Grzesiek Opublikowano 25 Kwietnia Autor Opublikowano 25 Kwietnia Pomysł zacny,tylko okucja? I nitka poliestrowa co by miała skurcz po podgrzaniu. Rysowanie i wycinanie mierzenie ciąg dalszy zmagań. Rurka bedzie węglowa.To tylko do przymiaru.
Patryk Sokol Opublikowano 25 Kwietnia Opublikowano 25 Kwietnia W dniu 22.04.2026 o 19:37, Grzesiek napisał: Dziękuję bardzo Paweł. Co do profilu chciał bym zastosować takie coś cięciwa 300mm. Czy lepiej Clarka? Może @Patryk Sokol coś pomoże. Jeśli chcesz żeby latał jak klasyczny trenerek, to rób Clarka Y. A jeśli chcesz żeby latał jak samoloty z tamtej epoki, to rób taki jak pokazałeś. Trudno mi nawet jakoś to inaczej wyjaśnić, po prostu takie profile powodują, że samolot prowadzi się jakoś tak inaczej (jakoś tak - lekko?) Sam bym wklęsły profil wybrał. 2 2
Grzesiek Opublikowano 25 Kwietnia Autor Opublikowano 25 Kwietnia Drukarka troche popracowała i powstało kopyto oczywiscie na to szpachla bedzie położona. 1
Grzesiek Opublikowano Niedziela o 07:39 Autor Opublikowano Niedziela o 07:39 15 godzin temu, Patryk Sokol napisał: Jeśli chcesz żeby latał jak klasyczny trenerek, to rób Clarka Y. A jeśli chcesz żeby latał jak samoloty z tamtej epoki, to rób taki jak pokazałeś. Trudno mi nawet jakoś to inaczej wyjaśnić, po prostu takie profile powodują, że samolot prowadzi się jakoś tak inaczej (jakoś tak - lekko?) Sam bym wklęsły profil wybrał. A jak sie bedą zachowywać lotki przy takim profilu? Czy poprostu zrezygnować z nich? Bo skrzydła skręcanego jak w orginale nie bede robił.
Patryk Sokol Opublikowano Niedziela o 09:34 Opublikowano Niedziela o 09:34 1 godzinę temu, Grzesiek napisał: A jak sie bedą zachowywać lotki przy takim profilu? Czy poprostu zrezygnować z nich? Bo skrzydła skręcanego jak w orginale nie bede robił. Będą działać. Najwyżej będzie wymagać trochę większej różnicowości 1
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 18:19 Autor Opublikowano Poniedziałek o 18:19 Troche puzli zawiesie do sterow bedzie wklejone w kadłub na ogonie,ale o tym bedzie dalej. 2
Grzesiek Opublikowano Wtorek o 16:16 Autor Opublikowano Wtorek o 16:16 Przyszła rurka węglowa 7mm i tak to sie prezentuje. Muszę pomysleć jak przenieść napęd z serwa na stery.A może ktoś coś podpowie. 3 1
Grzesiek Opublikowano Środa o 15:23 Autor Opublikowano Środa o 15:23 Prace z laserem.Profile skrzydeł. 4
Irek M Opublikowano Środa o 16:06 Opublikowano Środa o 16:06 Napęd sterów oczywiście pul-pul czyli linki. W tych modelach to bardzo proste rozwiązanie tym bardziej, że dźwigar/oś obrotu to rurka czyli cyjanoakrylem lub żywicą w sposób mocny wkleisz orczyki. 1
Grzesiek Opublikowano Środa o 16:38 Autor Opublikowano Środa o 16:38 Dzięki Irek a czy masz gdzieś jakieś zdięcie rozwiązania takiego napędu?Kierunek to nie problem ale wysokość na dwóch linkach to już nie tak hop. Czy te linte ze sterami maja być spięte na zewnątrz czy w środku kadłuba? Nie znalazlem w sieci jak miał samolot
Irek M Opublikowano Środa o 17:25 Opublikowano Środa o 17:25 Wysokość nie na dwóch tylko na 4 linkach. Tak mają wszyscy bo na dwóch to nie za bardzo i raczej bez sensu. Tu w sumie nie trzeba żadnego zdjęcia ale wrzucę jak znajdę lub zrobię - Nieuport i Pfaltz - taki Fokker E są w garażu. E D Y T A Fotka nie moja - z netu ale widzisz tu dolną linkę s fragmentem dźwigni - to samo od góry. W moim temacie o Pfaltz chyba też są fotki w czasie budowy
Irek M Opublikowano Środa o 17:55 Opublikowano Środa o 17:55 Z kierunkiem jest jeszcze łatwiej 🙂 Tak na szybko to tylko taka fotka mego ledwo widać. Ale w necie tego jest sporo zwłaszcza właśnie dla Fokker E 1
Grzesiek Opublikowano Środa o 18:10 Autor Opublikowano Środa o 18:10 Dziękuję bardzo Irku. To już wiele wyjaśnia
Irek M Opublikowano Środa o 18:36 Opublikowano Środa o 18:36 Pamiętaj tylko, że długość orczyków musi być taka sama jak długość dźwigni napędów. Jeśli tak nie będzie to będą problemy - np napięte linki górne i luźne dolne. Jeszcze takie znalazłem z Pfalza 170cm rozp.
Grzesiek Opublikowano Środa o 18:50 Autor Opublikowano Środa o 18:50 Przerabiałem ten problem w RWD 10 ale dzięki.Dzwignie akurat bede cioł na frezarce z laminatu więc tolerancja blędu Zero.
Crosswind Opublikowano Czwartek o 04:07 Opublikowano Czwartek o 04:07 Na stronach różnych muzeów znajdziesz sporo fotgrafii np. Sporo informacji możesz znaleźć także na tym forum https://theaerodrome.com/aircraft/ 1
Grzesiek Opublikowano Czwartek o 08:17 Autor Opublikowano Czwartek o 08:17 Zdecydowałem ze zrobię jednak rozpórki aby kadłub usztywnić.Materiał jaki wykorzystam to patyczki do szaszłykow. Są wykonane z bambusa fi 2,5. 2 1
Crosswind Opublikowano 20 godzin temu Opublikowano 20 godzin temu Jeszcze garść informacji pochodzących z publikaci "Fokker Eindecker in action" by D. Edgar Brannon. Fokker E-III-1.pdf Fokker E-III 15-39.pdf 1
