wojcio69
    21
Treść opublikowana przez wojcio69
  1. Jak go wyważę to go zważę a póki co to jest takie na chybił-trafił. Wagę zawsze można zmniejszyć lub zwiększyć w granicach 100 - 150g. Kwestia silnika i pakietu
  2. OK, źle się zrozumieliśmy.
  3. Konrad chodzi o luzy jakie ma Benon_ZN na swoich TYG 778 a nie u mnie. U mnie luzy są prawdopodobnie: Klapy/lotki - serwo w termokurczce przyklejone do skrzydła (rdzeń styro) Kierunek - pull-pull na linkach Wysokość - snap kulowy i dźwignia L z tworzywa przenosząca napęd na pływający ster wysokości (długość ramienia dźwigni ok. 5-6cm)
  4. Na chwilę obecną (19:43) zostało tylko wyważenie modelu Łukasz luzu nie mam ale mogę w zakresie 1,5mm poruszać lotką lub klapą zresztą sterem kierunku i wysokości też ale wynika to raczej ze sprężystości materiału jak z luzów i trzeba przyłożyć do tego trochę siły.
  5. Weekend był dość pracowity i... można powiedzieć nerwowy. No nie da się na spokojnie wytłumaczyć kobiecie, że w pokoju o wymiarach 4,5x3,5m nie ma dla niej miejsca jak ustawia się wychylenia powierzchni sterowych szybowca o rozpiętości 3,6m. Co prawda spałem w tym samym łóżku co zawsze ale śniadania dzisiaj nie było. Do dokończenia zostało zrobić mocowanie kabiny, przykleić osłony na serwa i wyważyć to maleństwo. Tak przy okazji jest to mój pierwszy model, który ma ustawione zakresy wychyleń powierzchni sterowych tak jak podał producent Dzięki jak zawsze odpowiednim, stonowanym i jakże cennym komentarzom mojej żony na samym początku filmu pomyliłem modele. Oczywiście nie Antares tylko Fascination Wyszło to tak
  6. Krzysztof oczywiście jest tak jak mówisz. Regulator z odłączonym BEC'iem jest podłączony do odbiornika i za pomocą złączy gold 4mm ( + i - ) do pakietu a z drugiej strony za pomocą złączy gold 3,5mm do silnika. UBEC jest podłączony do odbiornika a z drugiej strony za pomocą złącza JST-XH do tego samego pakietu co regulator i silnik.
  7. Z tego co mi wiadomo, To p. Leszek w maju ma wrócić do Kalisza.
  8. Dzisiaj ciąg dalszy prac przy Fascination, czyli: założony silnik, regulator, UBEC ze złączem JST-XH do brania prądu z pakietu, wklejone serwa w skrzydłach, zrobione mocowanie centropłatu (kołek ustalający i dwie śruby mocujące) wklejona półka na elektronikę, wklejona półka na serwo kierunku, założony kołpak, przyklejone zawiasy lotek i klap (z dwóch stron taśma klejąca). Pozostał do "uzbrojenia" ogon, założyć dźwignie z popychaczami, przykleić osłony na serwa, ustawić aparaturę. To co na już wygląda tak A teraz ciekawostka z prośbą o wyjaśnienie. Do odbiornika podłączony jest regulator Turnigy Plush 60A z odłączonym "plusowym" (czerwonym) kabelkiem. Do regulatora podłączony jest silnik. Do odbiornika podłączony jest UBEC. UBEC zasilam z tego samego pakietu co silnik wykorzystując złącze serwisowe JST-XH Po podłączeniu zasilania odbiornika z UBEC'a i podłączeniu tylko dodatniego przewodu regulator-silnik silnik odgrywa swoją melodyjkę i jest gotowy do pracy. O dziwo! normalnie pracuje. Czyżby masę tzw. minus brał z BEC'a regulatora? Dzięki za wyjaśnienie. EDIT: 1 maja coraz bliżej a Fascination jeszcze taki niedorobiony. Dzisiaj przyszła pora na zamontowanie serwa w ogonie. Poszło bez problemów choć czasu trochę zżarło. Mam nadzieję, że serwo w locie nie odpadnie. Ostatecznie zostało zapakowane w koszulkę termokurczliwą i przyklejone od wewnątrz do ściany statecznika pionowego klejem epoksydowym. Następnie w szczelinę między bok serwa a drugą ścianę statecznika pionowego, leciutko na wcisk, został wklejony klocek z balsy wielkości serwa, celem usztywnienia owego serwa. To wklejenie zrobiłem na CA. Wyszło tak
  9. SC ustawiłem na 75mm i chyba tak zostanie, przynajmniej a ten sezon.
  10. Chłopaki bez przesadyzmu, toż to tylko zwykły szybowiec I podczas składania i podczas pierwszego oblotu nie byłem do niego przekonany. Jakoś tak nie zsymbiozował się ze mną podczas budowy. Na przykład Minimoa to była miłość od pierwszego wejrzenia, a ten jakiś taki w opozycji do mnie cały czas. Nasze relacje diametralnie się zmieniły po pierwszym oblocie.
  11. Konrad jasnowidz z Ciebie cy cuś innego Się polata się zobaczy z tym EXPO
  12. Antares wreszcie doczekał się pierwszego oblotu. Taki był nastrój przed lotem No i przyszła pora na pierwszy lot. Pierwszy i od razu z silnikiem. Start na 50% mocy silnika. Do uruchomienia silnika została wyznaczona żona, bo... W Falcon'ie to se przełącznik włączający silnik przełączam skrzydłem ale Antares jest na to za duży a nie zabrałem ze sobą specjalnego urządzenia ustno-mechanicznego, które pozwala mi samoczynnie uruchomić silnik Model startuje bardzo poprawnie. Po wyłączeniu silnika zaczęło ściągać go na prawo efektem czego jest beczka zaraz po wyłączeniu silnika. Ster wysokości trzeba trochę podnieść do góry. No to co jedno kółeczko i lądujemy. Yhy... taaa... lądujemy... Lotnisko przeleciałem o jakieś 150m A tak to wyglądało: Na szybko sprawdziłem z jakiej to przyczyny model ściga w prawo i... w warunkach polowych trudno się doszukać. Skontrowałem to lotkami i kolejny start, tym razem na 100% mocy silnika. Model bezproblemowo poszedł w górę, jeszcze troszkę pompuje ale to mały trym na wysokości i powinno być prawie dobrze. No to podchodzimy do lądowania i... Przy nawrocie za bardzo wytraciłem wysokość i miałem do wyboru albo puścić drążek i włączyć silnik celem drugiego podejścia do lądowania albo lądować na prędkości przelotowej. Wybrałem to drugie a żeby było ciekawiej to w poprzek wiatru Model po przyziemieniu ślizgnął się po niej jakieś 25-30m i gdyby nie kępka trawy, to pewnie jeszcze z 20m by dołożył. A wyglądało to tak: No to trym wysokości i kolejny start. Model już jako-tako wyregulowany więc przyszła pora na sprawdzenie klap i butterfly'a. Będąc na jakiś 80-100m klapy w dół. Model prawie zatrzymał się w miejscu. Muszę domiksować jeszcze trochę wysokości, bo lekko zadziera. Wyłączyłem klapy, silnik max i w górę. jedno drugie kółeczko i czas sprawdzić buttrfly'a. Znowu jakieś 80-100m i butterfly na full. Antares podobnie jak przy klapach prawie staną w miejscu schodząc do ziemi pod kątem jakiś 70*. Tak jak przy klapach muszę domiksować trochę wysokości. Wyłączyłem butterfly'a silnik max i w górę. Jedno drugie kółeczko i podejście do ladowania z butterfly'em. Lotniska nie przeleciałem ale musiałem za to dojść do modelu jakieś 30m. Oczywiście lądowanie w mój ulubiony sposób, czyli w poprzek wiatru i dlatego przed samym przyziemieniem przechyliło model troszkę na prawe skrzydło. A tak to wyglądało: Ogólnie o modelu. Pomimo dość znacznej wagi 2880g przy 2800mm rozpiętości co daje obciążenie w granicach 55g/dm2 nie jest to latająca cegła. Model bardzo dobrze reaguje na podmuchy powietrza i ewentualną termikę prawdopodobnie zawdzięcza to profilowi skrzydła dedykowanemu do F3B. Pomyśleć co by potrafił gdyby udało się go odchudzić o te 380g. ( Bardzo wrażliwy na wychylenia sterów i praktycznie natychmiast na nie reaguje. Chyba będzie to mój pierwszy model gdzie ustawię EXPO. Model lata na dość dużych prędkościach. Nie mierzyłem ale przelotowa będzie coś ok. 80km/h Pod wieczór sprawdzę w ustawieniach co jest przyczyną ściągania w prawo.
  13. Krzysiu i jest pięknie
  14. Zabierz jedno do Michałkowa
  15. W nie takie dziury się nie takie wtyczki wkładało i pasowało. Mogłem brać prąd z balansera ale po przelutowaniu 24 pinów miałem dość. Nic nie stoi na przeszkodzie aby to zmienić ale potrzebuję gniazdo 4S JST-XH z przylutowanymi kablami. Z lutowania wtyczek jestem wyleczony na minimum 7 miesięcy.
  16. Zbyszku rozstaw otworów to 33mm a odległość ich od krawędzi natarcia 195mm Udało się dzisiaj powalczyć z lutownicą i modelem. Ogólnie - wszystko co miało być polutowane zostało polutowane. Opss... do przylutowania zostało serwo od wysokości do przedłużacza wklejonego w kadłub i przylutowanie do tegoż przedłużacza wtyczki do odbiornika. Ale to nie problem. Po polutowaniu z kabelkami 15 pinowej wtyczki i gniazda pin przyszedł czas na sprawdzenie czy jest OK. Jakby nie było, to tak jak pisałem - młody ma przerąbane Okazało się, że jest tak jak być powinno. Poskładanie wszystkiego razem nie powinno sprawić większego kłopotu i mam nadzieję, że po świętach przyjdzie pora na wyważenie i ustawienie aparatury. A tak wygląda to co dzisiaj W akumulatorze jest zrobione rozgałęzienie na kablach prądowych celem podłączenia UBEC'a.
  17. Zbyszek jutro zmierzę rozstaw otworów mocujących centropłat i odległość od krawędzi natarcia
  18. Nareszcie udało się zorganizować trochę wolnego czasu i mogłem rozpocząć prace z Fascination. Od czego by tu zaczęć? Chyba od poprowadzenie kabli w skrzydłach (w kadłubie do serwa wysokości już jest wklejony). No to jedziemy: serwo, przedłużacz, gniazdo MPX, osłona gniazda MPX, koszulka termokurczliwa, cyna, kalafonia, lutownica i smrodzimy. 6 lutów zrobione, gniazdo wklejone, serwo jeszcze luźne, bo lotka nie przyklejona. No to teraz druga strona to samo Podobnie sprawa się miała z serwami w centropłacie tyle tylko, że kable wyprowadzone luźno. Później dolutuję do nich złącze DIN 15 pinowe. Tradycyjnie: przedłużacz, koszulka termokurczliwa, lutownica, cyna, kalafonia i specyficzny zapach. Kolejne 6 lutów gotowe. Oczywiście w centropłacie trzeba było poprowadzić dalszą część przedłużacza do lotki z jednej strony zakończonego wtyczką MPX. bo druga strona tak jak w przypadku klap będzie dolutowana do tego samego złącza DIN 15 pinowego. Tym sposobem kolejnych sześć lutów zrealizowane. Złożyłem centropłat z uszami czy złącza MPX pasują do siebie i o dziwo pasują bez konieczności robienia jakichkolwiek poprawek. Po czterech godzinach walki z kablami, złączami, lutownicą i cyną, wykonaniu 24 lutów na mojej twarzy zagościł banan. Kable polutowane, złącza MPX wklejone i wszystko do siebie pasuje. W tym momencie do pokoju wchodzi mój syn (Guliwer z kl. I gim.) i z uśmiechem na twarzy rzuca tekst: Fajnie, że pasuje. Sprawdziłeś czy serwa działają? Jednym durnym pytaniem wyrostek zepsuł radość czterech godzin mojej pracy. Pomyśleć, że 14 lat temu sam do tego przyłożyłem palec aby to chodziło po świecie. Jak się okaże, że gdzieś, coś jest nie tak polutowane i serwa nie działają, to młody ma przesrane... Bo wykrakał!
  19. wojcio69
    Giant Mil-Mi24
    W takiej makiecie to wypadałoby zrobić makietowy wirnik - 5-cio łopatowy.
  20. Czy lotki czy SK? Musisz to sprawdzić empirycznie. Być może model w ogóle na to nie zareaguje. W Albatrosie 3.0 (3m rozp. i pływający SW) takie zwichrowanie skutkowało, że model skręcał bardzo delikatnie, leciutko pochylając się na skrzydło. Wyglądało to tak jakby lotki nie były w neutrum. W sprawie szczegółów kliknij do Konrad_P , bo to jego Albatros miał ten defekt.
  21. Jeżeli faktycznie będzie skręcał w prawo daj lekki trim na lotkach w lewo i będzie OK.
  22. Jeżeli nie jest on równolegle do skrzydeł, to nie powinno to robić dużego kłopotu ale jeżeli nie jest on prostopadły do statecznika pionowego, to prawdopodobnie będzie model miał tendencje do skręcania w stronę przechyłu
  23. Konrad Styrodur. Znajdź moje posty nt. Proxima II tam jest podobne.
  24. No wymiotło te skrzydełka ale może telefon do sklepu i... http://www.rctrax.pl/rlp-pioneer-skrzydla/47432/ http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Czesci-zamienne-do-modeli-samolotow/R-Planes-Pioneer-Skrzydla.html?pa=4 http://www.modelarski.com/produkt-Skrzydła_Pioneer,10078.html A może będą pasować od Oriona, ten sam producent http://www.modele.sklep.pl/pl/Katalog/SAMOLOT-ZDALNIE-STEROWANY/Czesci-zamienne-do-modeli-samolotow/RPL-ORION-SKRZYDLA.html?pa=4
