Nie byłem pewny jakiego potrzebuję, kupiłem taki o podwójnej jasności za 17zł za metr od użytkownika na allegro.
Ale są też za 9zł/m
Ze wstępnych szacunków.
Kadłub z białego depronu Graupnera ważyc będzie 155gram, czyli o 35gram więcej niż z zielonego podkładu.
Wyposażenie modelu 220gram
Oświetlenie 180gram, przy czym 60 gram to inwerter zasilający gietki neon.
Razem mamy 560gram, tym samym obciążenie skrzydła wzrosło do 20gram/dm2
Jeśli można zapytać Robertusie - skąd zasilasz przetwornicę do światełek?
Sprawdzałeś czy nie dzieje się nic złego na zasilaniu? Takie układy impulsowe potrafią nieźle zasiać.
No i zasadnicze pytanie, czy całość nie będzie chciała pobierać więcej prądu, niż akumulator jest w stanie oddać. Załóżmy, że na pełnym gazie+ oświetlenie będzie chciał 25A , a lipol 850 mAh musiiałby mieć 30C ,żeby było na styk ! Warto sprawdzić, jak się takie układy równolegle podłącza, ale domyślam się, że zdajesz sobie z tego sprawę?
No to teraz nikt Roberta nie będzie pewny że zastanie w domu "bo jest wieczór i nie lata" :) co na to żona? :P
Projekt nie dość że w expresowym tempie zakończony to jeszcze uwieńczony sukcesem . Nie chciałbym się powtarzać ale większość słów zachwytu zostało już użyte i nic nie przychodzi mi do głowy oprócz tradycyjnego-GRATULUJE !!
Coś w tym jest. W tygodniu po pracy jestem o 17. Jest już szaro-buro. Stąd pomysł na taki świetlik.
A to dzisiejsze loty o 17:30-17:45. Błyskawicznie się ściemnia.
