TommyTom
    5
Treść opublikowana przez TommyTom
  1. Czy latacie na tym klifie? Sporo tam miejsca, ale lądowisko zarośnięte. Pojawiają się tam okazjonalnie paraglajdziarze.
  2. TommyTom
    ku przestrodze dla innych
    A czy nie jest przypadkiem tak, ze dzięki szczelności pojemnika zainicjowana reakcja z uwagi na brak dopływu tlenu samoistnie wygaśnie?
  3. Dzisiaj z Konradem i Piotrkiem wykręcaliśmy komin z trzema myszołowami. Ponad 20 minut w jednym kominie do bólu oczu z odległości, tłoku w powietrzu - trzy szybowce i trzy ptaki. Niesamowita sprawa i frajda jak modele pracowały w kominie. Ptakom to nie przeszkadzało i latały z nami, a raczej my z nimi. Dzień wcześniej miałem bliskie spotkanie z jednym z nich, złożył skrzydła do ataku i się czaił. Nie miałem zamiaru z nim próbować sił, więc się zmyłem na silniku na bok. Nie miałbym szans, gdyby trafił w stery....
  4. W takim razie serwis musi pomóc. Można napisać do Graupnera. Ten kluczyk jest na pewno jakąś wskazówką.
  5. Ten kluczyk na wyświetlaczu sugeruje, ze zablokowałes aparaturę. Istnieje taka funkcja do zastosowania. O ile pamietam teraz to odblokowanie było tak ze jednocześnie przyciskało sie przyciski esc i set.
  6. A ta "przednia" klapa coś będzie wspierać te pozostałe dwie? Czy to jest dwupłat? Nie jestem mega ekspertm od mx-a ale niczego nie nabajdurzyłem coś mi się jednak wydaje, że ten układ serw lotek i klap wygląda inaczej niż na początku tego tematu
  7. Nie odpuszczaj, daj zdjęcie tego podłączenia to zobaczymy w czym może być problem
  8. A jaki masz odbiornik, skoro wpinasz serwa klap ( mówisz że są osobno do klapy lewej i prawej) przez kabel Y. Jeżeli masz gr-16 to wpinasz lewa klapę w kanał 6 a prawa klapę w kanał 7 i wybierasz 2ail2fl.
  9. Wybierasz 2ail1fl. Te imputy doprowadź do stanu fabrycznego. Lotki w kanał 2 i 5, serwo klap w kanał 6. Powinno grać.
  10. Jak masz dwie kotki i dwie klapy to 2ail2fl w menu Model type, a jeżeli tylko dwie lotki to wyłącznie 2ail. Tak jak pisze Krzysztof nie potrzeba przypisywać imputów w Control Adjust. U mnie w mx-20 działa
  11. Regulując na drążku wychylenie butterfly'a można mieć wpłw na moment przyziemienia. Butterfly na pstryczku nie daje takiej szansy. Regulowanie pokrętłem to już jest angażowanie kończyny, co może sie źle skończyć. Osobiście przeszedłem na regulację hamulca - crow na drążku i już nie wrócę na przełącznik. Pełna kontrola nad zejściem modelu do lądowania gwarantowana.
  12. Tak, jest wybór typu baterii - lipo lub NiMh, tu nie ma problemu. Problem jest inny
  13. Czy macie doświadczenie z pakietem GRAUPNER/SJ LI-PO IS2P/6000 3,7V TX do nadajnika? Ile trzyma godzin z włæczonym modułem nadawczym. Standardowy pakiet NiMH trzyma ok 5-6 godzin. Czy jest zamieniać na tego lipola? Co ciekawe wg instrukcji zasilanie nadajnika jest w przedziale 3,4V-6,0V a nominalnie lipo ma 3,7V. Na jakim napięciu ustawić alarm, skoro w lipo nie powinno schodzić z napięciem celi poniżej 3,0V w kontekście zapotrzebowania na napięcie przez nadajnik?
  14. Wiecie jak ustawić telemetrię, żeby nadajnik "mówił" komunikaty głośnikiem a nie tylko na słuchawkach?
  15. Jaki sprzęt nadawczo-odbiorczy ma taki zasięg?
  16. Kurcze, rzeczywiście siedziało głębiej we free mixach z ustawionymi dwoma punktami na krzywej wychylenia C1. Płynnie to działa i jest ustawiane faktycznie dowolnie. Już wszystko jasne, póki co dzięki! PS. Czyli miałeś tego free mixa
  17. Już to sprawdzałem. W fazie normal wszystkie przełączniki są wyłączone. W fazach lotu też tego połączenia funkcji nie widać, ustawienia podstawowe też nie dają możliwošci spięcia gazu i steru wysokości. Nie wiem gdzie to siedzi inw którym menu...
  18. Jurek, czy może pamiętasz w jaki sposób ustawiłeś powiązanie C1 (uruchomienie silnika) i jednoczesne wychylenie stresu wysokości (korekta podczas startu) - faza normal? Chciałbym zwiększyć lub zmiejszyć to wychylenie ale za żadne skarby nie mogę odnaleść tego powiązania. Wykorzystałem ustawienia tego modelu z pliku.
  19. Czy mogę przyjąć, że skrajnie wpinając regulator z wbudowanym BEC do kanału 1 lub regulator bez BEC i osobne zasilanie do K11/K12 (GR24) będzie ok, bez zmiany ustawień? Widać, że K1 i K8 działają w ten sam sposób.
  20. Dzięki Jurek, załadowałem Twój model. Fajnie widać wariant drugi . Jedno pytanie mam, co jest podpięte pod kanał 8, że chodzi jednocześnie z kanałem 1? czy to jest regulator bez/z BEC a pod kanał 1 zasilanie (jak regulator jest bez BEC)? W wersji dwie klapy i dwie lotki, bez względu na rodzaj usterzenia z silnikiem kanały kończą na nr 7. Reszta do sprawdzenia na "żywca" z podpiętymi serwami.
  21. Widziałem na YT jak włączają zasilanie odbiornika z przyciśniętym przyciskiem resetu na odbiorniku. Nie działa u mnie. Może jeszcze później spróbuję. Największy zgryz jak na razie to programowanie silnika w motoszybowcu. Rozważam dwie wersje (na dwa osobne modele), żeby przetrenować, które ustawienie lepiej będzie mi leżało. 1. Silnik na przełączniku, butterfly na C1 z możliwością płynnego regulowana. Faza normal silnik None, faza start silnik na przełączniku. Osobno klapy i kotki do cambera na faz. Termik. 2. Gaz i butterfly na C1 przy czym gaz dla fazy normal, a butterfly dla fazy landing. Zmiana fazy przełącznikiem. Ciekawe, że jest wiele sposobów ustawienia gazu i hamulca, czego jeszcze nie skumałem do końca. Na razie czytam instrukcje Może macie gotowce na motoszybowiec z dwoma klapami, dwoma lotami i V-tail i z ustawienim gazu j.w. do wgrania z sd? PS Czy skopiowane fazy lotu do nowej fazy powoduje kompletne przeniesienie wszystkich ustawień np. Fazy normal do fazy termik i już w fazie termin można modyfikować tak, że ustawienie silnika jest całkowicie inne niż w normal, a np pozostałe ustawienie serw, trenerów jest wyjściowo takie samo jak w fazie normal do dalszych modyfikacji indostosowania fazy termik? Jeżeli tak to miałoby to sens w porównaniu np. Do uproszczonego programowania mx-16s skąd "przybywam"
  22. Racja, tylko jak szybko poszło mi połączenie z aparaturą to odbiorników nie widać. Teoretycznie usb jest połączone, ale nie widać urządzenia w programie (Graupnera) do zmiany oprogramowania. Chwilowo sie poddałem. Bindowanie poszło ok.
  23. Wielkie dzięki poszło ok. Już zainstalowałem wersję ang. Zabieram sie do programowania
  24. Czy ktoś jest w stanie podpowiedzieć jak połączyć się z nadajnikiem MX-20 Hott i zaktualizować język (na ang) z Windows 7 HomePremium 64 bit? Komputer nie widzi w portach USB aparatury i pokazuje brak sterownika CP2102 USB to UART Bridge Controller. Czy to działa na MAC-ach? Już dwie godziny ściągam jakieś sterowniki z internetu, ale nic nie działa.
  25. Według mnie bardzo ciekawą propozycją jest też zestaw RTF Electro Junior Graupnera. Jest tam niezły silnik. Doskonały model do nauki z napędem elektrycznym. Zdejmowany statecznik poziomy daje możliwości łatwego transportu i przechowywania. Model lata właściwie sam i jest prosty w montażu. Sam zaczynałem RC na tym zestawie.
