robloz
    9
  1. Nie wiem jak Marek to wyliczył, ale akumulator jest idealnie pod środkiem ciężkości. Znając 11, myślałem, że będą problemy z wyważeniem, a tu niespodzianka. Akumulator będzie wsuwany w kieszeń między goleniami podwozia przez zdejmowaną część kadłuba. Przez otwory obudowy będzie trochę chłodzenia.
  2. Są pewne rozbieżności od oryginału ( nie tylko w kształcie skrzydeł), ale to nie jest makieta, a model do rekreacyjnego latania, więc się tym nie przejmuję. Trochę zniekształca zdjęcie. W realu wygląda super i to mi wystarczy.
  3. Zostało zamontowane usterzenie "11" otrzymała też podwozie i całość na dzisiaj prezentuje się tak Ponieważ nie jest to makieta, więc przesunąłem podwozie trochę do przodu, aby łatwiej było lądować. Jest trochę za mały kołpak, ale chyba tak już zostanie.
  4. Jeszcze nie, ale będą na stożkowej części. Na mocowaniu silnika będzie też regulator, więc muszą być obowiązkowo. Tylna część owiewki silnika ma szczelinę między kadłubem na całym obwodzie, więc będzie ok.
  5. Skrzydła zostały sklejone w całość i wzmocnione prętami węglowymi Mocowanie płata to sklejka z listwą wchodząca w skrzynkę kadłuba i śruba z tyłu. I całość na dzień dzisiejszy
  6. Czas na owiewkę silnika. Po sklejeniu stożka i wzmocnieniu pierścieniem ze sklejki, wkleiłem tuleje imitujące cylindry silnika (obudowy ze spalonych starterów do świetlówek) Z 3mm. depronu wycięte zostały żebra cylindrów i po przecięciu ich na pół przyklejone na swoje miejsce. Jeszcze kilka drutów jako popychacze zaworów i gotowe. cdn.
  7. Mała uwaga, spróbuj tak rysować elementy aby jak najmniej marnować materiału. Przed narysowaniem ich na sklejce przymierz,poprzekładaj i dopiero wycinaj. Sam się zdziwisz ile możesz zaoszczędzić. Np. te dwie podłużnice możesz tak ustawić aby jedna weszła w drugą końcówkami. Ciekaw jestem końcowego efektu, powodzenia.
  8. Oczywiście pełną nazwę znam doskonale (tak mi się zdawało) i z przyzwyczajenia napisałem w "skrócie". Ale masz rację, że zwróciłeś uwagę, nie każdy z czytających jest znawcą lotnictwa. Poprawione .
  9. Trochę dzięki przypadkowi trafił do mojego warsztatu nowy model Marka Rokowskiego. Miał być Zlin 50, a pojawił się P-11 120cm. Zawartość pudełka. No to czas na budowę. Na pierwszy ogień poszło wykonanie klatki ze sklejki . Będzie do niej mocowane praktycznie wszystko: podwozie, serwa, skrzydeła z podporami i oczywiście napęd. W ruch poszedł "ręczny laser" czytaj piłka włosowa i wyszło coś takiego. Póżniej się okazało, że jest to trochę za długie i zostało przed wklejeniem skrócone. Skrzynka schnie w kadłubie, wię zabrałem się za skrzydła. Przy pomocy żelazka i noża zcieniowałem trochę końcówki. A także zakleiłem część zawiasu lotki, aby było bardziej makietowo. Cdn.
  10. Ok, dzięki. Dorobiłem końcówkę i już się ładuje.
  11. Jak ładować ten akumulator? http://www.modelemax.pl/product_info.php?cPath=20_682&products_id=14498 Domyślam się, że od strony świecy?
  12. Pod silnikiem to listwa wzmacniająca maskę silnika. Silnik z głowicą do dołu miałem w poprzednim modelu i było ok. Podniosę zbiornik do góry i zobaczymy.
  13. Dokładnie to nie wiem co się działo w tej chwili. Silnik pracował nie równo, więc może to było początek przeciągnięcia, albo wahnięcie drążkami bo pierwszy raz leciałem aparaturą z pulpitem. Może ma na to wpływ za niskie usytuowanie zb. paliwa. Paliwo coraz niżej, co w końcu zatrzymało silnik.
  14. https://www.youtube.com/watch?v=4YE4f7U_oPw#t=10
  15. I poleciał, filmik wkrótce. Start makietowy, jedno lądowanie na zgaszonym silniku prawie jak szybowiec. Ale żeby nie było tak pięknie to prawie godzinę się męczyłem aby odpalić silnik. Musiałem ustawić zawory. W końcu jak udało się odpalić to max. obroty jakie udało się ustawić to ok.7020 ( w zeszłym roku wycisnąłem ok 9300) Czy nisko ustawiony zbiornik paliwa, prawie 3cm. poniżej iglicy może być przyczyną kłopotów z rozruchem i mniejszych obrotów? Wiem, że odwaliłem "babola". W samym locie pracował bardzo nierówno.
  16. Ale tak jest. Pozostałe "+" są odzielone.
  17. Mam kłopot z w/w płytką. Po podłączeniu do odbiornika i jednego regulatora wszystko działało. Sprawdziłem zgodność kanałów, wybrałem rodzaj coptera. Po podpięciu reszty regulatorów płytka zgasła i tak już zostało, nie reaguje. Złom? Wszystkie wtyczki podłączone prawidłowo.
  18. Powiem tak, głównym dzwigarem płata jest podwójny plaskownik aluminiowy 2*15 . Przy tej wadze może być za słaby. ( mogłem dac coś sztywniejszego, ale za późno).Podpory miały go trochę odciążyć. podpory są demontowane.
  19. Waga końcowa to 5003g. (dop. 5kg.) Muszę zbić trochę wagi (ok. 200g) Zmieniłem śmigło na drewniane (tylko do ważenia i oceny), kołpak na plastikowy - dało to ok.40g, ale to mało. Bardzo ciężkie wyszły mi podpory, bo 260g. Czy ażurowanie mocno osłabi konstrukcję tego elementu i czy w ogóle to coś da? Może ktoś zna odpowiedż na to pytanko?
  20. robloz
    Kontroler lotu KK2.1.5
    Posiada może ktoś instrukcję PL do tego kontrolera?
  21. Ja mam ją zdemontowaną, silnik też jest zabudowany i nie mam do niej dostępu. Nigdy nie było problemów z odpaleniem. Tu w nowym modelu.
  22. robloz
    Fokker DVII (1m.)
    Dzięki, wszystko jasne. Rzeczywiście dolny płat ma zawsze 100% położenie ( łatwiej wyważać po kraksie). O tym nie pomyślałem.
  23. robloz
    Fokker DVII (1m.)
    Tak z ciekawości, dlaczego wywazasz dwuplata w pozycji odwróconej. W tej chwili w moim, sc jest w 2/3 górnego płata bliżej krawędzi spływu.
  24. robloz
    Fokker DVII (1m.)
    Pytanko, jeśli ktoś ma 1m. Fokkera, to gdzie środek ciężkości?
  25. robloz
    Czym rozcieńczyć UHU ?
    Dokładnie chodzi mi o klej polimerowy Mam taki, ale pod nim "znika" styropian, chyba że jest coś innego
