Treść opublikowana przez PK999
Jeśli założyciel tematu jeszcze tu zagląda dołączam się do pytania o profil. A najchętniej wzór szablonów do wycięcia oraz zwymiarowany kadłub i statecznik.
3,7 na jałowo to praktycznie rozładowana cela lipo. Weź model do ręki, włącz, podłącz miernik i daj mu max obroty - tak zmierzona cela coś powie.
Zapewne akumulator nie potrafi już dostarczyć odpowiedniego prądu do napędu i stąd te problemy z oderwaniem się od ziemi.
Czy jest tu jakieś pytanie? A jeśli jest to czy na pewno wymaga odpowiedzi?
Popróbuję jakiegoś malowania a może domieszania zawiesiny koloru w żywicy?? ale to nie jest najważniejsze. Jeśli model będzie lepiej latał to już będę zadowolony.
Dziękuję za odpowiedzi. Transplantację będę robił za jakiś czas bo materiał trzeba zgromadzić i nauczyć się wycinać tak cienkie rzeczy ze styroduru. A najważniejsze że ponaprawiane, usztywnione oryginalne stateczniki i model lata. Tylko ciążą na ogonie i kiepsko wyglądają. Jeśli rzeczywiście kevlar sprawia takie trudności może być i szkło. Tylko coś trzeba będzie zrobić z kolorem bo płat też w kevlarze ale to już mały problem.
Witam wszystkich tu zaglądających. Dorobiłem się modelu dlg produkcji Pana A.Siamy. Model już wiekowy i zmęczony a szczególnie ogon. Pooglądałem jak robi się takie stateczniki na styrodurze. Mam już rysunek, znam profil i nadeszła pora aby zapytać bardziej doświadczonych. Czy profil statecznika wycina się od razu ze styroduru czy tnie się równy plaster, wycina i szlifuje profil? Skąd dorwać tkaninę kewlarową/aramidową - tak jest "fabrycznie" i chciałbym zrobić tak samo. Jaką zastosować gramaturę tkaniny? I w końcu będzie lepiej z kratownicą z pasków jednokierunkowego węgla czy zwykły pojedynczy dźwigar?
Oklejanie papierem na wikol to bardzo dobra rzecz. Ładnie wygląda tak wykonane poszycie. Co do ściągania się papieru mam tylko jeden sposób - nakładanie suchego papieru na zagruntowaną klejem powierzchnię i dalej "malowanie" po wszystkim. Papier wtedy puchnie już na modelu i robią się brzydkie zmarszczki ale prostują się one w czasie wysychania i nic się nie napina i nie krzywi. Nawet jeśli to tak wykończony element daje się dość łatwo prostować.
Jak zaprogramować ESC - HW30A - Regulator ESC - Hobbywing
PK999 odpowiedział(a) na kbr1 temat w Regulatory
Widzę w drugim Twoim temacie, że Twój odbiornik ma osobne gniazdo spc do jego zasilania. Tam wpinasz BEC jeśli jest osobny albo podajesz tam zasilanie z wejść z przodu jeśli masz regulator z BEC. W Twoim przypadku w SCP wpinasz zworkę którą powinieneś mieć. -
Właściwie nie ma się o co bić. Poza fajnym resorowanym podwoziem w pierwszym pliku nie ma tam cudów.
To pewnie sygnalizacja braku sygnału. Włączony nadajnik? Chodzą serwa podłączone do odbiornika? -
Trzeba Ci przyznać pomysłowość. Też robiłem osłony z opakowań ale z rurek z tworzywa ciętych pod dużym kątem. Robią one za osłonę przed uszkodzeniem mechanicznym serwa bo aerodynamiki to raczej nie poprawi. U Ciebie to wygląda jak fabryka tylko miej sztywne niż osłony laminowane.
Ależ Protonie producent wyraźnie pisze o tym, że tam siedzi impulsowy step-down a taki układ będzie się grzał bardzo nieznacznie.
Bardzo ciekawy to przypadek. Jeśli utrata kontroli to pewnie na wszystkich kanałach pojawiają się śmieci. Po pierwsze uważaj z tym przygrzanym silnikiem bo może lada chwila coś popsuć. Żeby posądzać odbiornik Graupnera to chyba za szybko. Siedzi tam podobno impulsowy bec 5A a wygląda to jakby brakowało zasilania i odbiornik głupieje. Nie dowiesz się aż nie zrobisz normalnego "lotu" na ziemi czyli machanie serwami i silnikiem z pomiarem napięcia na odbiorniku. Tak z ciekawości. Robiłeś test zasięgu na ziemi? Antena odbiornika jest prawidłowo ułożona?
X-Shuttle, na noc i dzień z planami
PK999 odpowiedział(a) na robertus temat w Skrzydełka, kaczki i "odrzutowce"
Teoretycznie nie powinno ale pamiętaj o próbie zasięgu z zapalonymi świecidełkami. Tak na wszelki wypadek. -
Jeśli można zapytać Robertusie - skąd zasilasz przetwornicę do światełek? Sprawdzałeś czy nie dzieje się nic złego na zasilaniu? Takie układy impulsowe potrafią nieźle zasiać. -
Obejrzyj sobie proporcje sterowców. Do tak małego modelu wyposażenie będzie musiało być bardzo bardzo lekkie. Powłoki modeli wypełnianych helem są zgrzewane z pasów folii pvc. Ciężko będzie bez odpowiednich urządzeń wykonać szczelne połączenia poszycia.
latacz_86 nie zauważyłeś może, że macie różne wersje modelu? Poza tym pianka z której jest twój model to nie jest styropian. Zmieniono mocowanie i kąty silnika w nowszej wersji. Jeśli wszystko siedzi sztywno i jest solidnie wklejone będzie ok,
U mnie dzisiaj wieje 8m/s i pioneer lata tylko i wyłącznie do tyłu.
Mocny jesteś jeśli udało Ci się to przez obudowę na działającym układzie.Tak jak wspomniał Robert zapewne zimne luty są przyczyną takich przygód. A o nie w tak szybkim i tanim procesie produkcji nie trudno - trzeba po prostu mieć szczęście i trafić sztukę w która pochodzi najdłużej. Co do rozładowywania to mały ma to sens przy polimerowych akumulatorach a pewnie konstrukcja ładowarki jest taka że rezystory rozładowujące grzeją wszystko na około w zamkniętej obudowie i włącza się zabezpieczenie termiczne - stąd wyłączenie/zawieszenie.
Silnik za czy przed wręgą? Będzie go chyba ciężko zamontować w tym zamkniętym nosie.
problem z pionierkiem 1400
PK999 odpowiedział(a) na klimor24 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Kup chociażby imax b6. Polecam klona redox - dokładnie to samo co imax a sporo tańsze. Zawsze to jakaś kontrola prądu ładowania i napięcia na celach, nie to co w ładowarkach tylko pod złącze balansera. -
Po pierwsze jaki to pakiet? Ile cel i jakich? Regulator w tym modelu jest ustawiony zapewne na lipo 3s więc przy 9V odcina silnik. Bateria lipo 3s powinna mieć po naładowaniu 12,5-12-6V -
Na logikę rzecz biorąc dla dużych samolotów (szybkich) których prędkość oderwania jest duużo dużo większa niż prędkość wiatru nie ma większego znaczenia czy start jest pod wiatr czy z wiatrem. Modele startują/lądują raczej powoli i te 3-4m/s potrafi zrobić różnicę. Także kiedyś obserwowałem co dzieje się na lotnisku i (poprawcie jeśli błądzę) wydaje mi się, że lądowanie z wiatrem jest elementem treningu. To po prostu większa prędkość.
Kopia easy glidera pro :]
PK999 odpowiedział(a) na Pawlo_j23 temat w Szybowce / motoszybowce piankowe
Jeśli spisywał się tak jak to opisywałeś to szkoda modelu. Z tego co widzę, choć słabo widać, nic strasznego odbiornikowi się nie stało.
