Też o tym myślałem, trzeba tylko wlutowac solidny kołnierz.
Raczej coś polutuję , zamówiłem już blaszkę. Nie wiem tylko jak rozwiązać wejścia wężyków. Wlutowałbym na stałe rurki , ale nie będę wtedy ewentualnej możliwości wymiany wężyka z ciężarkiem w środku. Piper nie jest akrobatem i można by to pominąć, ale nie chciałbym ryzykować.
Muszę polutowac zbiornik paliwa do Piperka J3 cub, bo te kupne nie pasują, za dlugie. Poj. ok. 400ml. Chcę to zrobić z blaszki mosiężnej 0.5mm. Robił może ktoś , jakieś wskazówki?
Gratulacje i mam nadzieję że pojawisz się z modelem we Włocławku.
Był kupiony chyba w modelmax, ale nie pamiętam.
Dzięki, to mały problem. Czy każdy smartfon z 5G obsłuży aplikację?
Ma może ktoś tego drona/zabawkę? Nie widzę nigdzie slotu na kartę, więc aby coś nagrać lub zrobić fotkę muszę mieć smartfona z 5G z aplikacją?
Może ktoś może pomóc, bo ja się nie znam w tych modelach. Koledze się uszkodził silnik w w/w dronie. Jaki dobrać? (zakup w naszych sklepach) Może który z tych? https://abc-rc.pl/pol_m_Wyposazenie-RC_Silniki-do-Drona_Silniki-szczotkowe-do-dronow-934.html
RWD10 skala 1/6 od Napolskimniebie.pl - piankowy akrobat
robloz odpowiedział(a) na JacekK temat w Modele średniej wielkości
Dzięki, tak też chciałem ustawić, ale wolałem się upewnić. Górne załamanie kadłuba pokrywa się z osią kadłuba i to zgodza się z planami. Moj model to taki sam jak z poczatku watku, ten od Marka. -
Może nie na miejscu, ale pytanie dotyczy zestawu od Marka. W/g szablonu mocowania skrzydła wyszło tak: Górna listwa w osi kadłuba (przynajmniej tak wychodzi z planów) Nie znam się na profilach, chyba coś się nie zgadza. Chyba że dółnszablonu powinien być równoległy do osi. Jak to wygląda w waszych modelach? -
Posiada może ktoś plany / rzuty samolotu (nie modelu) z jakiegoś czasopisma ,magazynu? Potrzebne do dokumentacji ,oceny sędziowskiej.
Model 190cm rozp. waga ok 4 kg. W skrzydłach zrobione kieszenie na bagnet 4x18mm. Z czego byście zrobili bagnet? W moich planach był płaskownik aluminiowy, czy nie za "potężny" ? Czy np. sklejony ze sklejki 3 szt.-18x1mm + przekładka z tkaniny, by nie wystarczyło? Może inny wymiar? Trochę zależy mi na wadze. W Fly Baby o tych wymiarach miałem dwa plaskowniki 10x2mm ,ale tam były dodatkowo odciągi "trzymające " skrzydło.
Może nie jestem fachowcem, ale powiem jak mam u siebie. Remontowałem na działce dach domku o takim samym spadku. Dach (niedeskowany, dwuspadowy) mam przykryty blachą trapezową. Na krokwie membrana, łaty, kontrłaty i blacha. Po całym sezonie suchutko. Po membranie powinno wszystko spłynąć, mimo małego spadku. Może dziwne pytanko, ale nie położyłeś jej odwrotnie? Może to nie przecieki, tylko wilgoć nie nadąża odporowywać?
Na warbida nie mam czasu i kasy ?. Spacewaler leży od 2 lat niedokończony, a po rozbiciu Fly baby może się doczeka. Moje pytanie wzięło się stąd, że model jest częstym gościem na zawodach i wykonuje figury akrobacyjne.
Mam pytanko: Czy samolot Spacewalker jest dopuszczony do podstawowej akrobacji? Chodzi mi o to, czy model może na zawodach wykonywać figury dla samolotów akrobatycznych. Wiem, że modele je robią, ale co jak się sędziowie "uprą" że nie? Znalazłem tylko to ,że to samolot sportowy, ale czy to wystarczy?
Decathlon już prawie gotowy. Wszystko zamontowane. Rozpiętość 1940, waga 3600g, dojdzię jeszcze pakiet, śmigło z kołpakiem i paliwo. Myślę że nie jest żle. Do akrobacji może silniczek być za słaby, ale polatać się da.
Ok, w drugim serwie nie widać jednak takich uszkodzeń, mimo to serwo "nie żyje". Mam płytkę z serwie co ma uszkodzoną obudowę. Zamienię i zobaczymy.
Z modelu po małym wypadku wymontowałem dwa serwa Hs 311. Chciałem je założyć do nowego, ale po podłączeniu do odbiornika powodowały zwarcie. Rozebrałem je i w obu były spalone elementy ze zdjęcia, myślę że to stabilizator napięcia, ale się nie znam. Jestem ciekaw czy wypadek był spowodowany uszkodzeniem czy uszkodzenie w wyniku wypadku. serwa były na lotkach.
Ok, dzięki. Wszystko jasne.
Po ostatnich zawodach mój Fly Baby zakończył żywot. Wprawdzie jest do naprawy, ale 5 sezonów to i tak dużo. Jego wadą była dość spora waga, a zatem brakowało mu trochę mocy, jak na taki model i przy silnym wietrze sobie nie poradził. Planuję wyposażenie : silnik ASP 91 4takt i serwa ,przenieść do Decathlona 180 cm. Fly baby ważył 4700g. Decathlon będzie (mam nadzieję) koło 1kg mniej. Moje pytanko: serwa HS 311 na lotki i hs 322HB na kierunek i wysokość ( dawać dwa na wysokość czy jedno silniejsze) Decathlon przeznaczony raczej do spokojnej akrobacji. Nie długo kolejne zawody i przydałoby się czymś polatać. Co o tym myślicie?
A o tym nie pomyślałem ?
Przyszło mi do głowy aby ten silnik założyć do SPACEWALKER II (46-53) (1600mm) dedykowany 0,70 4-t. Jest troszkę za duży, ale ........ ? Co sądzicie o tym pomyśle. ? Czy lepiej saito 0.80 też 4-t.
Dzięki, Decathlon będzie miał ok. 180 cm. Próbuje zrobić wiarę lekko, ale zobaczymy ile wyjdzie. Moje pytanie wzięło się stąd że do tej pory był we "fly baby" o masie 4600g. + śmigło 14x6. Nieraz (zwłaszcza przy silnym wietrze) miał problemy że wznoszeniem. Może inne śmigło?
