Jakiś czas temu kupiłem częściowo sklejony zestaw P-24.
Rozp. 180cm.
Po prawie rocznym leżakowaniu doczekał się, ale będzie jako P-11c.
Po małych przeróbkach zaczęło się oklejanie balsą
Kadłub oklejony i częściowo wyszpachlowany. To co na fotce 460g.
Wykonałem też kabinkę (jeszcze oklejona taśmą)
A to widok z miejsca pilota
Cdn.
Lite span i airspan to raczej do modeli okolo 1m. Taki model to tylko Koveral jesli chodzi o pokrycie. Slawek swoja p11 120cm tez kryl koveralem i wyszlo bajecznie
Zgadzam się, ale praktycznie do pokrycia będzie tylko statecznik poziomy i część skrzydeł od podpór do końca, to powinno wystarczyć.
Reszta powierzchni pokrytych balsą to japonka. Z Kovelarem nie miałem jeszcze doczynienia, ale może?
Jaki zastosujesz napęd?
Czyżbym widział tablicę przyrządów?
Nie wyobrażam sobie "11" bez tablicy i wnętrza kabiny ,choć będzie trochę uproszczone.
Nad napędem się zastanawiam, ale na obecną chwilę to 90% elektryczny.
Ruszyły prace nad skrzydłami oczywiście po skleceniu odpowiedniego stołu, aby wszysko było prosto.
Muszę tylko wprowadzić małą poprawkę na zwichrzenie płata.
Prac ciąg dalszy.
Dorobiłem tylne "podwozie"- brakuje sprężyny.
Oraz pierwsze przymiarki całości
Osłonę trzeba jeszcze oszlifować i przyciąć do odpowiedniego wymiaru.
Cdn.
Jedenastka otrzymała usterzenie
i uważasz, że stery wysokości, które zrobiłeś są takie jak na planach? Popatrz na swoją ściągę i na zdjęcie modelu. Widzisz różnicę? :ph34r:
Zakradł się mały błąd i nieporozumienie. Statecznik na tym zdjęciu jest jeszcze przed wykończeniem i spasowaniem . Jutro wstawię fotkę całości i zobaczysz że jest prawidłowo.
Dzięki za wychwycenie błędu. Twoja spostrzegawczość może się przydać na przyszłość.
To jest prawidłowo czy nie bo sam sobie zaprzeczasz. Według prezentowanej fotki jest żle wykonany - zapomniałeś o skosach.
Jak napisałem odpowiednia fotka jutro.
To co jest na zdjęciu było wykonane dużo wcześniej jako wstępny montaż i jest już wykończone prawidłowo.
Od dawna planowałem zbudować 11, Jakoś bardziej mi się podoba od P-24.
Obiecana fotka całego statecznika
Może ma ktoś jakieś materiały dotyczące umundurowania pilotów 11. Znalazłem tylko taką fotkę.
Na innej fotce zamieszczonej w monografii piloci stoją też w kombinezonach, ale jakiego koloru?
