Marcin K.
    10
  1. Bardzo ładnie ci to powstaje:) Niby patyczak a jakże ładny:)
  2. Dokłądnie, najpierw napisz co to za model. Kiedyś hen lata temu tez sobie o czymś takim myślałem ale wtedy projekt był na serwo typu "winda" do żaglówek, rurka, w niej ciężarek przymocowany na linkach w pętli. coś jak pull- pull. Wtedy nie masz bezwładności ciężarku bo jest osadzony na dwóch przeciwnie skierowanych cięgnach i siły się wyrównują. Wyważ dobrze model, zaprogramuj klapy(lub lotki zmiksuj na klapy) w dół, wysokość w górę i model sam będzie siadał na ogonie.
  3. Marcin K.
    Czyszczenie modelu.
    Mr. Muscle w spreyu? U nas to zawsze zwykły płyn do okien:)
  4. Zapytaj na rcauto może ktoś zna ten model
  5. Dziś miałem chwilę by zająć się silnikiem. Wkrecilem go na max obroty i zacząłem dokrecac igle przejścia. Im bardziej ja dokrecalem tym plynniej silnik pracował. Zniknęło stukotanie, nie pluł tak olejem. Praca płynna. Na niskich pracował równo. Zostało jeszcze może delikatnie podkręcić przy przejściu ale niestety jakimś cudem śrubokręt otarł się o smiglo na obrotach i w efekcie ukruszyl część łopaty... Obroty max ustawione na smigle 3x 10x7 to 11580 obr/min. Pozostało tylko popracować nad płynnym wejściem na obroty przy gwałtownym dodaniu gazu.
  6. Jak znajdziesz firme modelu to powinieneś znaleźć części. Bez firmy ani rusz. Może ci się uda coś dobrać po wymiarach...
  7. Kurczę, pisząc tego posta miałem w ręce kostkę 5 ogniw a pisałem o napięciu płaskiej baterii... Ale zagmatwalem, sorki. Kostka na 4 aku w zupełności wystarczy
  8. To jest pakiet do zasilania modelu elektrycznego. Ty potrzebujesz coś do zasilania odbiornika i 2 serw. Tak ze kostka 4.5-5.7 v cię interesuje
  9. Im więcej tym na dłużej starczy. 2600mah w zupełności. 4.5 lub 5.7v jak wolisz, ja używam 5.7v
  10. Zrób przeciw wagę, wtedy serwo nie będzie tak obciążone w czasie otwarcia, podtrzymujac klapke
  11. Zasięgnąłem lektury i faktycznie skaczące bomby miały masę 3 ton, nosił je Avro Lancaster z przebudowanym lukiem bombowym tak by wprowadzał bomby w ruch obrotowy ułatwiający odbicia od wody I pomyśleć że o skaczących bombach usłyszałem tylko raz w swoim życiu i to gdzieś 10lat temu.... Podtrzymajmy wersje że są to beczki z piwem
  12. A to nie przypadkiem skaczące bomby służące do niszczenia tam?
  13. Zabrałem się za rozkręcanie silnika. Na wejściu zauważyłem luz wzdłuż wału, ok 1.5mm. W drugim silniku tego nie ma. Czyżby lewe powietrze? Do tego po wale na piaste śmigła, śmigło kołpak spływa olej w dość dużych ilościach. w drugim silniku tego praktycznie nie ma. oba silniki tak samo są przechowywane, śmigłem w dół. Edit. Silnik rozebrałem. Chyba efekt luzu za mną. Pod piastą, pomiędzy pierwszym łożyskiem jest czarna podkładka. przez tą podkładkę przechodzi nacisk piasty na wewnętrzną rolkę łożyska. Z jakiegoś powodu tam powstał luz. Teraz regulacja. Oby to było to:)
  14. Coś w ten deseń na gaz http://www.modelmotor.pl/serwo-45g-6-4kg-0-17s-hs-485hb-hitec.htm
  15. Są jakieś napisy firmy na płycie podwozia lub silniku w tym modelu?
  16. Sory, 40mhz dla modeli naziemnych/ wodnych. Nie lepiej ci kupić jeden uniwersalny nadajnik dla obu modeli? Jasne że może być te serwo. Gaz jest zintegrowany z hamulcem i dobrze zeby miało trochę siły.
  17. Jeżeli chcesz w ten sprzęt inwestować jak najmniej to taki jak na załączonym obrazku. Ale o jest system 27mhz, Dużo zakłóceń, CB radia sieją itp. Częstotliwość modeli wodnych i naziemnych to 72mhz, lub dzisiejsza bezpieczna częstotliwość(zalecana) 2.4ghz. Prosty nadajnik do tego kupisz za 100-300zł. http://www.rctrax.pl/aparatury-samochodowe/1/1215/ No i tak jak Barek zauważył, potrzebujesz jeszcze serwa gazu np hs322
  18. Miałem takie samo:) U mnie latał na paliwie model technics contest bo innego akurat nie miałem. Widac że przeżył dachowanie bo żebra na silniku ukruszone. O ile sie nie myle jest to silnik Kyosho, 2.11ccm do uruchomienia potrzebujesz jakiegoś radia+odbiornik, kostke ni-mh 4-5 ogniw żarke do świecy i paliwo:)
  19. O tym samym pomyślałem pisząc tego posta. Tak ze jak będę miał chwilkę to zrobię testy<br /> <br /> Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka<br /> <br />
  20. Silnik musi pracować za ręką w każdym zakresie obrotów. Gdyby to był model jednosilnikowy to bym przymknal oko, ale przy dwuch silnikach nie mogę pozwolić na polsrodki. Mam osmaxa .46 la, ale o ile się nie mylę to gaźnik jest inaczej mocowany i ma mniejszą gardziel niż asp. Mam za sobą silniki asp 3x.46, .25, .61 4t, mvvs 8ccm i os Max .48 4t. Prace mojego .25 na wilczych laskach porownywali do os, i saito. A on po prostu pięknie pracuje. Mvvs nauczył mnie pokory do regulacji igły przejścia. Może nowy gaźnik kupię...
  21. Cały czas stosuje Contest 10% i świeca os A3. Zmiana świecy nie pomogła,próbowałem już to na lotnisku. Tak ze poczekam z regulacją i docieraniem
  22. Cześć! Dzięki za miłe słowa:) Niestety pomimo szczerych chęci nie dam rady dotrzeć na Bednary. Przeprowadzam się na "swoje" i koszty tne:) Bałem się ze to usterka mechaniczna ale jak mówicie ze regulacja i dotarcie to dokupie 80:20 i jeszcze raz silnik pójdzie w hamownie. Po ostatnich próbach na lotnisku oba silniki krecily po ok 11 500orb/min ale tylko lewy tryskal olejem na gondole silników. Pomimo identycznego ustawienia... Na razie silnik polezy, Jak tylko będę miał możliwość przeprosze się z nim i ponownie porozmawiamy przy docieraniu A najbliższy piknik to jak dla mnie odległe otwarcie sezonu...
  23. Witam. Mam problem z jednym z silników przy Dual Ace. Mianowicie na 4 loty modelem tylko dziewiczy był w pełni udany co jest udokumentowane video. Pozostałe kończyły się awaryjnym lądowaniem z powodu przerwania pracy lewego silnika. Myślałem że są problemy z instalacją paliwową. Wszystko zostało sprawdzone i zostały wykluczone wszelkie możliwe usterki. W piątek miał być lot z nowymi śmigłami 3 łopatowymi(2łopaty trawkę przycinały) ale niestety sie nie odbył. Albo i na szczęście bo znowu było by awaryjne lądowanie. Wracając do meritum. Silnik na wolnych obrotach pracuje nierówno, pierdnie w tłumik, przy schodzeniu z max obrotów(11 300 obr/min) gdzieś w połowie gazu słychać dziwne dzwonienie. Widać ze na 1/3gazu silnik wolniej kręci od towarzysza na prawym płacie. Przepustnice optycznie ustawione identycznie, synchronizacja miała być tylko w komputerze nadajnika ale nie ma jak to zrobić bo silnik nie pracuje jak powinien. Silniki oba kupiłem nowe, docierane w ten sam sposób na paliwie 80/20 modeltechnics po 900ml na silnik, docelowo paliwo Contest(10%) modeltechnics.
  24. Też może być. Zauważyłem ze u mnie przy Dual Ace stożek kolpaka ucieka o jakieś 2 mm od osi. Ale drgań nie czuje. Sprawdź dobrze smiglo. Kolpak jest blisko osi i dość lekki jak na kolo zamachowe stwarzajace wibracje
