Czym można pomalować EPO, styrodur, styropian żeby nie powstawały efekty tzw "skóra krokodyla" i.t.p. wżery?
Pierwszy pomysł to farba styro RC - trochę drogo z przesyłką wyjdzie ze 30zł za 150ml [przy zakupie 2-3 szt].
Poszukuję farby srebrnej do P-38.
Poproszę o wasze pomysły, sprawdzone rozwiązania.
1 godzinę temu, japim napisał:
Farba akrylowa do wnętrz. Ja kupuję próbki kolorów - taki wybór że hej...
Farby akrylowe do wnetrz nie zawieraja koloru srebrengo.
Tutaj jest opis jak to zrobic:
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?1916678-FMS-1450mm-P-51-V8/page822#post40138328
Ale jest to duzo roboty, trzeba dawac podklad bo srebrna zjada styropian, nie tyle farba co plyn w puszce spray.
Rc Castle sprzedaje farbe do P-38 Lightning:
https://www.rc-castle.com/index.php?route=product/product&product_id=10886
Malowanie jest podobno trudne, gruba warstwa etc  Chcialem tak zrobic mojego Mustang D ale w koncu zrezygnowalem i zrobilem kamuflarz.
Skora krokodyla to jest co innego.  Jest to spowodowane glownie rodzajem pianki i wystawaniem na slonce.  Srebrna farba z puszki spray po prostu robi dziury w styropianie.
A tu masz innego krokodyla 😁:
https://www.abc.net.au/news/2025-07-29/nt-video-shows-crocodile-stuck-under-vehicle-cahills-crossing/105585016
Kiedyś robiło się samemu srebrzankę. Mieszało się  pył alu z lakierem. Wtedy to był nitro. Do styroduru to lipa. A może spróbować to zrobić z lakierem akrylowym? Jednak wtedy tylko pistolet albo aerograf. Farba srebrna wredna bo pod pędzlem to zostawia smugi w różnych odcieniach. Nie wiem czy można dostać teraz w handlu pył aluminiowy. W PRL-u był w każdym sklepie z farbami.
Przemku,
Czym nakładałeś ten akryl? Mam podobną tubę, czy pęzlem/wałkiem to nie będzie za cięźko wychodziło?
16 godzin temu, sp350D napisał:
Przemku,
Pędzlem. ciekawa sprawa ze srebrnym - że tej farby wcale nie trzeba dużo aby uzyskać efekt. Wałkiem na pewno nie - bo to będzie już przesada. Zrób sobie testy na jakimś kawałku. ALE ! trzeba pamiętać że to jest farba akrylowa - próba malowania tym plastiku jako takiego (EPP, wydruki z PLA/ PETG) kończą się tym, że lakier schodzi od pociągnięcia paznokciem - wcale nie trzyma.
W dniu 28.07.2025 o 23:33, Patryk Sokol napisał:
Jest taka ciekawostka:
https://allegro.pl/oferta/novol-plastic-primer-podklad-do-tworzyw-spray-17728513489
Czyli primer do tworzyw sztucznych  w spray'u.
Kładzie się na tworzywo cienką warstwą, daje wyschnąć i większość farb trzyma się jak złoto.
Tak np. malowałem Funracera:
I nawet na wgniotkach nic nie odłazi (a trzeci sezon mu leci)
Sądzisz że jak dałbym taki podkład na styrodur to potem można by go malować sprayem z marketu? Zabezpieczy przed rozpuszczaniem?
Nie, sam rozpuści :D
Ten podkład to raczej do EPP, Elaporu i innych mydłowatych rzeczy.
Przed rozpuszczaniem możesz spróbować zabezpieczyć lakierem akrylowym do drewna.
Ja to w takich razach stosuję lakier wodny do podłóg i papier, a jak mi szczególnie zależy na wadze to bibułę, Owszem, nieco waży, ale też wzmacnia strukturę, mocno utwardza powierzchnię. No i to można malować już czym tylko się chce.
To jest fajna metoda, bo z pianki robi bardziej na serio model.
Tzn. Tak potraktowane modele zaczynaja dużo lepiej trzymać trym i trwałością nie różnią się od drewna.
Tak np. Zaprojektowałem (a kolega wykonał) Klema:
Bardzo fajna technologia.
Polecam też papier japoński na lakier, łatwo go później na gładko zrobić (wystarczy podkład wypełniający w spray'u)
Moim ulubionym materiałem był papier pakowy na rozcieńczony wikol. Tworzył piękną skorupkę. I tez można zrobić na gładko. Teoretycznie można go potem było kryć zwykłymi farbami nitro byle nie dopuścić do pełnego przesączenia papieru bo zjadało styro. Ale cienkie warstwy nie uszkadzały styropianu.
Można zerknąć malowanie mojego modelu P-47
Natchniony przez Patryka znalazłem takie coś:
PODKŁAD do styropianu 400ML
FIRMY MOTIP - DUPLI
Specjalistyczny lakier podkładowy w sprayu tworzący wyjątkową warstwę ochronną pomiędzy powierzchnią z polistyrenu a kolejnymi warstwami lakieru (syntetycznego, nitro-combi lub akrylowego). Zastosowanie tego podkładu zabezpiecza powierzchnię styropianu przez rozpuszczeniem przez lakiery zawierające rozpuszczalniki. Niezbędny dla wykonawców stoisk, dekoratorów, designerów itp., ale także do pracy kreatywnych w domu.
https://allegro.pl/oferta/spray-podklad-do-styropianu-dupli-color-707278-400ml-motip-17752769089
może ktoś testował i może coś podpowiedzieć....
Tak ja używałem tego sprayu ale malowałem nim depron (Hurricane od Marka napolskimniebie). Daje bardzo fajny efekt tylko trzeba uważać żeby nie przesadzić z grubością. Wystarczy cienka warstwa aby tylko pokryć tworzywo. Ja trochę przesadziłem za mocno pociągnąłem ogon i mój Hurricane przestał już tak ładnie latać jak przed malowaniem
Podsumowując można spokojnie użyć pod warunkiem że dasz cienką warstwę No i ja stosowałem na depron, nie wiem jak inne materiały
Dodam jeszcze że nie uzywalem srebrnego tylko zielony, brąz i błękit. (Wiadomo barwy WWII 🙂) chociaż to chyba nie ma znaczenia
A co to za papier i bibuła Jeśli można wiedzieć? Jakieś specjalne modelarskie? Domyślam się że waga trochę rośnie wtedy?
Papier normalny, taki mój standard, to zwykły do drukarek, albo z jakichś instrukcji do mebli (większy format). Bibuła to bibuła zwykła, kolorowa, taka dekoracyjna. Swoją kupiłem w sklepie TEDI, zestaw kilku kolorów za parę złotych. Od biedy kolor bibuły może zostać jako ostateczny, jeśli zależy nam na wadze, a estetycznie jest akceptowalny w koncepcji modelu- można już nie malować żadną farbą. To jest na przykład dobre zastosowanie do stateczników- tu przeważnie waga ma znaczenie krytyczne, w każdym razie istotne. Załączam dwie fotki moich modeli w tej technologii: Jaskółka pokryta papierem normalnym, z instrukcji mebla z IKEi, oraz modelu KUDOS (jeszcze nie gotowy, będzie o nim relacja)- tu stateczniki są z dość twardego depronu, a powierzchnia pokryta bibułką, a to ze względu na dość wyśrubowane wymagania co do położenia SC, a kadłub dość długi.
Z tego co pamiętam to najlepszym papierem - najlepszy stosunek ciężaru do wytrzymałości - jest natron, do kupienia w papierniczym, szary papier w prążki, cienki i wytrzymały. Jest cienki  i mało wchłania lakieru. Nie jest taki porowaty jak bibuła. Kleiłem go na wikol ( lekko rozcieńczony) a teraz na wodny lakier do podług, co do daje mu dodatkowej twardości. Przed klejeniem lekko zwilżam wodą spryskując jakimś tam spryskiwaczem po Ludwiku , czy Cifie. Jest wtedy miękki , poddaje się , ale się nie rozrywa. ( niektórzy go moczą w wodzie- ale  to uważam za przesadę - lubi się w tedy rozrywać i dłużej schnie) Po wyschnięciu i klejeniu na lakier - łatwo się szlifuje (lepiej niż po  wikolu).
https://allegro.pl/oferta/papier-pakowy-prazkowany-papyrus-natron-20-arkuszy-11563482052
