Marcin K.
    10
  1. Marcin K.
    Rogoźno
    U mnie się nie zmieniło, jak zapowoadalem, dziś odpadam:/
  2. Dokonaj wyboru takiego w którym uzyskasz pomocy w razie problemów. U mnie latają dwa Taranisy na pięciu pilotów. A w skali forum jest ich jeszcze więcej. Jak wyżej napisano Hitec Flash 8 u nas nie zaznał odbiorcy.
  3. Marcin K.
    Rogoźno
    Czyli na 17?
  4. Marcin K.
    Rogoźno
    Ja na miejscu polatam. Kto chętny?
  5. Jeżeli beta ma silnik,a ma to pakiet podlaczasz do regulatora a wyjście z regulatora do odbiornika pod kanał gazu i w ten sposób masz zasilone pozostałe serwa
  6. Jeżeli nie zasilasz modelu z silnikiem 3f to potrzebujesz układu bec. Ja osobiście używam wlacznika powerbox digi switch
  7. Marcin K.
    Rogoźno
    Nic nie wiadomo, daj więcej info
  8. Znam dwie osoby które latają na Flashu 5x System. Ale to stary nadajnik jedna jestem ja, druga kolega Krankor. O Flashu 8 pierwszy raz słyszę natomiast zachęcam do Taranisa ponieważ dwóch kolegów z lotniska na tym latają i sprzęt bardzo chwalą. Mi osobiście wizualnie się nie podoba i wybrałem ma24;)
  9. Oj tak! chodzi mi ze ponizej tych 20ccm pojemności tylko napęd zarowy, powyżej tylko benzynka:) Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  10. Horn3t ja używam małych silników zarowych asp 4-8ccm kilka asp i jeden os i nie narzekam na żaden. Więc tak jak mówisz cierpliwa regulacja=bezstresowa eksploatacja. Co do małych benzynowek. Kolega ma Evo10 i to jest porazka! Dmuchany i chychamy na silnik a on żyje własnym życiem. Niskie ok, wysokie ok a na średnich pompuje obrotami, niestabilnie pracuje. Tak ze został wymieniony na asp żarowe. Rcgf nie miałem w rękach, się nie wypowiadam. Osobiście zmienił bym zarowy na benzynę przy pojemności od 20-30ccm. Poniżej tylko zarowy. PS. Od elektryków odszedlem jakieś 3 lata temu i dobrze mi z tym:) Brym brym to jest to
  11. Ładna niebieska, było to z 5lat temu kiedy napęd 3f do takiego modelu kosztował tyle co gotowy model z silnikiem zarowym. Zgadzam się, 3d napęd zarowy z modelem w tym rozmiarze za bardzo nie masz co liczyć. pokrecisz się, ale nic super złożonego Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  12. Krzysiek tak nie mów bo oglądałem Extre z Extrimflight czy jakoś tak która nieźle poczynala z zarowym napędem. Do twojego modelu polecalbym silnik ok 15ccm pojemnosci
  13. Zasilanie więcej niż 5v? Jeżeli do 5v to wpinasz w wolny kanał w piny +-, a serwa w kolejności od funkcji. Jeżeli masz tak rozbudowany model ze wykorzystasz wszystkie kanały wtedy zasilanie podpinasz z jakimś serwem na kablu y
  14. Na naturalny start przyjdzie czas. Dziewiczy lot to zawsze adrenalina, w tym przypadku x2 silniki. A ja znam to uczucie, ale na 2x żarowe 2t. Mnie cieszy najbardziej ze Tomek nie boi się więcej niż jednego silnika:) Oby wiecej tak odważnych modelarzy!
  15. Gratuluje!!! Emocje są bo sam to przechodziłem ale przy modelu troszke mniejszym, 177cm. Poszedłeś na łatwiznę, benzynki tak nie gasną. Ja mam 2x żarowe Mimo to gratuluje! Jaki to zestaw?
  16. Dojazd do Poznania drożej mnie wyniesie niż przesyłka;) To jest ten którego potrzebuje http://allegro.pl/przycisk-mikrostyk-switch-nokia-lumia-inne-volume-i6459604895.html?ref=mainpage-observed Przekopalem dużo stron na allegro i to chyba jedyny o tym rozmiarze, reszta o 1mm i więcej większa. a na tak małej płytce nie ma prawa stosować zamiennika. Micro wyleczysz mój sterownik oświetlenia? Przestał mrugac;(
  17. Marcin K.
    Rogoźno
    U mnie urodzinki potomka tak ze będę jutro do lotu:)
  18. Właśnie ze jest uszkodzony mechanicznie,tak ze zostaje wymiana na nowe. Dzięki wielkie!
  19. Witam. Przy mechanicznym podwoziu padł mi mikrowlacznik. Czy możecie mi powiedzieć jaki to model i gdzie mogę to kupić? Wielkosc to 3.7mm szerokości, ok3.2mm długości(rozmiar metalowej obudowy) przycisk jest z boku od strony płytki drukowanej Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
  20. Czyli pochodny Radugi? Sprawnosc także podobna?
  21. Chyba że tak, to rozumiem:)
  22. Właśnie,a dlaczego nie standardowy wydech? Ładna bestia;)
  23. Wszystko zależy jaką masz ładowarkę
  24. Pierścienie ferrytowe. Nakrecasz kilka zwoi i po problemie:) przynajmniej w większości problemów to ratuje sprawę.
