodur to ten sam typ pianki XPS. W castoramie masz pianki do ocieplania ścian Diall. To też XPS i jest biały. Styrodur to ten sam typ pianki XPS. W castoramie masz pianki do ocieplania ścian Diall. To też XPS i jest biały. Przy okazji świeże porównanie różnych pianek. Dzięki grupowiczom z DSP udało się również dodać informacje dot prawdziwych pianek, które używa Flitetest.
  15. Wiadomo. To rozwiązanie nie zabezpieczy przed wszystkimi sytuacjami.
  16. Potwierdzam zachowanie. Jak zamontowałem zbiorniki podwieszane na końcach skrzydeł w Jak-17 to miałem bardzo dużą bezwładność. Model był gumowaty w sterowaniu i działał jakby z opóźnieniem. A zbiorniki wcale ciężkie nie były, to wydmuszki z depronu.
  17. Mały postęp. Niby to samo ale mały krok do przodu. Zrobiłem tak jak radziliście, mam miks dwóch par silników. Na stole nie odczuwam ściągania w którąś ze stron. W pierwsze kieszeni jest miejsce na dwa pakiety 3S 1300mAh. Wolałbym jeden, ale cóż, nie chciał się wyważać z jednym. Jako, że to dolnopłat to wyważam go do góry nogami. Na górnej powierzchni są widoczne odciśnięte kółeczka, znaczniki SC. Oszklenie dziobu, działka na kadłubie i kabiny spróbuję zrobić z szybek
  18. @maxiiii badania naukowe wciąż trwają, zauważa się bezpośredni wpływ PEM na człowieka ale na długofalowe badania trzeba będzie jeszcze poczekać. Pisze się o ograniczaniu ryzyka i na wszelki wypadek nie zaleca się stania 2m przed anteną radarową, dla przykładu. Moim zdaniem temat nie jest zamknięty i może coś jeszcze wypłynąć z badań na plus lub na minus. Normy fajna rzecz, każdy kraj ma swoją i jej się trzyma.
  19. Właśnie o to chodzi, że śmigło trzymane jest tylko przez gumkę i centruje się na stożku propsavera. W otworze na śmigło nie może być osi silnika.
  20. robertus
    Zadziała, na powyższej stronie jest emulator do ściągnięcia, wtedy Phoenix obsługuje kontroler gier z windows. Mam taki zestaw i działa. Z multiflightem również na marginesie.
  21. Poprawiłem post, bo wyszło nieporozumienie. Odpowiadałem na pytanie z pierwszego postu.
  22. robertus
    Po modelu to to samo. dziwne , u mnie działa idealnie pod WIndows 10. Wykalibrowałeś joystick w Windowsie? Ustawiłeś kanały w symulatorze?
  23. robertus
    Jak Ci działa tylko z FMS to pewnie to jest jakiś stary badziew. Mógłbyś spróbować jeszcze kabel FLYSKYa https://allegro.pl/oferta/flysky-fs-sm100-symulator-fms-9838721950
  24. Gdy byłem w wojsku to się trochę nasłuchałem o szkodliwości promieniowania jednak. http://archiwum.ciop.pl/61893 http://www.faza.pw.edu.pl/artykuly/art2.pdf No i jest jeszcze broń mikrofalowa "Active Denial System"
