Treść opublikowana przez Chuck Yeager
a jak by je tak skleić razem przed montażem warstwa do warstwy i przypiąć razem do prostego kątownika, poziomicy lub aluminiowej linijki? Ja tak robię przy klejeniu listew razem, żeby wyszło prosto. Wszystko przyszpilkowuję i jak klej wyschnie to zdejmuję z deski montażowej
Piotrek to teraz musisz założyć plantację balsy w ogrodzie. Będę obserwował budowę i zanim zaczniesz pokrywać model zrobię jeszcze stosowne zapasy bo jak będziesz robił zakupy to w sklepach już niewiele zostanie ? A tak poważnie to bardzo się ciekawie zapowiada. Dobrze, że masz ten short kit bo jak patrzę na ilość tych wręg to trzeba by chyba ze setkę godzin poświęcić na samo wycinanie...
P51D Mustang czyli narodziny legendy :-)
Chuck Yeager odpowiedział(a) na Chuck Yeager temat w Półmakiety
Piotrek dziękuję, widziałem twoje modele na żywo w Bobrownikach tam to jest dopiero co podziwiać. No i jeszcze jedno - zanim ja zrobię Mustanga to ty popełnisz jeszcze ze 2 jety makietowe co najmniej. -
Tak, skrzydło będzie zgodnie z planami jednoczęściowe. Wiem, że to kawał skrzydła będzie ale póki co spokojnie zmieści mi się do auta a ja nie chcę dokładać niepotrzebnie wagi. Wiem, że niby 400-500 g, które kosztowało by mnie zrobienie skrzydeł demontowalnych to niby niedużo przy tej skali ale pół kilo tu, 300 g tam a 200 jeszcze gdzie indziej i np zakręcie na podejściu przeciągnięcie gotowe...). -
Dobra dobra, wiem - już myśleliście że temat umarł (a może nawet i ja, hehe), ale nic z tego. Jak to mówią co się odwlecze to nie uciecze a ja zawsze kończę co zacząłem (może tylko czasem trochę dłużej to w modelarstwie trwa). Od ostatniego wpisu trochę się podziało, nie jest to może spektakularny postęp ale wiecie jak to jest - a tu trzeba zrobić taras, a tu taki oto osobnik okupuje modelarnię non stop i chce by mu pomagać i go uczyć (co zresztą czynię ze szkodą dla projektów takich jak Mustang): Albo czekają na skończenie inne wynalazki takie jak ten, który w końcu doczekał się oblotu (takie toto do bezstresowej zabawy, pewnie za rok, dwa dosiądzie go Szymek, bo już dzielnie pomyka po niebie Pionieerkiem. Ale do rzeczy, co się zrobiło: Ano statecznik poziomy dostał stery (poniżej jeszcze bez pokrycia górnego, żeby pokazać konstrukcję); Tenże sam statecznik dostał też pokrycie, zakończenia a stery dostały przeciwwagi, a teraz grzecznie czeka na pokrywanie tkaniną szklaną: Zrobiło się podwozie tylne, chowane i amortyzowane na wzór tego z Robarta, które jest na planach Ziroli'ego (tak tak, wiem, nie jest do końca makietowe...ale to będzie taka ćwierćmakieta). Wszystko oczywiście jak to u mnie tradycyjnie ręcznie (poza użyciem tokarki np do planowania powierzchni, wiertarki i mojej ulubionej metody z frezarką górnowrzecionową do drewna pokazywanej kilka postów wcześniej) Najpierw widelec: Potem płytka mocowania (wcześniej jak wiecie z poprzednich postów rzeźbiłem ją z marketowego kątownika z aluminium ale okazało się być zbyt miekkie i nie budziło mojego zaufania więc na szybko zrobiłem formę pod wersję węglowo - kevlarową): Potem jeszcze kilka drobnych elementów (śrubka z amortyzatora jest już aktualnie docięta bo udało mi się po wielu próbach dobrać właściwą sprężynę). Mocowanie widelca przed etapem tysiąca machnięć pilnikiem...: No i po złożeniu w całość: Kadłub dostał olistwowanie i został zdjęty ze stelaża pomocniczego na styrodurowe podpórki wyrzeźbione na poczekaniu. Tylnie podwozie już siedzi w kadłubie i pasuje elegancko. Czas na popychacze i linki, półkę do serw, serwa (już zakupione czekają w szufladzie, Hitec 7955TG loraz 5645MG). Aby się za to zabrać pokryłem i jutro odetnę chłodnicę oleju od kadłuba - wymaga ona jeszcze przedłużenia ale o tym kiedy indziej) Wyciąłem też już wszystkie elementy do skrzydeł włącznie z zakończeniami, mam nacięte wszystkie listwy balsowe do skrzydeł oraz przygotowuję sosnowe listwy dźwigarów - brak na zdjęciu). Cały pakiet elementów do skrzydeł czeka bezpiecznie w rogu pracowni na skończenie kadłuba). Pośród elementów są już zwinięte rury papierowe do kabli, oraz takie smaczki jak laminatowo sklejkowe żebro- dźwignie do klap: Kanapkowe łączniki do skrzydeł przed wycięciem i po wyjęciu spod prasy (2 x sklejka lotnicza 1,5 mm i pomiędzy 3 x kevlar - węgiel 160 g/m2, oczywiście główny splot puszczony po ukosie tak jak kształt łącznika: A tak w przekroju: Statecznik pionowy też doczekał się swojej kolejki (klapka trymująca jest pokryta 1 x węgiel 110 g/m2 z każdej strony, wewnątrz kontrukcja odcięta ze steru, po dorobieniu nitów i pomalowaniu będzie udawała aluminium, a ster będzie kryty Koverallem) -
Awaria EMAX 120A - potrzebny ekspert
Chuck Yeager odpowiedział(a) na Chuck Yeager temat w Regulatory
Z uwagi na niesamowicie intensywny czas w pracy nie miałem możliwości nic dodać ale jest już rozwiązanie problemu. Kupiłem JETI MEZON 165 A Opto i jestem mega zadowolony. Regulator o połowę mniejszy i o 80 g lżejszy (poniżej na zdjęciu oba razem), zapamiętuje parametry po każdym locie i mogę odczytać napięcie, maksymalny amperaż, temperaturę regulatora, ilość zużytych mAh oraz max obroty silnika w locie za pomocą jetiboxa Odczytałem po kilku lotach jeden pik na 127 A, więc pomimo deklarowanych przez producenta silnika max 93A podczas szybkiego dodawania gazu przy wietrznej pogodzie potrafi tak skoczyć...nic dziwnego, że poprzedni regulator dostawał w kość. Aż dziw, że przetrwał tyle lat. Ten JETI nie przekroczył jeszcze 39 stopni, więc jest całkiem chłodny. To mój pierwszy JETI ale jednak co marka to marka i chyba pomimo powalającej na kolana ceny ceny pozostanę im już wierny. Dodatkowo okazało się, że moim dotychczasowym bateriom Gens Ace praktycznie nic nie dolega i być może ograniczenie mocy jakie obserwowałem ostatnimi czasy było już winą czegoś co padało w regulatorze. Trochę niepotrzebnie kupowałem nowe baterie i mam teraz 4 szt. te nowe SLS-y są jak na razie super. Jak by ktoś reflektował na 2 sztuki Gens Ace 5000 mAh, 6S, 45C po ok 20-25 lotach to proszę o info na PW. Pozdrawiam Łukasz -
Jak najbardziej Jurku. Nie tylko Ci go wyślę, ale jest Twój. Nie ośmielił bym się nigdy prosić Cię o pomoc w naprawie a póki co (choć biorąc pod uwagę to co się obecnie dzieje w tym kraju to nie wiem jak długo) jeszcze mogę sobie pozwolić na nowy więc ucieszy mnie sama myśl, iż ktoś będzie sobie go umiał naprawić i być może jeszcze wykorzysta zamiast generować elektro-śmieci, Podeślij mi adres na P.W. i wyślę Ci go w całości razem z radiatorem i innymi elementami. -
Normalnie do tej pory nie miałem problemu z żadnym lutowaniem. Mam kilka lutownic i sporo tego robiłem ale SMD mnie przerasta... -
Przepraszam za opóźnienie w odpisywaniu. Jedynie w weekend mam możliwość usiąść do modeli, w tygodniu żadnych szans ostatnio... Po drugiej stronie mosfety są takie same ale niestety naprawa się pomimo waszej nieocenionej pomocy nie odbędzie. Wydawało mi się, że mam jakieś tam bazowe umiejętności lutowania itp, nawet kiedyś popełniłem kilka zestawów "młodego elektronika" czy jak to się tam nazywało (płytka + elementy). Pożyczyłem więc od sąsiada kosmicznie wyglądającą stację lutowniczą z dodatkowym "heat gunem" do SMD rework, super topnik, taśmę do rozlutowywania itp ale za diabła nie mogę ściągnąć nawet tej górnej płytki. wydaje się , że nie ma tam już cyny, widzę gołe nóżki w otworze a jednak ściągnąć się nie da. Próbowałem delikatnie! podważać podczas grzania śrubokręcikiem ale prędzej to uszkodzę niż odlutuję. Próbowałem też na próbę wylutować jednego mosfeta ale za cholerę się to nie udaje. One są przylutowane całymi plecami a nie ma praktycznie gdzie grzać bo metalu wystaje może 1 mm a nawet mniej. Z tym heat gunem też mi nie idzie. Cienki jednak jestem jak szczypiorek na wiosnę i dam sobie z tym spokój. Czeka mnie jednak nowy regulator... Dziękuję serdecznie za wszelką pomoc. -
Serdecznie dziękuję za zaglądanie do tematu i wyczerpującą odpowiedź oraz chęć pomocy. Opis jest jasny nawet dla mnie więc postaram się w weekend przeprowadzić testy wg. niego i dać wam znać. Zmotywowaliście mnie do próby naprawy - jak się uda to będę miał satysfakcję. Jeśli uda mi się zidentyfikować zepsute MOSFETY to wówczas na pewno dołożę po 1 sztuce w wolne miejsca a dodatkowo pomysł jest taki, żeby dać radiator z obu stron dużej płytki z tranzystorami a małą płytkę sterującą przenieść wtedy na przedłużonych nóżkach wyżej ponad drugi radiator w którym zrobię podcięcia na te nóżki. Regulator będzie grubszy ale zdecydowanie powinien lepiej znosić wyższe obciążenia. Solidnie wysmaruję wszystko przed skręceniem pastą termoprzewodzącą. Mam jeszcze jedno pytanie.Po czym poznać czy te tranzystory są dobrej jakości? Czy jak zidentyfikuję zepsute to wkrótce nie padną następne? Może lepiej wymienić je prewencyjnie wszystkie na nowe i takie same tylko gdzie kupić pewne i dobrej jakości no i jak je poznać? Czy można mieszać tranzystory różnych producentów jeśli wymienię tylko część? pozdrawiam wszystkich -
Witajcie, miałem ostatnio urwanie głowy i nawet zdjęć nie było kiedy zrobić. oto co siedzi w regulatorze. Po każdej ze stron płytki jest 3 x 5 MOSFETÓW typu IRLR7843 jak pomogła mi odczytać lupa. Z jednej strony tam gdzie są tylko tranzystory jest radiator ale z drugiej strony tam gdzie jest nad nimi dodatkowa płytka z elektroniką radiatora nie ma. Nawet nie wiem jak to sprawdzić. Co do wadliwej partii tranzystorów to wszystko przez kilka lat działało. Regulator załatwiły prawdopodobnie mocniejsze akumulatory Quantum o mniejszym oporze wewnętrznym ale w sumie i tak był liczony z zapasem 20% minimum, więc jestem nadal zdziwiony. Takie tranzystory są po 4,2 PLN/szt więc gdybym wiedział, że to one to przelutował bym wszystkie mając pewność, że to się nie powtórzy. Może ktoś chce się pobawić w diagnostykę - wyślę drania pocztą w razie czego :-) Włodku przy jakim napięciu i poborze prądu korzystasz konkretnie z tych regulatorach w swoich modelach (podaj tylko ten z największym obciążeniem proszę). Dziękuję -
Witajcie, Od kilku lat posiadam w sowim hangarze model Yak 55 1,8 m od GB i lata on wyśmienicie (gdyby tylko pilot potrafił...) Latam z napędem elektrycznym: silnik Dualsky XM6350EA-9, śmigło APC 20x10, bateria 6S, 5000 mAh oraz regulator EMAX 120 A taki jak na zdjęciu poniżej. Może to nie najwyższa półka wyposażenia ale przez kilka lat wszystko było ok. Latałem zawsze na bateriach GENS ACE z serii 45C ale gdy zaczęły się już kończyć postanowiłem spróbować SLS (Quantum). Baterie Quantum już podczas dwukrotnego ładowania i rozładowania zgodnie z zaleceniemi na ładowarce wykazywały 2 x niższą oporność wewnętrzną od Gens Ace więc pomyślałem sobie, że drzemie w nich potencjał. Pojechałem na lotnisko, wylatałem 2 baterie Gens Ace i jak zawsze wszystko ok,podłączyłem SLS, daję po gazie na 2-3 sekundy na ziemii i już widzę, że jest nieco mocniejszy niż zawsze a po chwili silnik zaczyna wydawać dziwny dźwięk (jak by był hałaśliwą przekładnią zębatą a nie silnikiem) i zwalnia... Zdjąłem gaz, oglądam silnik ale wszystko wydaje się ok, regulator nie ciepły, zero dymu itp. Przyjechałem do domu, przejrzałem silnik i zero oporów i widocznych uszkodzeń mechanicznych. Wyjąłem regulator, wstępne oględziny nic nie wykazały. Zdjąłem radiator i obejrzałem elektronikę - nic niepokojącego z zewnątrz nie widać. Kolejny krok to podpiąłem do regulatora baterię 3S i inny silnik na 3S (większego do testów nie posiadam) no i okazuje się, że silnik zachowuje się tak samo jak ten w YAKU - wydaje dziwny dźwięk jakby był mechanicznie uszkodzony,startuje z oporem i niezdecydowaniem a także kręci dużo mniejsze obroty max. No więc winny regulator tylko pytania są następujące: co się mogło stać i dlaczego? Silnik bierze w szczycie ok 90-95A, regulator jest 120 A i zawsze działał dobrze. Nowe baterie na pewno są wydajniejsze, a więc dlatego czułem większą moc póki pracował ok przez pierwsze 2-3 sekundy ale żeby aż tak...widocznie ten regulator nie miał deklarowanych 120A ale czy wtedy nie widział bym czasem spalonych końcówek mocy? Potrzebne mądre głowy - da się jakoś sprawdzić elektronikę w tym regulatorze? Chyba czeka mnie kupno nowego regulatora i rozważam takie: http://www.nastik.pl/dualsky-130a-opto-high-voltage-p-7370.html http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/REGULATORY/JETI-MEZON-160-LITE.html?ob=p.priceAn&od=DESC http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/WYPOSAZENIE-RC/REGULATORY/JETI-MEZON-165-OPTO-LITE.html?ob=p.priceAn&od=DESC http://www.nastik.pl/hobbywing-flyfun-130a-opto-p-7775.html macie z nimi jakieś doświadczenia? Pozdrawiam i dziękuję Łukasz
Kwestia dobrze przemyślanego przedłużenia wylotu z tłumika. Moje Saito 3 cylindry ma mieszankę 1:16,6 (producent zaleca 1:15-1:20) a model ma po całym dniu lotów ledwie kilkanaście czarnych kropeczek.
Koledzy modelarze, Miałem kiedyś bardzo kiepski dzień. Było to około miesiąca temu. Poszło z teściami "prawie na noże" i to przy świątecznym stole. Wstyd się przyznać ale o politykę. Mniejsza o to. Po tym jak zostałem obrzucony inwektywami broniąc proeuropejskich poglądów postanowiłem się zresetować i wsiadłem w auto jadąc przed siebie (to mi zawsze pomaga). Wracając do domu zauważyłem sznur wolno jadących aut, które po kolei "coś" wymijają. Kiedy przyszła moja kolej zobaczyłem Pana na leżącym trójkołowym rowerze napędzanym siłą mięśni rąk. Wyprzedziłem go ale tuż po tym zdałem sobie sprawę, że prawdopodobnie jest niepełnosprawny. Coś mnie tknęło i zatrzymałem się po jakiś 200 metrach na poboczu i zaczekałem na niego. Chciałem go tylko zapytać skąd tacy ludzie jak on biorą siłę do takich rzeczy bo mnie zdrowemu jej zwyczajnie często brakuje a nie mam takich zmartwień. Rozmowa z nim dała mi wiele do myślenia i bardzo się ucieszyłem, że go spotkałem. Pytałem go też o rower ale wspomniał mi, że jest pożyczony i że wkrótce zacznie zbierać na swój. Podałem mu numer telefonu i poprosiłem o informację kiedy zacznie. Dziś po ponad miesiącu dostałem sms-a i na tyle na ile mnie stać dołożyłem swoją cegiełkę. Pomóżcie temu wspaniałemu człowiekowi jeśli tylko macie ochotę i możliwości lub chociaż roześlijcie tą wiadomość gdzie możecie bo coś czuję po tej naszej krótkiej rozmowie, że wrodzona skromność nie daje temu Panu zbyt wielkiej siły przebicia. https://zrzutka.pl/zvjrve Jeśli złamałem jakiś punkt regulaminu to proszę administratora o usunięcie tego posta.
Wygląda nieco jak pocisk V1 Życzę im powodzenia i gratuluję odwagi ale Design co najmniej dyskusyjny i śmiem wątpić, że wskutek tego będzie sukces komercyjny. Obym się mylił, tego sobie i konstruktorom życzę.
Sielskie życie uratowanego kota Benka
Chuck Yeager odpowiedział(a) na Chuck Yeager temat w Hyde Park
Brawo Marku za te Flagi (obie w komplecie!). Szmata to jest ale dla tej wieś..ry z Przecieszyna i jej "wyznawców" a dla takich jak ja (czyli gorszego sortu i mordy zdradzieckiej) jest to ważna flaga. Ja jestem tym z pogranicza, który jeszcze pamięta dobrze czasy przedunijne i chociaż ta struktura ma kilka wad to gdyby nie ona nie było by takiej Polski jaką mamy. Kto wie jak z tego dobrodziejstwa korzystać ten może tylko zyskać a kto nie (bo się do nowej rzeczywistości nie umiał dostosować) to marzy o rozpadzie. Za 3 tygodnie ważne wybory a za kilka miesięcy jeszcze ważniejsze. Jak mi ktoś zostanie w domu i nie pójdzie głosować to skórę złoję! Populistycznym ideologiom mówimy w tym kraju nie! -
W takiej 15-tce czterosuwowej najlepiej sprawdzi się właśnie Master Airscrew. To dość odporne i co najważniejsze cięższe niż drewniane śmigło a takie małe czterosuwy na drewnianych śmigłach nie mają zbyt stabilnych wolnych obrotów. Jak miałem ASP15 cm czterosuwa to na drewniaku trzeba było ustawić ze 300-400 obrotów więcej bo miał zbyt małą masę i powodował niżej gaśnięcie silnika. To mi przy bardzo lekkim modelu przeszkadzało w lądowaniu (model leciał i leciał i nie chciał lądować). Jak założyłem Master Airscrew to mogłem obniżyć jałowe obroty i problem się wyeliminował.
- 11 odpowiedzi
Home Made Petrol ,,BajaRR"
Chuck Yeager odpowiedział(a) na BajaRR temat w Samochody, motocykle, pojazdy gąsienicowe
Łooo matko 43 kg to rzeczywiście ciężki. Mój 1/5 przy silniku 1600 W (nieco ponad 2 KM) waży 4,8 kg. Ile koni ma ten twój motorek mniej więcej? Uważaj z tym modelem bo jak rozpędzone 43 kg w coś lub kogoś wjedzie to będzie tragedia. -
Bardzo ładna konstrukcja ale rzeczywiście brakuje mocy lub też moc jest ale waga wyszła zbyt duża. Jak to porównujesz wagowo do fabrycznej klasy 1/5? Jeśli model jest tak wytrzymały, że możesz na nim stanąć to chyba wyszedł dość ciężko. Nie zmienia to fakty, że to jest kupa dobrej modelarskiej roboty i bardzo mi się podoba. Ja ujeżdżam klasę 1/8 truggy w chwilach gdy na latanie jest zła pogoda (obecnie model zelektryfikowany) a syn na razie 1/16 ale też dość szybki. Jedno wiem - już nie wrócę do spaliniaków w autkach - elektryki mają mega moment obrotowy a przez to przyspieszenie nieporównywalne ze spaliniakiem. Model jest znacznie bardziej czysty po jeździe i umówmy się, że dźwięk nitro 3,5 przy 25000 obrotów to nic przyjemnego dla ucha nie mówiąc już o tym, że wyganiają z takim ustrojstwem zewsząd. Taka benzyna jak u Ciebie to jest ok - niższy, przyjemniejszy dźwięk. Co innego w samolotach - tam takie ledwo 6000 obrotów dużego czterosuwa to jak muzyka. Oczywiście to tylko moja opinia a każdy z nas bawi się jak chce. Fajnie, że nam to pokazałeś -
Pełne poparcie Michał. Też mnie czasem kusi ale nauczyłem się już, że w pewnych przypadkach nie warto się denerwować i to jest właśnie taki przypadek.
Może chociaż zamiast Pszczółki powstanie Truteń
Pozazdrościć wnukowi dziadka i to jeszcze z taką wiedzą... Ja się wychowałem bez prawdziwego dziadka a nawet i bez ojca więc zawsze mnie cieszą takie historie. Miałem za to "przyszywanego dziadka" modelarza w postaci dziadka kolegi z podwórka, który sam wyjechał w pewnym momencie z ojcem na stałe do Niemiec. Dziadkowi brakowało wnuka więc ja mu go zastępowałem a on zaraził mnie modelarstwem RC (wcześniej kleiłem już sam jakieś jaskółki i inne wynalazki z książek Elszteina i Schiera). Do dziś pamiętam jak odziedziczyłem po nim na własność żółtą czterokanałową Webrę z niemal 1,5 metrową anteną. Pół nocy ją wtedy czyściłem i glancowałem a ów dziadek kupił sobie nowe radio - Graupnera. Oczywiście Webra była 27 Mhz a każde serwo w pierwszym modelu inne i też otrzymane w podarunku. Model otrzymałem z Niemiec od jego syna i był to zdekompletowany zestaw trenerka na 3,5 cm (brakowało kilku listew i balsowych części ale na szczęście były plany. Mnie było stać wtedy na tańszego srebrnego KMD 2,5 i na takim musiał latać. Dla oszczędności wagi nie było podwozia. Lotki dorobiłem na skrzydłach po 2 latach. Model męczyłem 5 lat ale nigdy nie rozbiłem (dziadek uczył mnie wcześniej kilkoma szybowcami). Wspomnienia bezcenne. Staram się teraz dać mojemu Szymkowi właśnie to tego czego mnie brakowało czyli pełną rodzinę i mam z tego dużą radochę a jeszcze widząc że młody co roku bardziej wciąga się w lotnicze tematy to już w ogóle czasem mnie aż rozpiera radocha od środka. -
Najlepszy i tak jest ten ostatni fragment z grubym rzeźnikiem na rakietowym rowerze i ten gość co za nim biegnie próbując kolejnymi zapałkami zapalić silnik rakietowy. Nagroda Darwina była blisko...
Jarek ten film to kopalnia pomysłów wprost dla Ciebie Bardzo mi się podoba fakt, że ktoś się pasjonuje tymi brzydalami bo ja mam za mało odwagi na to
Turnigy 9x afhds 2a problem z bindowaniem
Chuck Yeager odpowiedział(a) na TOMEK.CEKALA temat w Aparatury RC
Tak, ten problem jest opisany na przykład w komentarzach do tego radia na hobbyking.com Chciałem kupić dla syna do nauki, ale to oraz fakt, że hobbyking nie ma w sprzedaży żadnego osobnego odbiornika do tego nowego 9X mnie skutecznie zniechęciło. Kupiłem dla syna starszą wersję 9X od kolegi z 4 odbiornikami za 200 PLN i jestem zadowolony. Nawet dla kogoś od zawsze używającego Futaby 9X robi robotę. Wszystkie potrzebne ustawienia są w oprogramowaniu a radio na razie nie zawiodło kolegi (sam mu oblatywałem pierwsze modele na nim), więc liczymy, że w tym roku w pierwszym modelu Szymka też będzie ok.
