Dzięki, właśnie zrobiłem małą próbkę, trzeba się bardziej przyłożyć i będzie ok.
Może ktoś ma pomysła jak wykonać takie poszycie na klapach i sterach w modelu oklejonym folią?
Może nie będzie aż tak żle: +skrzydła (bez klap) - 510g daje na dzień dzisiejszy 2160g
Skrzydełka otrzymały pokrycie i zakończenia z twardej balsy (końcówki najlepiej szlifowało się siatką od docierania gładzi gipsowych) zamontowane też jest nowe tylne podwozie Sprężynki będą podłączone do dzwigni na st. pionowym.
Na fotce jeszcze tego nie ma, ale wraz z górnym pokryciem wklejona jest z twardej balsy listwa z której powstanie po oszlifowaniu krawędź natarcia o odpowiednim profilu.
Prac ciąg dalszy. Ze względu na zmianę koncepcji montażu skrzydeł dorobiłem środkową część, która będzie doklejona do kadłuba. Łącznikiem płatów będą dwa płaskowniki stalowe 10x1, dla których musiałem zrobić skrzynki do płatów ruszyła też budowa płatów No i w końcu z kupki balsy powstało coś podobne do samolotu. Teraz trzeba ustawić zwichrzenie płatów i okleić skrzydła od góry. Cdn.
Podwozie w komplecie posiada dodatkową płytkę do montażu odwrotnego np. do górnej powierzchni skrzydła.
Do listewek 8x8 wklejonych do wnęk podwozia (dokładnie to widać w relacji M. Rokowskiego) dokręcone jest to podwozie http://www.hobbyking..._1pc_18_8g.html + koła 70x18mm Miejsce wklejania i głębokość wycięcia musisz już dobrać doświadczalnie.
Powalczyłem trochę z podwoziem. Zostało na nowo zamontowane pod większym kątem i teraz jest OK. Przy okazji wyszło, że w tej pozycji chowa się poziomo w skrzydle, a po rozłożeniu brak jest rozbieżnego układu kół.
Messerschmitt Bf 109D XL (1,2m)
robloz odpowiedział(a) na Autsajder1983 temat w Modele średniej wielkości
Ja do Spitfajera zamontowałem te ( 70 x 18) http://www.emodel.pl/kolo-piankowe-70x18-mm3-mm-p-3363 -
Wagę podałem (jak się okazało trochę za małą , miało być 3.5kg.) w/g danych zestawu fabrycznego. http://abc-rc.pl/Black-Horse-Bird-Dog Mój P-11 o takich wymiarach waży do lotu 4.3kg, i podejrzewam, że wyjdzie coś koło tego. Na dzień dzisiejszy to co już zrobiłem, czyli: kadłub ze statecznikami + silnik, 3 serwa standart, akumulatory z okablowaniem do RC waży 1650g.
Kilka danych: rozp. 190 cm. waga ok 3 kg napęd 4-takt ASP 91 malowanie ( a właściwie oklejanie ) w/w Prace nad kadłubem i wklejone usterzenie, konstrukcja klasyczna oklejona balsą 1mm Zbliża się etap budowy skrzydła i mam mały dylemat jak je zrobić. Oczywiście ze względu transportowych musi być dzielone, tylko jak i którym miejscu? 1. na dwie połówki z podziałem na środku między oszkleniem górnej części centropłata, kołki z przodu+dwie śruby 2. stała część na kadłubie i dokładane skrzydła Tylko przy drugim sposobie jak zabezpieczyć skrzydła, aby się nie rozsunęły w locie? W obu przypadkach łącznik z rurki duralowej.
Jestem ns etapie zbierania materiałów do budowy Cessny L-19. Napotkalem na pewne różnice w planach skrzydeł. Po centroplacie o stałym przekroju następuje zmiana wysokości profilu. Na jednych planach mam w linii prostej górną część skrzydła, a na innych dolną. Wie może ktoś jak powinno być?
Ja w swoim An 2 też miałem sklejone dwa śmigła 11x5 i sprawowało się bez problemów ( nawet parę razy przytarlo po ziemi ), tylko ich nie szlifowalem.
To tylko kwestia zgrania, nie raz przecież spotykamy się na zawodach ESA.
Macie rację, podwozie do poprawki. Nawiasem mówiąc to aby je odpowiednio ustawić to niezła zabawa i sporo kombinowania, ale taki urok Spitfajera.
Spit otrzymał chowane elektrycznie podwozie oraz silnik z 3-łopatowym śmigiełkiem Jeszcze pomalować dół i gotowe.
Wywołany do tablicy zamieszczę trochę skróconą relację z budowy Po rozpakowaniu paczki od Marka ukazało się: W środkową część wkleiłem wzmocnienia ze sklejki i cały kadłub razem Przyszła kolej na przednią część Pora na skrzydła. W wersji sklepowej lotki były na całej długości skrzydła, więc w pierwszej kolejności zakleiłem szczelinę dopasowanymi kawałkami pianki. Lotki będą krótsze bardziej makietowe. Po kilkunastu godzinach szlifowania i wdychaniu oparów kleju Prac ciąg dalszy. Wykonałem przejście kadłuba w skrzydło (w oryginale wygląda ładniej) oraz wycięte lotki i przyklejona wypukła osłona działka Prac ciąg dalszy. Wycięta została klapka dostępu do wnętrza. Mocowana z przodu na bolce, a z tyłu na magnesy ze spalonego silnika. Model praktycznie skończony. Zamontowane stery, lotki i podłączone do serw. Oczekując na paczkę z podwoziem i silnikiem postanowiłem zabawić się w malarza. Oto efekt, zostały do zrobienia jeszcze linie podziału,okopcenia, ślady eksploatacji itp.
Relacja jest na stronie płockich modelarzy http://rcplock.pl/forum/viewthread.php?thread_id=1610&rowstart=0 Nie chciałem dublować relacji Marka, zamieściłem tam tylko odnośnik do w/w relacji. Malowałem akrylami z OBI
Tablica była wykonana na podstawie dwóch zdjęć jakie znalazłem w internecie i też nie są idealnej jakości. Powiększyłem je do odpowiednich rozmiarów i powycinałem zegary. Fotki powinny być w wiadomościach.
Wyczyściłem tak, że nie było śladu i nie było problemu. (masz na zwrot 7 dni)
Ja nie chwaląc się też mam modelik XL (jeszcze nie dokończony)
Ja powiem tak, kupiłem ten sprzęt z Lidla i oddałem go po próbach. nadaje się do małych powierzchni i krótko, czas działania 10 minut i przerwa. Fakt, że działał cicho. Wróciłem fo starego kompresora z lodówki. Ale to moja opinia i może komuś będzie pasował.
Dzięki, wszystko jasne.
Właśnie cały problem polega na tym, że nie ma w części ruchomej żadnych otworów na śruby blokujące.
