Maciek! Zirytowałeś mnie tym babskim marudzeniem! Po pierwsze pytałem na zboczu czy Ci pomoc z nadajnikiem - powiedziałeś ze dasz radę Po drugie - Kamil podesłał Ci plik z modelem i przekazał informacje Po trzecie - chyba angielski znasz Po czwarte - jak podłączyłeś odbiornik do serw i silnika pierwszy raz, to jestem pewien ze instrukcji nawet nie przegladnales-podłączenia sa na obrazkach. Po piąte - Twoj kolega co zjadł ze zęby na apataturach to widac dupa wołowa Po szóste - wiesz jak Guma na takie sierotki mowi? Zapytaj...bo to niecenzuralne. A co do Graupnera, to układ menu uczy właściwego (podkreślam) programowania modelu. I bazuje na fazach lotu. Wystarczy to zrozumieć i nie byc modelarskim bałaganiarzem w pstrykaniu czegokolwiek byle jak i byle gdzie w aparaturze. Koniec kropka. I przestań pisać bzdury. Wiecej lataj. Kazda zmiana aparatury wymaga otworzenia swego umysłu i zmiany pewnych przyzwyczajeń. Poza tym...Dobrze ze nie kupiłeś Tranisa...
Watpię czy bedzie az taki duzy. Po pierwsze lata wolno, po drugie bedzie miał długie dzwignie i po trzecie pobór pradu generują głownie klapy przy lądowaniu a w Twoim modelu sa 4 "klapy". Czyli siły bedamniejsze. Jak dla mnie nie przekroczy 3-4A
Oba modele maja LDS na klapach i lotkach Model 1 raczej szybki przelot na zboczu - tak około 40s. Waga chyba 3800g Ciekawostki: wysoki prąd przy ostrym schodzeniu z max otwartym motylkiem. Po wylądowaniu trawa ciśnie na klapy Model 1 wyciągarka raczej lekki 2900g. Wiatr 7m/s Ciekawostki: przy pierwszym zakręcie na "speeda" pik prądu prawie tak wysoki jak w trakcie holowania. Model 2 - szybki lot treningowy. Wagi nie pamiętam ale chyba koło 3700g. W modelu trochę za krótka "dźwignia" przy lotkach Ciekawostki: spokojne podejście do lądowania. Wysoka i twarda trawa po wylądowaniu mocno naciska na klapy i lotki. Model 2 - wyciągarka. Waga chyba koło 2700g. Ciekawostek brak Ogólne uwagi: wyciągarka nie wnosi wielu rewelacji jeśli chodzi o wątek poboru prądu Choć parę ciekawostek porównawczych da się jeszcze wypatrzyć.
Załatane Aleksandrowice Ale rewelacji nie przewiduje
No pomyśle. Pozniej. Teraz piwo i gril. I samoloty brzęczące w górze
Do zakończenia rozważań na temat zasilania i poboru prądu przez model szybowca f3F i bliźniaczych F3B brakowało...startu na wyciagarce. Teraz dane juz są. Jak sie pozbieram ze sobą i z nimi to je tu może umieszczę
Nowe odbiorniki Graupnera HOTT z 3 osiowym gyro i takie tam
cZyNo odpowiedział(a) na cZyNo temat w Odbiorniki RC
cZyNo odpowiedział(a) na cZyNo temat w Imprezy szybowcowe - miejsca do latania
Jak powiedział tak i zrobił. Dziś miało wiać, albo nie miao wiać, ale raczej powinno sie udac polatać Więc pojechałem na to raczej i latałem ponad godzine modelem nawet całkiem całkiem dobalastowanym. Kopalnia zwana przez niektorych 'dziurą w ziemi' jak widać całkiem całkiem pracuje gdy wokół praktycznie nie wieje :) :) Jadąc mijałem setki kaczo-gęsi lecących z południa na północ. Niestety pole przy zboczu jest zaorane, a to dalsze zasiane było za daleko jak na taki słaby wiatr poza zboczem, więc lądować trzeba było w tym miejscu. Przynajmniej po model nie trzeba było daleko chodzić -
Nie bedzie bedzie dobrze
Toxic F3F - wersja szybowiec i elektro szybowiec
cZyNo odpowiedział(a) na modelpiotrek temat w Motoszybowce
Jak to nie? Ja junior jestem i teraz to nawet uczę się ustawiać modele poprawnie. Lepiej późno niż wcale -
Żeby nie było...we Wrocławiu już sezon trwa pełną parą. W ostatnim tygodniu kilka razy byłem lub byliśmy na zboczach. Oblatałem Toxica, skutecznie kombinowałem z frycem i Respectem, gadałem z kolegami no i opalałem się smagany wiatrem. Wiaterek jak to u nas - od 3 do 17m/s. Zabawa w każdych warunkach. na klifiku: kolejne zbocze - tego samego dnia. I Guma przy modelu palą sie do lotu Guma w akcji na klifie Andrzej po akcji na klifie Kamyk i jego Vierci-się-go na ziemi przed pierwszym lotem skoro był warun to każdego dnia jak byłem na zboczu latałem od 1,5godzinki do 2,5godzin. Latanie po pracy aż do zachodu słońca. W soboty w trochę lepszych warunkach. Trochę mało, ale i tak fajnie jest -
w Mechelinkach nie wieje tam tylko jest bajka 2m/s
czyli cofnąłem sie do podstaw -
ja mam w kadłubie DS50 i są ok, a w drugim graupnery des281 i też działają bez problemu. Oba centrują ok i są wystarczająco precyzyjne. Na lotkach mam 6100 - bo akurat takie miałem w szufladzie. A te serwa to uwielbiam.
A Wracając do Toxica electro i moich dalszych zabaw z nim....w sobote było nas dużo na zboczu i oba zbocza były zajęte, tak więc odpaliłem dla zabawy elektryka. Wystartował pięknie, po niebie snuł sie i nie chciał opadać. Po kilkunastu minutach takiego bezsensownego latania pokręciłem sie na silniku. Jak stwierdziłem że już wystarczy, przełaczyłem model na moje śmieszne ustawienia, wsadziłem łapy do kieszeni i poszedłem pogadać z kolegami. Model latal sam po całej okolicy, ja ręce z kieszeni tylko wyciągałem po to zeby lotkami zmienic kierunek. A model leciutko w dół, potem leciutko w górę, no i tak sie woził po niebie prawie nie zmniejszając wysokości przez ponad 5 minut. Ewidentnie doszedłem empirycznie do podstawowej zasady małego modelarza-nie przeszkadzaj modelowi a sam będzie latał. Pewnie latal by dalej, ale zwolniło sie miejsce na zboczu, i nudy wylądowały. A ja poszedłem latać konkretnie -
A Jarek ma teraz piekny warsztat
A te czy linki tez nie działają?
E tam. Ulegasz sloganom
A czemu maja byc płaskie? choc płaskie tez sie da. Kwestia troche innego podejścia do modelu
Se psiknij jakimś fluorescencyjnym kolorkiem -
Każde serwo na wysokość musi byc bardzo precyzyjne.bez wzgledu na sposób napędu steru Jak mało używasz kierunku to zrób go na stałe. Zaoszczędzisz na wadze. Tak wielu pilotów lata. Ja nie
Ma byc prosto i latwonaprawialnie. Bo kraksy sa wpisane w tą zabawę A moje trzy dzis latały I jak wrażenia? -
I pojawiły sie fajne zdjęcia modelu Fireblade od kolegi Jarka Jak zwykle malowanie czadowe https://plus.google.com/u/0/photos/102051681113522825655?pid=6118625580713266018&oid=102051681113522825655 ale chyba trzeba mieć konto na g+ https://lh3.googleusercontent.com/-pl36n3calIM/VOm5jDwIS2I/AAAAAAAAArw/tAL08mKektA/w1152-h768-no/IMG_6633.JPG https://lh6.googleusercontent.com/-qv-S8tFtvB4/VOm5ikI3KTI/AAAAAAAAAro/gtijiwmxOSs/w1152-h768-no/IMG_6660.JPG https://lh3.googleusercontent.com/-gBO2lcy0npo/VOm5piQR0sI/AAAAAAAAAr4/ZQirSaS_VJ8/w1151-h755-no/IMG_6662.JPG warto zwrócić uwage na fajne serwa które pojawiły sie ostatnio na rynku
