PZL P-11c
robloz
Jakiś czas temu kupiłem częściowo sklejony zestaw P-24.
Rozp. 180cm.
Dołączona grafika
Po prawie rocznym leżakowaniu doczekał się, ale będzie jako P-11c.
Po małych przeróbkach zaczęło się oklejanie balsą
Dołączona grafika
Dołączona grafika
Kadłub oklejony i częściowo wyszpachlowany. To co na fotce 460g.
Wykonałem też kabinkę (jeszcze oklejona taśmą)
Dołączona grafika
Dołączona grafika
A to widok z miejsca pilota
Dołączona grafika
Cdn.
Lite span i airspan to raczej do modeli okolo 1m.
Zgadzam się, ale praktycznie do pokrycia będzie tylko statecznik poziomy i część skrzydeł od podpór do końca, to powinno wystarczyć.
Reszta powierzchni pokrytych balsą to japonka. Z Kovelarem nie miałem jeszcze doczynienia, ale może?
Jaki zastosujesz napęd?
Czyżbym widział tablicę przyrządów?
Nie wyobrażam sobie "11" bez tablicy i wnętrza kabiny ,choć będzie trochę uproszczone.
Nad napędem się zastanawiam, ale na obecną chwilę to 90% elektryczny.
Zakradł się mały błąd i nieporozumienie. Statecznik na tym zdjęciu jest jeszcze przed wykończeniem i spasowaniem . Jutro wstawię fotkę całości i zobaczysz że jest prawidłowo.
Dzięki za wychwycenie błędu. Twoja spostrzegawczość może się przydać na przyszłość.
To jest prawidłowo czy nie bo sam sobie zaprzeczasz. Według prezentowanej fotki jest żle wykonany - zapomniałeś o skosach.
Może ma ktoś jakieś materiały dotyczące umundurowania pilotów 11. Znalazłem tylko taką fotkę.
Na innej fotce zamieszczonej w monografii piloci stoją też w kombinezonach, ale jakiego koloru?
