Zawody się na 100% odbędą. Może nie będzie wiatru >10m/s ale ten co będzie wystarczy do stosunkowo szybkiego latania. Szacuje, że czasy powinny być na poziomie 48-55 sek. Lądowania mogą być ekwilibrystyczne. Dlatego zapraszam wszystkich chętnych do kibicowania lub podglądania. Dokładne dane odnośnie miejsca spotkania podam dziś około 20
Jurek
Najlepsi na świecie w f3f i b czyli piloci niemieccy mają zawiasy na kleju silikonowym. I tyle A jeden z lepszych polskich ma zawias klapy na taśmie klejącej. I dziala
to mało zarabiają jak dwie pensje potrzebne sa na Officea.
a najlepszy edytor na jakim pracowałem to byl DOSowyt WordPerfect. Czarny ekran i kursor (tak jak lubi Jacek). A obsługą, stabilnością, możliwościami i wagą (jedna dyskietka 360kB) wciąż bije wszystkie Wordy i Openy
tak sie fajnie wątek rozwija że nie mogłem sie powstrzymać.
No fajnie że się zgadzasz, ale to temat o DLG. I one często odlatują znacznie dalej niż 200m. Bo tak trzeba i tak się lata.
W czasie gdy latasz modelem, nie odwraca sie głowy. Nawet na chwile.
Na ostatnich zawodach w Zielonej wielu zawodników latało w odległości >350m od siebie. A jak ktoś latał na hangarem, to było już min 400m. Więc to 200m nijak do rzeczywistości sie ma.
Chyba żartujesz. Poza tym to nie hotliner zeby uciekł mnie wiadomo gdzie. Spokojnie mozna odlecieć na 700m od siebie.
No moze nie spokojnie ale 400m bez problemu widac co model robi. 150m wysokości to sie łapie przy średniej termice
Nano działają zanim nie padną. a potrafią to zrobić dość szybko. Nawet już po wyjęciu z pudełka. Ale...są tanie i jak trzymają parametry to są ok.
ja mam ładowarki co z grubsza mierzą rezystancje cel, więc od razu z grubsza wiem czy wszystko jest ok
a poniżej ciekawostka. Ja nie podłączyłem na 6 nowych jedna była taka
Tylko jak takie rozbieżności ma przy tak małym prądzie rozladowywania, to przy większym (w modelu) pakiet może się szybko uszkodzić. Takie przypadki nie są mi obce.
A co do pakietów Turnigy - są dobre bo są tanie. Ja mam różne doświadczenia z nimi, choć używam je nagminnie w co "zabawniejszych" modelach. Nano maja znacznie mniejsze rezystancje (większe C) i silniki lepiej się na nich "kręcą". Podają większe napięcie, chwilowo mogą podać większy prąd i są bardziej efektywne - czyli trochę dłużej sie na nich lata.
z pakietami z HK tak to bywa. Jak bardzo chcesz wyrównać napięcia to podłącz tą jedną cele (poprzez złacze balansera) do ładowarki, i sobie ja rozładuj. Potem naładuj cały pakiet pakiet i rozładuj - jak sie znów mocno rozjedzie to zapewne cele maja różne rezystancje i przy użytkowaniu dla zachowania jako takich warunków pracy pakietu, ustaw sobie większy poziom napięcia odcięcia na reglu.
najpierw ustaw dobrze rocznicowość lotek. i nie rób żadnych miksów jeśli mało z nich wcześniej korzystałeś. Tak jak pisze Jurek - ustawiaj model na czystym profilu systematycznie. Po ustawieniu różnicowości, zaczynaj krązyć płasko. Na ciasne krążenia przyjdzie czas. Środek cięzkości nie ma tu tak dużego znaczenia. Masz przedni, czyli lepszy do nauki modelu. Ucz się ile musisz dodać kierunku, wysokości w skręcie żeby nos ani nie opadał ani nie zadzierał. Ucz sie modelu - jego zachowań i ustawień. Reszta przyjdzie sama.
