Marcin K.
    10
  1. I wtedy od gory guma ktora to zepnie albo sztywne zastrzały co by sie płaty nie rozjechały. Ja Myslalem nad przykreceniem płatów do kadluba. Nakretki kołowe nabite w żebro, a przykrecane wewnatrz kadluba. Od gory i tak zrobie otwierana klapke tak ze bedzie dostęp do śrub i wyposażenia.
  2. U mnie na stateczniku pelna balsa 3mm. Prace mi stanęły na mechanizacji płatów. Lotki powoli sie robią, a i kombinuje nad jakimś ładnym sterem wysokosci. Wymyśliłes jakis sposob na zastrzały, względem demontarzu i transportu?
  3. Troche sciema. Jezeli na luźnych kartkach, zadrukowane z jednej strony to jest to prywatnie wydrukowane. Zadna zakupiona. Za pewne z ogólno dostępnego pliku.
  4. Za małe i za szybkie
  5. Accucell 6
  6. Tak, tylko juz programem dla 2s
  7. Zaznacz jeszcze ktore ogniwo do wyrzucenia
  8. Sprawdź czy świeca dobrze grzeje
  9. Tak. Wyrzuc tylko martwa cele. Po co ja zbędnie wozić. Pamietaj o polaryzacji bo zwiększysz A a nie napięcie na 2s
  10. Przy dużej prędkości i male beda skuteczne:D sa gdzies takie super płaskie serwa stosowane w dlg, widzialem w modelarnia.pl oraz sprawdź w arthobby
  11. Czy przy 2.4ghz nie ma problemów z systemem trener-uczeń?
  12. Dokladnie o tym pisalem:)
  13. A nie mozesz zastosować serwa tak schowanego jak w f15 park jet? Mozesz to zmiksowac ze swoim pomysłem, dając serwo w skrzydlo i w takim miejscu zeby wystawał tylko orczyk. Lub mozesz tez zastosować zawiasy skośne. Popychacz wzdłuż lini lotki, jest o wiele cieńszy niz serwo. Takie zawiasy widzialem ostatnio w abcrc.pl
  14. Kazda lutownica sie przydaje. Tylko ta ma duzo możliwości a jest tania. Czyli taka stara przypowieść, chcesz kupic tanio i dobrze kup dwa razy, pierwszy raz tanio, drugi dobrze.
  15. Gratuluje! Piekny wynik! Czy w pile lub bednarach sa planowane jakies zawody na ten rok?
  16. Marcin K.
    Dual rate & expo
    To jest włączane on/off, lub na 3 pozycyjnym kiedy ustawiasz 2 wartosci dla exp lub dual. Przy off masz ustawiania bez miksera, przy on włącza sie zaprogramowana dana wartość. Tak samo 3pozycyjny, na dwuch położeniach masz wartosci ustawione, na trzecim wyłączone. A jaka to wartość to tak zauważyłem ze ja stosuje exp 30-60% zalezy od modelu, dual na maksymalne jakie sie da przy modelu 3d. Ale ustawiam to w systemie bez przełącznika. A Co na jakim przełączniku to jak ci pod ręke pasuje
  17. No i pieknie ci to idzie! No jakos tak mi wyszlo ze takie duże lotki wrocilem:D a lubie troche pokrecic sie z powietrzu tak ze mogą sie przydać
  18. Jak najbardziej. Im większa lotka tym wieksze sily na nia działają. Co za tym idzie trzeba zastosować mocniejsze serwo a przy wielkości mikro cena bardzo rośnie, odwrotnie proporcjonalnie do wielkości serwa:D tak jak zauważyłes tam gdzie wycięte żebra bedzie lotka, 50cm długości. Zastosuje serwa hs 322 bo takie mam na luzie. A jakos nie widze w tym modelu tp sg90 strach by mi nie pozwolił stosować 9g mikrusy...
  19. Jak najbardziej masz racje. O wiele lepiej bedzie sie latac z lotkami. Przy lotkach nie jest konieczny wznios. Standardowe serwa sa 5 mm niższe od profilu skrzydla. Ja z serw mikro rezygnuje bo mam lotke duza... 50x4 cm
  20. Jezeli bez lotek to wznios ok 6* bedzie ok. Koniecznie musi byc bo model nie bedzie samostateczny. Cos mi sie wydaje ze silnik w modelu Ola to .61 4t
  21. Tak powinien wyglądać profil statecznika poziomego. To co masz nad dźwigarem w natarciu i spływie powinno być jako odbicie lustrzane pod dźwigarami. Tak powinien wyglądać profil statecznika poziomego. To co masz nad dźwigarem w natarciu i spływie powinno być jako odbicie lustrzane pod dźwigarami.
  22. A No chyba ze tak, to zwracam honor tez bym chcial miec dostęp do takiego sprzętu... Skrzydlo oklej balsa, dzwigary sosnowe i w górę! Wydaje mi sie ze troche za blisko silnika zrobiłes łączenie boków kadluba. Przy twardym lądowaniu nie rozejdzie sie to? Jak wygladaja podłużnice w Kadlubie w tamtym miejscu?
  23. W takim wypadku to musisz samemu sobie wyciąć żebra. Autor Twojego W25 źle odczytał plany i dlatego wyszło płaskowypukłe. Możesz sam kombinować lub wskocz na rcszamotuly.pl i pogadaj z Łukaszem, może dotnie tobie na laserze. Ja mam od niego model i elemonty są świetnie wycięte tak że polecam. Poniżej zdjęcia mojego postępu prac. Jest także mocowanie silnika w innym modelu wycięte z jednego kawałka sklejki 10mm.
  24. Coś mi się wydaje że wywarzasz otwarte drzwi:P A skrzydło całkiem łądnie wygląda tek że w czym problem?
  25. Żebra na statecznik poziomy w planach sa dwuwypukle symetryczne. Jezeli masz profil płasko wypukły to lepiej zostaw te żebra i zrób statecznik płaski. Bez profilu. Z balsy 5x10 i bedzie dobrze.
