Hej odgrzeje temat ... mam problem taki radio TGY 9xr i moduł nadawczy FrSky DJT z odbiornikiem FrSky D8R-IIplus. Kupiłem zestaw z drugiej ręki brak w nim czujników telemetrycznych. I tak kończę budować pierwszego piankolota na powrót do modelarstwa i mam problem taki że jak włączam nadajnik a następnie włączam zasilanie na odbiorniku to wszystko się ładnie łączy i wszystko działa tylko nadajnik cyklicznie "pika" ... serwa silnika działają ... wstępnie się dowiedziałem że "pikanie" to czekanie nadajnika na sygnał z telemetrii ... da się jakoś to wyłączyć ? Znaczy tą telemetrię ? Wrzucam film z moim problemem ... http://www.youtube.com/watch?v=6Cc3FvlBMVo&feature=youtu.be
Ostatnie już fotki z dzisiaj i odpoczywajcie ja nie zanudzam ... brak czerwonej farby jest ale czarnej za to jest w nadmiarze więc pomalowałem oznaczenia ... ... CDN
O widzisz wychodzi taniej niż te co ja kupuje bo 9.90 PLN za 17 ml a tu 15.70 PLN za 60 ml więc jak jakościowo będzie to samo to bez namysłu się przerzucam na tą farbę. Dzięki Wstępnie planuje model ulotnić w czwartek. Sądzę, że farba do tego czasu dojdzie i dokończę malowanie. Brakuje mi jeszcze orczyków w strach ale to dosłownie godzina pracy i mam gotowe
Z malowaniem eksperymentuje a w zasadzie można powiedzieć uczę się na własnych błędach ... ale póki co mi się podoba więc może efekt końcowy nie będzie zły farby vallejo ... na chwilę obecną zużyłem na malowanie 17 ml kolory Ferrari Red. Co do wagi waga pustego płatowca to 300 g ... elektronika w tym pakiet 3s 1800 mah 330 g + jakieś jeszcze 20 g naddatku bo pewnie się takowy zdarzy suma 650 g RTF. Pakiet mam pożyczony więc ulotnie go na tym pakiecie i zobaczę ... jak go nie ukatrupię to wtedy podejmę decyzję czy zakupić mniejszy pakiet czyli 1500 lub 1300 czy zostać przy tej wielkości a jeszcze chyba nie pisałem, że zwiększyłem ciut rozpiętość górnego płata względem dolnego o jakieś 6 cm jak dobrze pamiętam no i powiększyłem powierzchnię nośną skrzydeł poszerzając je ... liczę na wolny model w powietrzu
Cisza ... spokój ... ale nudzę dalej ... Dzisiaj model posklejany w całość (prócz górnego płata) ... kółko ogonowej zamontowane ... więc mogę malować dalej. Powycinałem detale na dolny płat oraz kadłub. Ster wysokości i kierunku pozostaje biały ... a tak mi to wychodzi ... I przerwa bo brakło mi czerwonej farby ... ale kadłub muszę pociągnąć raz jeszcze bo blado wychodzi ... CDN
Nowy spam w postaci zdjęć z budowy ... Ze sklejki 2 mm wyciąłem ramki,, które będą wklejone w model i do nich będą przykręcone serwa. tutaj jeszcze razem ale już są porozcinane na pojedyncze ramki Od spodu modelu zamknąłem komorę na elektronikę i postąpiłem analogicznie jak z klapką na lipola. Musiałem wszystko do siebie przymierzyć Przy okazji zrobiłem otwory wentylacyjne w komorach na wyposażenie ... u góry komora lipol na dole elektronika Z racji że czekam na kółko ogonowe, ponieważ doszedłem do wniosku że warto jednak je zrobić co mnie ciut przyhamowało z dalszym klejeniem więc nie ma co marnować wolnego i jakże cennego czasu to zabrałem się za malowanie modelu. Na razie poszedł górny płat. Malowanie na Czerwonego Barona ... detale wyciąłem z taśmy malarskiej papierowej. Była pod ręką i nadała się idealnie do tego zadania sam moment wycinania Potem aerograf w dłoń i do dzieła ... próbowałem przy okazji preshading'u ... ciut jeszcze chyba za mocno potraktowałem czarnym ale traktuje to jako lekcję więc następnym razem będzie lepiej płat schnie zapominam zważyć model za każdym razem ale już chyba poczekam do końca budowy ... kończę tradycyjnym CDN ...
I jeszcze zdążyłem obiad ugotować ... paczka z modelarni przyszła dość szybko ... ja sam jestem w szoku jak tam się uwijają ale żeby nie było tak różowo czekam na dwie paczki jedna z płaskownikami i druga też z płaskownikami i klejem bo jednak EPP chłonie CA jak szalone a kupiłem sobie tylko jeden klej. Paczek tyle się uzbierało bo do końca nie przemyślałem pewnych spraw. Idzie długi weekend dla większości czyli nie dla mnie więc będzie przestój z budową ale do końca czerwca chce Infineona ulotnić
Materiał doszedł więc i praca nad modelem poszła do przodu Wręgi w kadłubie z racja na użycie grubszego EPP uległy delikatnej dyslokacji Wyciąłem wręgę silnika ze sklejki 4 mm (taką miałem pod ręką i przynajmniej nakrętki kłowe nie wystają po wbiciu w sklejki) Środkowa podłużna wręga została wzmocniona prętem węglowym 2 mm ale jakoś nie zrobiłem zdjęcia ... musicie wierzyć na słowo Posklejanie kadłuba to dosłownie 15 minut, a następnie zabrałem się za klapkę na pakiet. Podzieliłem górne poszycie na trzy części choć na zdjęciu widać dwa ... zawias klapki zrobiony na Uhupor ... najlepsze zawiasy do modeli EPP według mnie. Identyczne zawiasy będą przy sterach. Tak to się otwiera Wręga silnika została wklejona na kleju dwu składnikowym epoksydowym i wręga już po wyschnięciu kleju i wycięciu otworów na kable i przy okazji wentylacja elektroniki ... sądzę że będzie wystarczająca Zamknięcie klapki zrobione z drutu 2 mm i kawałka bowdena. Magnes neodymowy zabezpiecza "skobel" przed otwarciem Podwozie wygięte z drutu 3 mm, koła będą 70 mm więc dość duże ale do startu z trawy w sam raz ... wklejanie podwozia. Podwozie zrobione na szufladkę więc w każdej chwili mogę podwozie zdemontować Silnik zamontowany No i wymyśliłem sobie że podwozie okleje EPP dla lepszego wyglądu ... i to co dzisiaj udało mi się zrobić ... CDN ...
Jutro oczekuje paczki do kuriera z materiałem budulcowym, więc coś zacznę ciąć i w końcu kleić. Wyposażenie się delikatnie wyklarowało : - silnik emax XA 2212, 181 W, 980 kv - śmigło 10x4.7 - ESC 20A - Serwa 4 x towerpro SG 90 - zasilanie 3s 1800 mah i 1500 mah (tutaj dzięki uprzejmości użytkownika Wojtek Sz będzie na czym latać, a przynajmniej próbować Wojtku wielkie dzięki za wypożyczenie lipoli na wtórny start ) funduszy brakło ale od czego ma się przyjaciół Malowanie wstępnie planuje coś ala Red Baron ... tak żeby było "oczojebnie" przy okazji przypomnę sobie obsługę aerografu no i poćwiczę przed kolejnym modelem tradycyjne ... ... CDN ...
Przeglądnąlem temat Waryjota nr 3 ... bardzo ładnie Ci wyszedł dwu płacik ... co do sinika to jednak decyzja padła na EMAX XA2212 980 kv ... ciąg 880 g śmigło 10x4,7 SF nadmiar mocy będzie miał do mojego pianko lota w sam raz. Mi w zasadzie chodzi o to żeby model był powolny i nie latał za szybko ... jakoś mam z tego tytułu wielką frajdę wrzucam foto mojego pierwszego I3D bo po kiedyś tam na bazie tego modelu powstały co najmniej dwa inne modele w tym jeden do lotów w zimie na nartach sklejkowych a o to pierworodny
Dość ciekawy silnik muszę przyznać ... wrzucę go do listy i rozważę zakup ... cena naprawdę kusząca używałeś w nim to śmigło SF ?
Buduje z EPP ... wcześniejszy model miałem z 6 mm EPP i był ciut wiotki ale latał a tym razem zaryzykuje i dam 8 mm EPP. Wydaje mi się że przy płycie 8 mm Epp wyjdzie więcej ale to budowa zweryfikuje ... co do silnika to może i przesadzone ale z tego co pamiętam w pierwszym modelu wykorzystałem silnik 313 W ibm (bo taki był w przysłowiowej szafie) i model dawał na nim rade w sensie że silnik nie chciał potargać modelu ... tak mi się teraz wymyśliło że dam słabszy ... wstępnie wpadł mi w oko EMAX GF2215/25 zakres wagi modelu od 300 do 1100 g i 950 kv. Model kiedyś tam zniknie ale silnik powinien pozostać na dalsze dłubania
Cześć wszystkim ... dawno mnie nie było, kilka lat odpocząłem od modelarstwa ale w tym roku coś we mnie pękło i chyba nadszedł czas żeby wrócić i coś znowu podziałać w tym temacie. Z racji że nie latałem 2 czy tam już 3 lata to trzeba by sobie jakoś przypomnieć wymachiwanie drążkami. Z racji że na I3D nauczyłem się latać na lotkach nie pozostaje mi nic innego jak zbudować ten model raz jeszcze ale troszeczkę po mojemu czyli nie będę się kurczowo trzymał planów Model latał wolno, stabilnie i przewidywalnie więc w moim przypadku idealnie nadał się do nauki lotu na lotach więc przypomnienie sobie jak to się robi nie powinno sprawić problemu. Co nie co o założeniach do projektu: budulec EPP 8 mm grubości, węgiel na wzmocnienia troszeczkę sklejki i jakieś amatorskie malowanie w moim wykonaniu napęd to jeszcze nie wiem ale będę coś szukał między 200 a 250 W. Zasilanie 3S pojemność 1500 mah choć na pierwszym modelu latałem z 2200 mah i model dawał radę. Serwa to zależy co w szafie leży rozpiętość jakieś 82 cm waga RTF ... ??? Na sam początek fotki planów, które już coś "pokryklałem" ołówkiem EDIT ... podrzucam plany modelu Infineon A0 Full Plans.pdf CDN ... jak tylko zakupie budulec
Pomoc w wyborze aparatury ... jest WALKER 2801 8ch czy TGY9x ???
przemo odpowiedział(a) na przemo temat w Aparatury RC
Pojechałem totalnie po budżecie ... z drugiej ręki kupiona Tgy 9xr do tego moduł nadawczy z telemetrią (tak przyszłościowo) Frsky DJT ... dzięki za zainteresowanie temat ... temat do zamknięcia pozdrawiam -
Hej Krzychu. Parę lat minęło i pojawiło się widzę parę nadajników od turnigy 9xr, 9xrpro i myślałem że powiedzmy "stara" 9x odeszła do lamusa ale chyba tak nie jest. Na allegro widzę, że jest parę sztuk z drugiej ręki nad którymi się zastanawiam ale jeszcze chce oglądnąć ta aparaturę z Walkera 2801 8 ch i liczyłem że ktoś coś o niej mi tu napisze. Z tego co patrzyłem tak wstępnie to drogie odbiorniki bo grubo ponad 100 PLN. Co do pierwszej budowy jest już plan ale najpierw muszę pokupować coś wyposażenia żeby zacząć cosik budować Za odpowiedź dzięki a na Twoje pytanie odpowiadam ... bo lubię. -
Cześć Bartku Widzisz zapomniałem napisać tak sądzę max 400 pln. -
przemo opublikował(a) temat w Aparatury RC
Cześć wszystkim ... i tym co mnie jeszcze pamiętają i tym co mnie jeszcze nie znają Coś mnie tknęło i chce powoli wrócić do modelarstwa więc podstawą jest zakup nowej aparatury ... nowej w sensie "nowej" bo starą sprzedałem rozważam zakup również używanej. I tutaj moja prośba czy wracać do turnigy 9x czy może coś innego ? Znajomy mam do sprzedania aparaturę Walkera 2801 8 CH w granicy ponad 300 PLN mało używana (praktycznie wcale) do tego dwa odbiorniki ... możecie coś polecić ? Dodam że w TGY 9x miałem zmieniony soft i byłem zadowolony i to bardzo. Na pewno aparatura z zasilaniem na pakiet bo baterie to odpadają w przedbiegach. Kanałów w zupełności wystarczy 6. -
"Kardiochirurgia" modelarstwa ... nie wiem jak tą pracę lepiej określić
Ładny a nawet bardzo ładny. Kolorystyka super Transparentna folia daje super efekt. A w zasadzie bardzo z mordki podobny do mojego ciut przerobionego pod kątem napędu elektrycznego. Wagą się nie przejmuj bo jak dobrze pamiętam mój ważył coś 1.2 kg czy coś koło tego a latał bardzo fajnie a to moje tam kiedyś
Oj kręcił kręcił i wykręcił model do tego czasu wisi na ścianie i kabina cieszy oko
głodnemu "chleb" na myśli
Cześć. Dawno nic nie pisałem i zachęcony wpisem Bartka (tego od legendarnego "podkładowego" Korsarza co już zasługuje na statut latającej legendy;) ) zamieszczam kilka zdjęć lampki LED na biurko w wersji DiY. Pomysł samej żarówki zaczerpnąłem z youtube'a a reszta narodziła się już w głowie Lampka wykonana w większości ze sklejki począwszy od grubości 3 mm po przez 4 mm, 6 mm i 10 mm ... czyli co się walało po warsztacie. Jedyny zakup to dekoracyjny przewód w bawełnianym oplocie, paski LED (zużyłem 66 cm paska), włącznik dźwigniowy, 3 śruby zamkowe wraz z podkładkami i nakrętkami motylkowymi oraz wałek sosnowy fi 12 mm. Oczywiście lampka posiada regulację jak na lampkę biurkową przystało W dolnej podstawie zrobione gniazdo pod zasilacz 12 V (walał się po kątach więc się do czegoś w końcu przydał Podstawa od spodu zabezpieczona kawałkiem płyty ze sklejki przed dostępem osób trzecich do włącznika włącznik dźwigniowy Szybki rzut oka na "żarówkę" Co do materiałów i samych kosztów : - sklejka - była w warsztacie więc nie liczę - wałek sosnowy drewniany fi 12 mm długość 1 m ... market budowlany cena 8 PLN - przewód ozdobny 2x0,75 w bawełniany oplocie 15 PLN - włącznik dźwigniowy 1,5 PLN - 1 metr paska LED w granicy 15 PLN - śruby zamkowe wraz z nakrętkami motylkowymi jakieś 3 PLN - zasilacza nie liczę bo leżał w domu łącznie : 42.50 PLN ... satysfakcja posiadania lampki jedynej takiej na świecie bezcenna Pozdrawiam
przemo odpowiedział(a) na Bartek Piękoś temat w Modele średniej wielkości
ano coś zbudowałem ... lampkę biurkową led ze sklejki bo brakowało czegoś co podświetli klawiaturę w te jesienne wieczory do hobby nie wróciłem ... dalej urlop, ale podglądam forum w wolnej chwili i z pewnością jak ruszysz dalej z foką też będę podglądał -
Bartku !!! ... czy ta "historia" się kiedyś skończy ??? Nie sądzę ... temat depronowego "Korsarza" to już żyjąca legenda ciekawi mnie co jeszcze zmodyfikujesz po podwozi składanym ? Jak już ktoś kiedyś zauważył ... składane skrzydła ? Fajnie tak od czasu do czasu zaglądnąć w temat i po podglądać co tu się dzieje a dzieję naprawdę dużo pozdrawiam -
"Żeberka zrobiłem z 6mm - powinny być z 4,75 wg planów - zyskałbym max kilka gramów (...)" Idąc tym tokiem myślenia zbierasz zbędne gramy dla całej konstrukcji. Dla przykładu dołożyłeś parę gram na żeberkach, i pewnie uda Ci się jeszcze parę gram dołożyć na innych elementach choćby na tej głównej wrędze którą mogłeś wy ażurować w okolicy skrzydła jak już ktoś zauważył wcześniej ... jak to mówią "grosz do grosza i będzie kokosza" tu parę gram tam parę gram i na całości się nazbiera około 50 - 100 g a to już może robić dużą różnicę na takim małym modelu do obciążenia powierzchni ... obserwuje dalsze poczynania w pracach na modelem w wolnych chwilach pozdrawiam
