Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 06:56 Opublikowano Poniedziałek o 06:56 Witam Jako ze zaczynam przygodę z benzynkami chciał bym uzyskac od użytkownokow poradę odnośnie docierania.Chodzi o olej czy mineralny czy syntetyk. Dzieki
Irek M Opublikowano Poniedziałek o 08:02 Opublikowano Poniedziałek o 08:02 I tu zdania będą bardzo podzielone wzajemnie wykluczające się 🙂 Ale każda opcja lata bez problemów 🙂 Silnik nowy czy używany? To ma być do RWD czy Fokker'a ? Oczywiście nie ma to nic wspólnego z olejem 🙂
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 09:12 Autor Opublikowano Poniedziałek o 09:12 Irku ani do jednego ani do rugiego modelu.Do akrobata ale to jak ogarne kilka kwesti to zaloze nowy temat. Silnik jest nowka. 1
Konrad. Opublikowano Poniedziałek o 12:59 Opublikowano Poniedziałek o 12:59 Stara szkoła mówi, aby docierać na oleju mineralnym , a następnie przejść na docelowy. Docelowo polecam Motula 800
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 13:06 Autor Opublikowano Poniedziałek o 13:06 Ok dzięki Motula 800 kupiłem. 1
Ares Opublikowano Poniedziałek o 13:48 Opublikowano Poniedziałek o 13:48 39 minut temu, Grzesiek napisał: Ok dzięki Motula 800 kupiłem. Grzesiu ja sie na benzynach w ogóle nie znam ale kumple latają akrobację IMAC i robią tak jak napisał Konrad. Docieranie mineralny a docelowo syntetyk. Ale zaznaczam ,że to tylko zasłyszna opinia a nie fakt sprawdzony przeze mnie. Też kiedyś chciałbym spróbować napędu benzynowego. 1 1
Shock Opublikowano Poniedziałek o 13:57 Opublikowano Poniedziałek o 13:57 4 minuty temu, Ares napisał: Też kiedyś chciałbym spróbować napędu benzynowego. Spróbujesz raz i do innego napędu nie wrócisz chyba że do elektro... Benzyniaki chodzą fajnie ,dobrze palą, tanie latanie Tutaj jak odpalaliśmy też 20 cm, co prawda nie DLE ale to wszystko podobne -mineralny potem syntetyk
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 14:02 Autor Opublikowano Poniedziałek o 14:02 Kurde ten to bajka pali.Ja swojego to rozrusznikiem.Z reki to tylko pry pry i tak w kółko.
Ares Opublikowano Poniedziałek o 14:11 Opublikowano Poniedziałek o 14:11 11 minut temu, Shock napisał: Spróbujesz raz i do innego napędu nie wrócisz chyba że do elektro... U mnie Rafał jest ten problem ,że większymi modelami nie mam gdzie latać. Model z silnikiem żarowym 4-7,5cm wypuszczę z ręki a w przypadku nawet małej benzyny to już odpada. Dlatego póki co trzymam się silników żarowych i elektro. Ale może sprawię sobie jeden model na wypady wakacyjne na lotnisko i właśnie wtedy warto pójść w benzynę. Za dużo nim nie polatam bo mam na najbliższe lotnisko prawie 70km no ale pasja nie zna granic🙂
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 14:27 Autor Opublikowano Poniedziałek o 14:27 Chinczycy sie popisali,o mały wlos a zakonczył by żywot.Pelno opiłkow w środku. I jeszcze jedno pytanie czy łożyska maja być obustronnie kryte? Czy ten korbowod tak ma czy to jakiś wybrakowany? Chodzi o stope. I tyle smiecia z calego silnika po myciu. 1
Ares Opublikowano Poniedziałek o 15:57 Opublikowano Poniedziałek o 15:57 Ale masakra..... Dobrze ,żeś spostrzegł ale tak być w gotowym nowym silniku nie powinno . Takie coś kwalifikuje się do reklamacji.
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 16:05 Autor Opublikowano Poniedziałek o 16:05 Reklamacji zapewne tak ale komu,sklep nie zaglada do srodka a chińczyk pierdo..... 1
ahaweto Opublikowano Poniedziałek o 16:54 Opublikowano Poniedziałek o 16:54 U mnie wszystkie benzyniaki a obecnie pięć: NGH 25, NGH 17, 2x NGH 9, OS 15 GGT(ten jeszcze nie jest w modelu ale jest cyklicznie przepalany) od samego początku na Stihl Ultra i jest OK. W tej chwili na dotarciu jest Saito FG 11 również na tym samym w stosunku 1 : 15. Wcześniej jeszcze był OS 10 GGT oraz RCGF 10 i również było OK. Jak wchodziłem w benzyniaki to przed laty kupowałem FMT (Empik już go nie sprzedaje) i tam go rekomendowano. Spróbowałem i tak już zostało.
Irek M Opublikowano Poniedziałek o 17:24 Opublikowano Poniedziałek o 17:24 Grzesiek, z tego co napisałeś to zastanawiam się czy wiesz jak odpalać benzyniaka. Nie robimy tego tak jak nitro więc rozrusznik raczej nie jest potrzebny. Kręcisz śmigłem na zamkniętej przepustnicy, a gdy słyszysz pierwsze strzały otwierasz ją odpowiednim "dzyndzelkiem" i dopiero główne kręcenie odpalanie. Gdy odpali to już nie kręć śmigłem 🙂 ale gdy wywnioskujesz, że ustały wystrzały to znowu zamykasz i tak do skutku.
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 17:30 Autor Opublikowano Poniedziałek o 17:30 Tak robiłem Irek,ale jest dosc oporny.Powiedz mi czy łozyska w tych silnikach sa obustronnie kryte?Pierwsza moja benzyna i w żarowych sie nie spodkalem z tym.
Irek M Opublikowano Poniedziałek o 18:06 Opublikowano Poniedziałek o 18:06 Nie wiem, ja ich bez\ potrzeby nie rozbieram. Mój DLE 30 był czyściutki i też czasem trzeba się nakręcić. Ale im więcej razy się nakręcisz tym coraz lepiej w kolejnym odpaleniu 🙂
Grzesiek Opublikowano Poniedziałek o 18:14 Autor Opublikowano Poniedziałek o 18:14 Ja też nie rozbieram,ale z tego jakieś paprochy wypadaly tlumikiem wiec mnie tknelo i masz syf w środku
Chrapek Opublikowano Poniedziałek o 20:35 Opublikowano Poniedziałek o 20:35 Żarowe silniki nowe zawsze rozkręcałem i myłem przed odpaleniem były w nich opiłki poprodukcyjne ( MVVS ,ASP,SUPERTIGER ) 2
Konrad. Opublikowano Wtorek o 14:15 Opublikowano Wtorek o 14:15 20 godzin temu, Grzesiek napisał: Tak robiłem Irek,ale jest dosc oporny.Powiedz mi czy łozyska w tych silnikach sa obustronnie kryte?Pierwsza moja benzyna i w żarowych sie nie spodkalem z tym. Nie, łożysko powinno być kryte tylko od strony piasty śmigła, reszta powinna być ściągnięta...z drugiej strony te osłonki obecnych łożysk typu RS są tak szczelne, że mieszanka i tak sobie poradzi... Odpalaniem z ręki się nie przejmuj...po dotarciu i wyregulowaniu będzie palił z ręki 1
Ares Opublikowano Wtorek o 19:10 Opublikowano Wtorek o 19:10 W dniu 17.08.2026 o 19:24, Irek M napisał: Grzesiek, z tego co napisałeś to zastanawiam się czy wiesz jak odpalać benzyniaka. Nie robimy tego tak jak nitro więc rozrusznik raczej nie jest potrzebny. Kręcisz śmigłem na zamkniętej przepustnicy, a gdy słyszysz pierwsze strzały otwierasz ją odpowiednim "dzyndzelkiem" i dopiero główne kręcenie odpalanie. Gdy odpali to już nie kręć śmigłem 🙂 ale gdy wywnioskujesz, że ustały wystrzały to znowu zamykasz i tak do skutku. Znaczy się otwiera się ssanie i jak pyrknie to się zamyka i wtedy normalnie😄. Tak odpalają koledzy widzialem nie raz.
