przemo
    13
  1. Dzisiaj pracę ruszyły dalej ale aparatu brak przy budowie. Dzień kolejny przysporzył przyklejonymi statecznikami pionowymi waz z kratownicą przygotowaną do przyklejenia poszycia górnego, przed którym mam ogromne obawy ... kolejna zmiana w instalacji oświetleniowej ... z jednej instalacji zrobiły się dwie:- pierwsza to oświetlenie silnika połączone z regulatorem- druga włączana z poziomu aparatury czyli oświetlenie skrzydeł, podświetlenie kabiny (kokpit pilota, czy może a raczej celownik) i do dzisiaj nowość światła do lądowania (dwie białe diody SMD)Film obrazujący działanie oświetlenia :http://vimeo.com/51859659foto podświetlenia kokpitu pilota (fragment pleksi 15 x 20 mm zmatowiona, po środku wywiercony otwór na diodę 3 mm)Mam nadzieję że to jakoś będzie wyglądać w locie
  2. Wyważam tylko raz z "pełnym osprzętem" i to w zupełności wystarczy.
  3. Jak tam prace rekonstrukcyjne ?
  4. Jakiej używasz szpachlówki ?
  5. Dziękować dziękować co do oblotu to raczej nie zdążę przed śniegiem no chyba że pogoda w listopadzie okażę się aż nadto łaskawa, brakuje mi silnika (najprawdopodobniej i bardzo bym chciał emax 2812 ale nie wiem jak końcowa waga wskaże bardzo bym się cieszył z 600 g gotowego do lotu ... jak przekroczę to emax GF 2210/20) i brakuje źródła prądu, będę chciał użyć pakietów 1300 ewentualnie 1500. Na oku mam dualsky 1300. Żeby to zakupić czekam do listopda na kolejne święto "matki boskiej pieniężnej" :DRafał wiem wiem film już widziałem z tego eksperymentu bajer na maksa i słuszna Twoja uwaga jutro wybieram się do Wojtka jak tylko wrócę ze służby do domu celem przeróbki instalacji. Światła silnika podłączone do regla a oświetlenie kabiny i skrzydeł włączane z poziomu aparatury, czyli z jednej instalacji robia się dwie.Poniżej film nakręcony przez Wojtka z podłączeniem diody do regulatora.http://vimeo.com/51802993EDIT ...Film już na serwerze
  6. dzięki fajnie że się podoba chwała Wojtkowi Sz za namówienie mnie na mrugające diody na skrzydłach i cierpliwość w lutowaniu bo bez przygód się nie obeszło dzisiejsze prace ... rozmieściłem światła w skrzydłach a następnie kable przykrył pierwszy stopień KFm Jak już oświetlenie trafiło tam gdzie miało i wszystkie serwa również nadszedł czas na przykrycie dolnej części kadłuba w której są dwa otwory rewizyjne do serw. Dół kadłuba już oszlifowany na gotowo Zamknięte otwory rewizyjne Po doklejeniu stopnia KFm postanowiłem na natarcie skrzydła do kleić kawałek balsy dla wzmocnienia krawędzie natarcia, które z kolei zostało zeszlifowane i zaokrąglone Wzmocnienie boku skrzydła i przy okazji mocowanie diody Wzmocniłem również balsą miejsce ozawiasowania lotki Dzisiaj wrzuciłem wszystko co mam na wagę i pianka widoczna na zdjęciu wraz z oświetleniem, 4 serwami, regulatorem i odbiornikiem waży ponad 320 g więc na razie nie jest źle choć jeszcze przytyje
  7. Model pierwsza klasa ... ale na film z latania w pełnym malowaniu można liczyć ?
  8. Co do pokrywy to jak dla mnie odpadam ... model ma rozpiętość ponad 60 cm i długość 80 cm więc przez dwa otwory rewizyjne spokojnie ogarnę wyposażenie tegoż modelu a dodatkowe takież wzmocnienia i mocowanie śrub nylonowych wydaję mi się zbędnym wzrostem wagi.Otwory rewizyjne wycięte na wysokości serw od SW i sterowania ciągiem.Co do oświetlenie ... od Wojtka Sz przywiozłem taki zlepek kabli Oświetlenie będzie obejmować:- silniki; 4 diody 5 mm czerwone- skrzydła; 2 diody mrugające 5 mm zielona i czerwona (przewody w skrzydłach zostaną schowane pod stopniem profilu KFm 2)- oświetlenie kabiny pilota dioda zielona 3 mmOczywiście oświetlenie włączane z poziomu aparatury :DMocowanie diod oświetlenia silnika wykonane ze sklejki 0,8 mmWklejenie półek pod diody w silnikuDodatkowo dla lepszego rozproszenia światła wykleiłem końcową części w okolicach diod taśmą aluminiowąI jeszcze film na koniec prezentujący prawie całość http://vimeo.com/51699360
  9. Zasilanie przewidujesz z pakietu czy osobne źródło zasilania ?
  10. Dziękuje za dobre słowa Włącznik to nic innego jak elektroniczne bebechy z serwa a co lutowania i konkretnego rodzaju diód to Wojtek Sz musiał by się wypowiedzieć bo to dzięki jego uprzejmości oświetlenie powstaje ... EDIT. Już wiem że oświetlenie jest gotowe, muszę je tylko odebrać ... jutro wrzucę zdjęcia z montażu światełek zanim spód kadłuba nie został zamknięty choć przewiduję wykonanie dwóch włazów rewizyjnych do wyposażenia
  11. Rafale wszystko pisze w moim pierwszym poście ... SK odpuszczam na rzecz oswietlenia silnikow ktore bedzie włączane z poziomu aparatury
  12. Tez posiadam tegoż Miga i jak nie chcesz to nie musisz ... model i tak jest dość nerwowy co mi się właśnie w nim podoba
  13. no cały czas podglądam chyba już od dobrego pół roku mi się wydaję ... a jak tam oświetlenie do mojego F'a ? zlutowane już ?
  14. Dziękuje i miło usłyszeć że model się podoba Ano były emocje takie same jakie towarzyszą przy oblocie każdego nowo zbudowanego modelu z jednej strony radość i duma że zaraz coś co się budowało dniami poleci z drugiej strony strach i pełne "portki" że przy wypuszczeniu z ręki coś pójdzie nie tak, kilka sekund lotu i kret złapany i żmudne budowanie i dłubanie diabli wzięli W sam raz coś pod pierwszego kreta przy pierwszym oblocie http://www.youtube.com/watch?v=KdhwopvTf18
  15. Chowane super sprawa ale model chyba trzeba było już zbudować od nowa, następnie wzrost masy więc dodatkowa inwestycja w pakiety już 4s (obecny silnik ma zakres od 2 do 4 s) bo już by wskoczyło szacując około 1,5 kg. Z tym podwoziem już waga przekracza 1 kg gotowego do lotu ... jak się pogoda poprawi i oderwę się od budowy F-22 Raptor'a to odkręcam podwozie w Mig'u
  16. no dobra pomyślę nad jakąś folią na spód a podwozie ściągnę
  17. Dzióbek już przyklejony Na stół poszedł SW ... wzmocniłem go oklejając na około balsą 3 mm a na natarciu dałem balsę 6 mm żeby było łatwiej zaokrąglić natarcie SW Wycinanie rowka pod pręt węglowy za pomocą małego okrągłego pilniczka i wycięty rowek I kleje SW do kupy Poniżej film prezentujący wychylenie SW i wektora ciągu ... oczywiście wychylenia zostały już zmniejszone do wartości 60 % http://vimeo.com/51522002
  18. Tak tylko delikatnie ... dodałem jeszcze wlot powietrza dla lepszego chłodzenia pakietu ... jak też widać już bez rakiet ... rakiety wystrzelone ... czytajcie urwane przez trawę podczas lądowania ... hmmm no cóż ...
  19. No to faktycznie pokręciłem ... Co do profilu KFm to dodam profil dopiero jak wrzucę górne poszycie ... i tak właśnie myślałem żeby górny stopień zrobić z 3 mm depronu. Znowu mały edit ... a że mi jeszcze coś browaru zostało na dnie w butelce korzystając z okazji tejże relaksacji no to jeszcze zabrałem się za dzióbek Przed .... Po ...
  20. W końcu kurier dostarczył właściwy depron i robota od razu ruszyła z kopyta Szybka przymiarka i rzut oka na elementy, które mam nadzieję będą stanowić kiedyś całość Następne poszły pod papier ścierny boki kadłuba co by je ładnie przykleić pod kątem do skrzydła Z zielonego depronu wyciąłem prowadnice co by kąt na bocznych ścianach wyszedł identyczny po oby dwu stronach i po kolei klejenie raz jednej raz drugiej strony Doklejona dolna część dziobu i powolne pasowanie górnych elementu dziobu do reszty Jakoś udało mi się skleić dziób razem do kupy i powoli zaczyna nabierać kształtów choć jeszcze muszę co nie co popracować nad nim papierem ściernym a oto efekt ... Reasumując ... mając plany w ręce zakładałem że będzie oklejony papierem na wikolu ale po sklejeniu paru elementów doszedłem do wniosku że model jest dość skromnych rozmiarów (oczywiście według mnie i będzie to najmniejszy model jaki do tej pory zbudowałem) i będę się starał z tego tytułu wykonać go jak najlżej więc papier na wikolu odpada i dlatego pewnie pomaluje go jakimś spray'em do styro. Co do elektroniki to bardzo był bym rad jak by mi się udało wsadzić silnik emax 2812 i pakiet 1300. I jeszcze jedno pytanie do wielbicieli profili KFm bo coś się zagubiłem chyba po drodze ... załóżmy że mamy cięciwę skrzydła tak 10 cm i chcąc zrobić profil KFm -2 to wysokość stopnia jest od 7-9 % cięciwy ? Czyli w naszym wypadku przy cięciwie 10 cm stopień będzie wynosił 7% = 0,7 cm i 9 %= 0,9 cm ... dobrze rozumuje czy coś pokręciłem ?!
  21. Hej Sławku tak troszkę odświeżę temat ... po pierwsze gratuluje wspaniałego modelu a po drugie z czystej ciekawości zapytam jaka wyszła waga do lotu ? Jaki silnik zamontowałeś ? I co do malownia modelu to jakoś zabezpieczałeś depron przed malowaniem czy tak od razu poszedł pod spray ?
  22. Już mnie w sumie Wojtek Sz uświadomił że rurka jest sztywniejsza od pręta zatem wybór jest prosty. Zawszę węgiel wklejałem na żywicy epoksydowej ale że dragona mam spory zapas to tym razem wkleję na polimerowym, skoro mówicie że wystarczy
  23. Hej ponowie pytanie czy według was pręt węglowy 3 mm wystarczy na wzmocnienie skrzydła ?
