Moto/szybowiec termiczny 1.2-1.8m poniżej 250g - prośba o pomoc
Przy tak planowanej masie i wielkości modelu, szukaniu termiki może skończyć się na jednym locie ...
Wessie w komin i tyle będzie z modelu ;)
Niekoniecznie. W końcu to typowa wielkość i masa dla DLG, które jakoś nagminnie nie kończą na jednym locie.
Jednak choćby z tego względu wskazane lotki a najlepiej klapolotki na całej rozpiętości. W razie potrzeby pełne wychylenie i stroma jazda w dół.
11 godzin temu, RobRoy napisał:
😉 ...a moim zdaniem, przy tej wielkości modelu wystarczy RES a w zasadzie RE(s). Minimum ... zupełnie wystarczające.
Ano można i Resa ale jak mówiłem będzie to "mgła i galareta". Osobiście nie lubię tak delikatnych modeli.
RESy nie są za cholerę delikatne, ani powolne.
RESami robiłem dynamic soaring na zawietrznej zbocza.
Ja polecę klasyka:
https://charlesriverrc.org/articles/on-line-plans/mark-drela-designs/apogee-hlg/
Polecam Ci wersję 40" wood (czyli metrową), spokojnie się z napędem upchasz w 250g.
Możesz też nie robić skrzydeł z pełnej balsy, tylko zrobić pełny keson z żeberkami i spływem.
No i pamiętaj, żeby nieco powiększyć kadłub.
Generalnie mało co lata tak dobrze jak Apogee, ten szybowiec jest protoplastą praktycznie wszystkich DLG.
No i absolutnie nie jest to gazeta, na prędkość lata naprawdę imponująco.
  • Dzięki 1
2 godziny temu, Patryk Sokol napisał:
Ja polecę klasyka:
Wszystko fajnie , tylko tłumacz gogle był na wagarach jak uczyli terminologii lotniczej. Połowy informacji trzeba się domyślać.
Fajnie ze zwróciłeś uwagę na ten model. W prawdzie znałem plany ale nie wiedziałem ze ten dziwoląg tak fajnie lata.
Jeszcze jedna uwaga - po przeskalowaniu projektu 40" ... do mm , wychodzi na to że belka ogonowa to 494 mm , i na ten projekt wystarczy rurka węglowa stożkowa - jedna z 6 jakie znajdują się w wędce składanej sprzedawanej w sklepach Action. Cała wędka za jedyne 17....20   zł !!! W sklepach modelarskich koszt takiej belki to 200-300 zł.
No to chyba że tak.
Jak idzie latac przy wiaterku to ok.
3 godziny temu, Ares napisał:
No to chyba że tak.
Ech, to nie to, że idzie latać przy wiaterku
Tu na filmie masz szybowca bez lotek, 1,5m rozpiętości i nędzne 300g na gotowo do lotu
Jak widać - to nie jest kwestia "radzenia sobie" lekkie RESy (tu nawet bez S) nawet w takich warunkach czuje się jak w domu.
Czy jest jakaś zasadnicza różnica w sterowaniu modelem ze sterami w układzie  klasycznym (poziomy -pionowy ) a usterzeniem motylkowym ?
Niby nie ma, ale...
Tzn. szybowiec z Vką, który ma podobne współczynniki stateczności jak szybowiec z klasycznym statecznikiem, będzie się prowadził bardzo podobnie.
Problemem jest to, że Vka wychylona do zakrętu w prawo robi moment skręcając w lewo (takie jakby bardzo słabe lotki przeciwne). Większość pilotów nie czuje, mnie to irytuje.
No i Vki w szybowcach z dużym wzniosem rosną do olbrzymich rozmiarów.
  • Dzięki 1
No to trzeba V-kę skierować w dół... i lądować na plecach 😜
V-ka ma też fajną zaletę że o wiele trudniej ją uszkodzić podczas lądowania w przygodnym terenie niż klasyczne usterzenie :)
To prawda.
Ma też oczko mniejszy opór przy dużych prędkościach.
Ale twardo stoję, że jak coś ma duży wznios, to Vki mieć nie powinno
To dlatego chyba wszystkie latające dzidy mają Vki ... no może mniejszy  opór, gdybym  chciał bić rekord prędkości ....
Ale Panowie , Vka ...to taka szpanerska rzecz ... od razu stawia nas półkę wyżej   .....     😉
Doświadczenie w lataniu i budowaniu modeli nauczyło mnie już ,że dobry profil ( pewnie nie tylko to) potrafi zdziałać cuda. Kiedyś pasjonowałem się starszymi konstrukcjami ale przez ostatnie lata zauważyłem ,że tylko nowe profile dają uniwersalność jaka się nie śniła konstruktorom z lat 80 tych.
Mam model na MH 32 lekki mały termik: ale nawet jak wieje te 6-8m/s nawet to nie robi na nim żadnego wrażenia.
Podobnie z Fun Ray: ten model lata w każdych warunkach i w powietrzu idzie jak combat spalinowy a jak włączę BF ląduję niczym lekkim termikiem do nogi Jedyne z czym ostatnio walczę to turbulencje od drzew bo moje miejscówki znajdują sie w okolicach zalesionych no i jak wieje i akurat stoję w rotorze to jest zawsze problem. Lepiej mieć 10m/s w polu niż 5m/s stojąc przy drzewach/krzakach. Ale na to nie ma rady ani odpornych modeli jedyne co to trening lądowań i zwrotny model.
Broń Boże nie krytykuje Resów bo to super modele i chciałbym zbudować sobie taki do polatania obok domu a lądować chcę na zbożu to akurat model musi być ultralekki. Jedyne czego nie lubię to tych wszystkich super cienkich kratownic płatów bez kesonu ktytych folią bo mam wrażenie ,że ten model jak poleży godzinę na słońcu to się pokrzywi🙂. Ale taka specyfika tej klasy .
Dla rekreacji myślę zrobić Reska techniką płata z worka próżniowego: przyrost masy niewielki a wytrzymałość i odporność na uszkodzenia większa. Oczywiście wtedy zawody odpadają bo regulamin , wiadomo.
Skoro już piszę to zapytam: co sądzisz o profilu RG 15 w kontekście odporności na niedokładności wykonawcze w sensie jak się buduje model całkiem chałupniczą metodą i się trochę spierniczy np. nosek.
Poszukuję jakiegoś dobrego profilu do modelu rekreacyjnego hotlinera ale właśnie aby niewielkie niedokładności wykonawcze nie powodowały drastycznego pogorszenia własności. Wiadomo ,że dużych błędów być nie może ale drobne to przy ręcznym wykonaniu/cięciu rdzeni itp. są normą.
Akurat odporność na wgniotki to skrzydło z worka ma żadną.
RG-15 jest jednym z fajniejszych profili, gdy występuje w gotowych szybowcach (bo z reguły są dużo gorsze), ale tak obiektywnie, to taki super to on już nie jest.
Tzn. wciąż to stary profil, który jest dosyć szybki, ale jest wredny na przeciągnięciu.
Jeśli chcesz, żeby profil był łatwy do wykonania to polecam AG35, najlepiej przechodząc przez 36 i z 37 na końcówce.
Płaski spód bardzo ułatwia, a ten profil jest lepszy od RG-15 pod każdym względem, bo i ma mniejsze opory w szybkim locie i łagodniejszą charakterystykę przeciągnięcia
  • Dzięki 1
A to zależy od ilości wartstw jakiej tkaniny położysz.Oczywiscie masa wzrośnie ale to wiadomo zawsze jest coś za coś.Zawsze miałem tendencję do pancernego budowania modeli.Ma to swoje wady ale i zalety.
Profile AG czesto polecasz ,ciekawa opcja trzeba by spróbować ale to profile typowo do wolniejszych termicznych konstrukcji a do ciężkiego hotlinera juz nie za bardzo.
MH 32 i RG 15 to fajne profile ale faktycznie  mają juz swoje lata.
MH 32 ma juz nieco lepszą charakterystykę od RG 15. Mój szybowiec ma płat bez zwichrzenia i mozna latac bezpiecznie ale fakt faktem jak za bardzo podciągniesz to potrafi zrobic niespodziankę w postaci korka.Trzeba uważać choć mnie to mocno nie przeszkadza jestem przyzwyczajony.
Do jakiegoś modelu pod termikę wypróbuję serię AG jestem bardzo ciekawy tych profili.
U mnie bedzie raczej technika VB bo z piłowania żeber w większości modeli zrezygnowałem :fajna robota ale bardzo pracochłonna a czasu  jak to kazdemu obecnie i mnie brakuje.
@Ares
Dlaczego uważasz, że AG nie pasują do hotlinera?
Czytałem gdzieś w internetach ,że to profil dedykowany do modeli typu DLG , albo Res czyli dedykowany do modeli latających wolniej.
Dlatego tak napisałem.
