Marcin K.
    10
  1. Dokładnie tak. Ten regulator wpinasz w szeregu pomiędzy serwo a odbiornik, wyjścia przyporzadkowne numerycznie wejścia. Wszystko ładnie opisane, obsługa łatwa jak budowa cepa;) Zapomniałem ze masz dwa serwa na sw w poprzednim wpisie... To urzadzonko do odwrotnego działania serwa to servorevers. Też możesz z tego skorzystać i wtedy Ykabel i miescisz się w 4 kanałach. Trochę szkoda że upieraez się przy dymie. Szkoda model dociazac zanim nauczy sie nim latać
  2. Mogą być na Y kablu. Tylko wtedy nie masz regulacji niezależnie lotek z poziomu nadajnika. Pozostaje regulacją długości popychaczy. Ale tutaj możesz zrobić taki myk ze serwo gazu dasz normalnie w odbiornik, a stery przez regulator. Na serwie gazu nie będzie takich wartości prądu jak na sterach tak ze bez obaw tak może być. I wtedy dajesz serwa lotek w dwa wyjścia z regulatora i potem w dwa kanały odbiornika, dalej sw i sk. Na to wystarczy ci 5 kanałów no i 6 w killswich.
  3. Jako takich planów nie znajdziesz ponieważ wersja 50 jest tylko skanem wersji 10 powiększonej o 2x tak ze pozostaje znaleść w sieci( popatrz na alehar) plany w10 i powiększyć go dwukrotnie przy druku Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  4. Marcin K.
    Jager DIX
    Jak dla mnie bomba!! Piękny!! Co to za tłumik? Jakie walory płyną z takiego?
  5. Tomasz bardzo dobrze radzi! Jeżeli antenę w odbiorniki masz całą, to zrób takibtest. Z tym że miej kogoś ze sobą kto będzie trzymał model ok1.5m nad ziemią, a ty z nadajnikiem zrób spacerek i ruszaj dragami. Będziesz wiedzil na czym stoisz;)
  6. Sprawdź czy sama antena ma przejście. Pomiędzy końcówką a miejscem lutowania na płytce. Do tego poruszaj nią, może gdzieś jest przelamana. Gdzieś traci zasieg
  7. Może po prostu tracić zasięg. Pokaż jaki masz sprzęt, i jaka długa jest antena odbiornika
  8. Nie powiedziałbym z wto 100%pewności. Połóż każdy nadajnik na ziemi(model również) to będzie model fiksowal. Test zasięgu itp robi się z nadajnikiem na wysokości ok 1m, nazwijmy to wysokość trzymania. A powiem ci więcej! Mam nowke Mz24 i gdy mam nadajnik przy modelu to mi system pika że nie ma zasięgu! Takie cuda Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  9. AMC bardzo sprytne! Tyle miałem tego w rękach, setki osprzętu się wyrzucilo a nigdy nie pomyślałem o takim zastosowaniu:) Dzięki!
  10. I stąd pewnie też ta krzywizna kadłuba...Kuba, spokojnie:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  11. Czy kąt ułożenia wału ma swoje widelki? Czy można dążyć do jak najbardziej równoległego względem kadłuba ułożenia wału? Jak to sie ma w łodziach np typu rigger?
  12. Bo robisz wszystko na już, teraz i bez zastanowienia. Podejdź do tematu na spokojnie, jak ci brakuje nakrętki za 30gr to poczekaj do jutra i podjedz rowerem i ją kup. Można kombinować na łatwiznę ale to już lekko harakiri i to w ogóle przy tak małym modelu gdzie gramy się bardzo liczą!
  13. Ja mam t-dens przy jednym pakiecie i słabo blaszka dociska. Także też na to zwróć uwagę jeżeli masz takie wtyki
  14. Micro serwo działa albo nie. Co może być to jakoś zimny lut, lub gdzieś luźny przewód. Optycznie co możesz zrobić to delikatnie ciągnąć za poszczególne przewody. gdzieś musi być przerwa. Czy ginie zasilanie na całym modelu czy tylko silnik?
  15. Na biedę może być
  16. Przy tej skali jak najbardziej:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  17. Przesuń miejsce zawiasu obok jeżeli nie da się usunąć starego zawiasu
  18. Na stateczniku, pomiędzy zebrami wklej balse/sklejke owocowke o grubości statecznika(lub profilu jeżeli zrobiłeś profilowany) w kadlubie również wklej balse/sklejke w miejsce gdzie przychodzi statecznik. Potem tylko wiertelko, dwa otwory, nakrętki kłowe, i dwie śruby i masz demontowalny statecznik. Nakrętki kłowe nabij zanim przykleisz na gotowo element w kadlubie
  19. Znam ten ból! Miałem kiedyś stra mazde, moje pierwsze autko. Także sedan. Kadłub Yaka54 z Haikong (145cm długości) wozilem przypiety pasami do lekko położonego przedniego siedzenia miał wysoki statecznik pionowy i nie było jak go przełożyć pod szybą Buduj buduj, ja w moim kończę naprawiać kratownice;)
  20. Co do sztywności skrzydła w Wicherku to przecież żaden problem zrobić keson i nakładki na żebra. Profil lekko przytyl o grubość balsy ale modelowi to nie przeszkadza
  21. Dobry wybór z tym distalem, lepszy niż z ca. Lepiej niż schnie długo i był czas na ustawienie zawiasów niż powklejać nierówno i by się ster w ogóle nie gibał
  22. Zacznie! Nie łam się, podzielam twój ból;) Kombi wybacza takie konstrukcje
  23. Trudno powiedzieć ile m2, łatwiej ile mb. Folia ma szerokość 60cm. A resztę sobie łatwo policzysz;) Podeprzyj bowden w kilku miejscach jakimiś przelotkami, nawet przewiercona poprzeczka z sosny. Ważne by nie pracował Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  24. Zmień te pręty na bowdeny z pancerzem. Tak puszczony drut, bez podparcia będzie się wyginał i ster nie będzie skuteczny. Pancerz bowdenu przykleisz w kilku miejscach do konstrukcji, to by nie pracował podczas ruszania sterami.
