Na ta dziurę nie da sie naspawac blachy?
Popatrz w modelarski.com pan Radek Oleksy ma bardzo duzy asortyment części do os, to moze i cos dla siebie znajdziesz.
Kastor 120 - czyli tani trenerek dla każdego.
Marcin K. odpowiedział(a) na Mirek z Lublina temat w Od czego zacząć??
Dziki wielkie! Wymiar mi pasuje. Grubość tez za pewne ok 7 mm? -
Kiedys i kombinowalem z gieciem łącznika przy tlumiku. Ale potrzebowałem uzyskać wiekszy kat rozwarcia. Zrobilem to na zimno. Oryginalne nakrętki na gwinty, dwie rurki do giecia( jedna w imadło druga jako dźwignia) i poszlo. Duzo nie potrzebowałem moze z 5*. Lekko nie bylo ale dalem rade. Opisywałem problem na forum i jeden z użytkowników zrobil mi takie kolanka o różnych kątach. Ale niestety gwint nie ten. Sugerowałem sie tym co znalazlem w internecie czyli skok M1 (chyba tak to sie oznaczało) jednak gwint ma gestszy skok. Takze tez zwróc na to uwagę przy ewentualnym zakupie zamiennika.
Mógłbyś podać rozstaw śrub tłumika? Mam silnik silnik podobnej pojemności i nigdzie nie moge znalezc tłumika do niego i szukam zamiennika. -
Leaderski - Godna propozycja na model szkolno-treningowy.
Marcin K. odpowiedział(a) na m-muzyk temat w Od czego zacząć??
Troche taki Toto podobny... -
W sobote rozbiłem Ballance Decathlon od Pelikana, 170cm. Przy zakrecaniu na lotkach silnik zgasł, 10ccm 4t, i model zdążył sie obrócić morda do matki ziemi i... Szczescie ze Latalem bez maski to przynajmniej nie bedzie potrzebny facewarp. Model lekko uszkodzony. Troszke kadłub i kilka żeber w skrzydle sie skruszyło.
Nie wiem co Ci nie pasuje w kadłubie. Zrobiłem coś takiego http://pfmrc.eu/index.php?/topic/14133-rekreacyjny-gornoplat-z-rc-przegladu-modlarskiego/page__hl__%2Brekreacyjny+%2Bg%C3%B3rnop%C5%82at__fromsearch__1 I byłem bardzo zadowolony z efektów. Choć model brzydko skończył przez przeciążenie to i tak jest godny reaktywacji http://pfmrc.eu/index.php?/topic/16465-rekreacyjny-gornplat/page__hl__%2Brekreacyjny+%2Bg%C3%B3rnop%C5%82at__fromsearch__1 Przy kołach wzmocnij czymś. Mi wyrwało sklejkę 1.5mm przy przednim kole.
W ostatecznosci zostaje ci zrobic golen z drutu skręconego w sprężyne.
Moze lepszy materiał? Ja przy modelu 2.6kg mialem golen z drutu stalowego 5mm. Ty tu masz chyba amortyzator. Ja mialem drut wykręcony w sprężyne. Moze tez cos takiego zrobisz? Sprężyna bedzie amortyzowac szarpniecie o trawę. Twoj amortyzator dziala tylko góra-dol dlatego wyginąsz golen.
Jak juz bedziesz mial nowy zestaw podwozia to naucz sie lądować na przeciągnięciu. Mialem te same problemy z Piperem Cherokee. Koła 70mm. Jak juz opanowałem lądowanie na przeciągnięciu, na koła pod skrzydłem, przestałem prostowac przednią golen. Schodzisz na pol metra, zamykasz gaz i wysokość delikatnie do siebie tak zeby model pod kątem ok 15* byl zadarty do gory i schodzisz z wysokosci pracując gazem. Prosta sprawa:)
Pablo niesamowity model! Piękny! Liczę ze we wrześniu już razem będziemy latać to zobaczę model w całej okazałości!
To jeszcze zadbaj o głębokie kieszenie. Jak ciągnie cię do akrobacji to spróbuj na czymś mniejszym i tańszym. Ja sie ucze 3d na falshu z rcfactory i powiem ze nie spodziewałem się tego ze to będzie tak zwrotne! Na początek stery na 20-40% żeby nauczyć sie modelu, po kilku lotach zapoznawczych stery prawie pod kąt prosty i szaleje. Latam od 6 lat i stwierdziłem ze dobrze że ten model jest z EPP bo chwilami to bym drzazgi zbierał.
Odporność na paliwo także taka sama? Da sie spokojnie montować sapalinę w epp?
U mnie masz kibica! Dlaczego półmakiety? Nie postarasz się o rasową makietę? Zestaw kit czy sam rzeźbisz?
Chyba możemy Czytam właśnie Twój post, pod nosem uśmiechnąłem sie bo w radiu także o tym napomknęli. I do domu wchodzi mama z działki. Woła mnie i składa mi najlepsze życzenia jako "małego" Lotnika W Dniu Lotnictwa Adamie dołączam się do twoich życzeń !
Wylutowujesz potencjonometr i w miejsce 3 przewodów prowadzących do nóżek potencjonometru wlutowujesz dwa rezystory( Takie ale jakiej wartości ci nie powiem bo nie wiem http://t1.gstatic.co...QaByhZk3Jog&t=1 lutujesz tak żeby przy jednym z wyjść przewodów łączyły się dwie nóżki rezystora) Gdzieś były tematy o przerobieniu układu z serwa na regulator. Szukaj... http://www.saumodelarnia.fora.pl/mikro-modele,23/mikro-naped-pod-przyszly-mikro-model,725.html ty ci powinno rozjaśnić sprawe
Waga do lotu to model kompletny gotowy do lotu tylko bez paliwa. Podobnie jak SC ustala się z pustym zbiornikiem tak i wagę do lotu podaje sie bez paliwa. Gdyby nie inne wydatki Sbach z Twojego linku już byłby do mnie wysłany... Mój 10ccm 4t świetnie by sobie z nim poradził...
Do 3d musiałbyś szukać modelu rozmiaru .40 I waga do lotu poniżej 2kg. Coś w okolicach 1.6-1.8kg. Też szukałem modelu pod ten silnik i w końcu zbudowałem model funfly i byłem zadowolony. waga do lotu 1.3kg rozpiętość 110cm. Gdybym wiedział jak wyjdzie z wagą to zdobiłbym większego, ok130cm.
Gratuluję! Mistrzostwo!
Tutaj!!! A nie to rysa na monitorze...
Świetne!
Świetnie Ci wyszło malowanie! Ciesze sie ze pomogłem:) Udanych lotów!
XI OGÓLNOPOLSKI PIKNIK MODELARSKI WILCZE LASKI
Marcin K. odpowiedział(a) na Piotrek Pindral temat w Imprezy modelarskie
Piękne zdjęcia! Żałuje że mnie nie było... Aż serce pęka... To pierwsze zdjęcie Spita ze łożonym podwoziem.. Tak pięknego zdjęcia jeszcze nie widziałem! A teraz z innej beczki. Prosiłbym o kontakt do osoby która na pikniku była z Mustangiem (zdjęcie 017a.jpg z posty @bynka) Z góry dzieki! -
P-51 Mustang "Miss America" TW-758-1 Lanyu Hobby
Marcin K. odpowiedział(a) na f-150 temat w Modele średniej wielkości
Piekny! Podwozie składane? Zrób jakies otwory wentylacyjne bo silnik usmazysz, a szkoda by bylo:)
