3D MAX (Batix) - pierwszy własnoręcznie wykonany model na którym uczyłem się latania modelami RC
Długość 96 cm
Rozpiętość skrzydeł 94 cm
Waga modelu bez akumulatora: 484g. (po wszystkich przeróbkach)
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 584g
Silnik Emax CF2822
Śmigło 9x6 na szybkie loty, 9x4,7 na loty wolniejsze
Regulator ESC 18A BEC
Serwa 4x Hextronic Hxt900 (2x lotki, 1x ster wysokości, 1 x ster kierunku)
Akumulator Li-Pol 3s 1300 mAh
Historia modelu - loty i przeróbki autorskie
http://pfmrc.eu/inde...__fromsearch__1
  • 5 miesięcy temu...
F-18E Super Hornet (VFA-102 Diamondbacks)
Długość 105 cm
Rozpiętość skrzydeł 78,2 cm
Wysokość 21,5 cm
Skala: 1:17
Waga modelu bez akumulatora: 515g. (po wszystkich przeróbkach)
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 615g
"Ciąg" mierzony na wadze 1057g-615g=442g - śmigło TGS 6x5e, 19.500 obr/min, pobór prądu 21,4A
"Ciąg" mierzony na wadze 540g - śmigło APC "6x6", 15.000 obr/min, pobór prądu 29,5A
Powierzchnia skrzydeł 11,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 615g wynosi 53,9g/dm2
Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią wzdłuż kadłuba 15 dm2, obciążenie przy max. wadze 615g wynosi 41g/dm2
Silnik Turnigy D2826-6 2200kv Outrunner Motor
Śmigło TGS 6x5E (19.500 obr/min, 21,4A)  lub przerobione APC 7x6 na APC "6x6" (15.000 obr/min, 29,5 A)
Serwo Turnigy TG92 -4 szt.
Regulator 35-40A z radiatorem Hobby King
Akumulator Li-Pol Turnigy 1300 mAh 25-30C
http://pfmrc.eu/inde...e-daimondbacks/
Napisano o nim
http://www.parkjets....lberg-f-18.html
http://www.parkjets....uperhornet.html
http://6mmflyrc.com/...ster-piece.html
Mini KATANA (Precision Aerobatic)
Długość 99 cm
Rozpiętość skrzydeł 102 cm
Waga modelu bez akumulatora: 715g. (po wszystkich przeróbkach)
Waga modelu do lotu z akumulatorem: 1300mAh - 815g, 1500mAh - 860g, 2200mAh - 910g
Powierzchnia skrzydeł 24,2 dm2, obciążenie przy wadze 860g wynosi 35,5g/dm2 a przy wadze 910g wynosi 37,6g/dm2
Silnik: Dualsky XM3530CA-12
Śmigło APC 11x5,5E
Serwo steru kierunku i wysokości: Hitec HS-65 HB
Serwa lotek: Turnigy MG90S Metal Gear Servo
Akumulator Turnigy 2200mAh 30-40C
Regulator: 30A
Komplet oświetlenia - czerwona i zielona dioda LED na skrzydłach, pod kadłubem na ogonie biała stroboskopowa.
http://pfmrc.eu/inde...tu/page__st__20
JAS 39 GRIPEN - made by Przemo + moje modyfikacje (malowanie, wyposażenie elektroniczne z żyroskopem)
Długość 111 cm
Rozpiętość skrzydeł 67 cm
Wysokość 26 cm
Waga modelu bez akumulatora: 620g.
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 732 g
"Ciąg" mierzony na wadze 1420g - 732g = 688g
Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 732g wynosi 52,1g/dm2
Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 732g wynosi 44,6g/dm2
Wyposażenie:
Silnik Emax GF2210/20 1534 kv - 170 W
Śmigło TGS 7x6E - 1 szt.
Serwo HXT900 - 2 szt.
Regulator 30A HK Blue Series - 1 szt.
Akumulator Li-Pol Turnigy 1300mAh 25-30C - 1 szt.
Żyroskop HK 401B AVCS Digital Head Lock Gyro - 1 szt.
Komplet oświetlenia - 2 x stroboskop, 2 x pozycyjne, 2 x lądowania, imitacja dopalacza
Historia modelu - loty i modyfikacje
http://pfmrc.eu/inde...ripen-park-jet/
Napisano o nim:
http://www.parkjets....-39-gripen.html
  • 3 miesiące temu...
P-51D Mustang (Art-Tech)
Długość 78 cm
Rozpiętość skrzydeł 96 cm
Waga 550 g (wg producenta)
Waga modelu bez akumulatora: 637g (po wszystkich przeróbkach), bez podwozia 592g
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 737g, bez podwozia 692g
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh i z chowanym podwoziem:799 g, CIĄG - 730 g.(ze śmigłem GWS 10x8)
Powierzchnia skrzydeł 14,6 dm2, obciążenie przy max. wadze 737g wynosi 50,47g/dm2
Silnik Bezszczotkowy "out runner" 700kV
Regulator 25-30A HK BEC 2A
Akumulator 11.1V Li-Po 1300mAh
Śmigło HK 10x6 czterołopatowe lub GWS 10x8 czterołopatowe (5600 obr/min)
Serwa 5xHK 9g (2x lotki, 1x ster wysokości, 1 x ster kierunku połączone z tylnym kołem, 1 x klapy)
Komplet oświetlenia, imitacja strzelających karabinów maszynowych, chowane podwozie
http://pfmrc.eu/inde...ang-z-art-tech/
  • 6 miesięcy temu...
F-22 RAPTOR - made by Przemo + moja odbudowa, modyfikacje (malowanie, wyposażenie elektroniczne
z żyroskopem)
Specyfikacja
Długość 80 cm
Rozpiętość skrzydeł 62 cm
Wysokość 22 cm
Skala 1:22
Waga modelu bez akumulatora: 630g.
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 740 g
"Ciąg" mierzony na wadze  - 740g
Powierzchnia skrzydeł 9,86 dm2, obciążenie przy max. wadze 740g wynosi 75,05 g/dm2
Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią kadłuba przylegająca do skrzydeł  15,99 dm2, obciążenie przy max. wadze 740g wynosi 46,27g /dm2
Wyposażenie:
Silnik obecnie iBM 2210-12, 1534 kv, 260W  (poprzednio Silnik Emax GF2210/20 1534 kv - 170 W )
Śmigło obecnie 8x4E (poprzednio Śmigło TGS 7x6E - 1 szt.)
Serwo HXT900 - 2 szt.(lotki)
Serwo Turnigy TGY-9018MG - 2 szt.(ster wysokości i wektor ciągu)
Komplet oświetlenia  - pozycyjne, strobo.,  lądowania + imitacja dopalacza.
Oświetlenie pozycyjne, strobo i lądowania  podłączone pod kanał nadajnika (5,5V), imitacja dopalacza podpięta przez przerobiony serwomechanizm pod kanał odbiornika THR.
Historia modelu
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31930-f-22a-raptor-parkjet/
modyfikacje
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/31930-f-22a-raptor-parkjet/page-9
P-51D Mustang HK 1,2m
Długość 106,5 cm
Rozpiętość skrzydeł 120 cm
Waga 1155 g (wg producenta)
Waga modelu bez akumulatora: 1155 g
Waga modelu do lotu z akumulatorem 2200mAh: 1300 g, CIĄG - 960g przy śmigle 10x8 - 6900 obr/min.
Wyposażenie:
Silnik bezszczotkowy "out runner" 800kV
Regulator 30A HK
Akumulator 11.1V Li-Po 2200mAh
Śmigło GWS 10x8 czterołopatowe, 6900 obr/min.
Serwa 6xHK 9g (2x lotki, 2xklapy,1x ster wysokości, 1 x ster kierunku połączony z tylnym kołem)
Chowane podwozie główne, klapy, otwierana i zamykana kabina (sterowanie przełącznikiem)
Moje zmiany w stosunku do wersji fabrycznej:
- klapy
- tylne koło (przeniesione w miejsce właściwe)
- umakietowienie wnętrza kabiny+pilot
- nowe mechanizmy chowania głównego podwozia
- imitacje karabinów na skrzydłach
  • 1 rok później...
... a nie miałem budować więcej "krzyżaków" :)
Extra 330 (Diablo 3D - Batix)
Długość 84 cm
Rozpiętość skrzydeł 87,5 cm
Waga modelu bez akumulatora: 340g.
Waga modelu do lotu z akumulatorem: 1300mAh - 440g,
Powierzchnia skrzydeł 17,83 dm2, obciążenie przy wadze 440g wynosi 24,67/dm2
Silnik: Emax GF 2210-30 oraz Emax CF2822 (1200 kV)
Śmigło 9x4,7E
Serwo steru kierunku i wysokości: Tower Pro MG90s
Serwo lotek:
Turnigy TG92
Akumulator Turnigy 1300mAh 3s 20C
Regulator: 20A
krótka jego historia:
Hangar powiększony o model samolotu EDGE 540 firmy FMS.
Dane techniczne:
- rozpiętość - 1320mm
- długość - 1270mm
- waga - 1450g (bez akumulatora)
- silnik bezszczotkowy: FMS PAEP 3948 760Kv brushless outrunner
- pakiet Li-Pol: DualSky 3200 mAh 14,8V 25C Voltage Meter
- regulator obrotów: FMS ESC 60A 3A SBEC
- śmigło trój-łopatowe: FMS 13x5
- serwa: 4 szt. FMS FMS-3104 17g metal-geared digital
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/67483-edge-540-z-fms/
Instrukcja
FMM066P_Manual_EN.pdf
T-45 Goshawk  EDF Jet
Specyfikacja:
Rozpiętość: 950mm
Długość: 1000mm
Skala: 1:10 / 1:11
Obciążenie powierzchni: 54g/dm2
Waga RTF: 1040g  (880 g bez Li-pol:  2200mah 11.1V 3S )
"Ciąg" mierzony na wadze 730g
Silnik i turbina: FMS EDF 64mm, 11 łopat,  silnik 2840-KV3900 , zasilanie 3s, ciąg 900g
ESC: 70A HK Blue Series
1. Brake - OFF
2. Battery type  - LiPo
3. Low Voltage Cyt-off – medium 3,0V
4. Timing - Automatic
5. Soft Acceleration - Start Acceleration
6. Governor mode - Rpm off
7. Switching frequency - 8 kHz
8. Low Voltage Cuttoff Type - Reduce power
Servo: 3 x 9g
Li-pol:  2300mah 11.1V 3S  45C
1xLED biały stroboskop , imitacja dopalacza (pierścień LED)
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/66031-t-45-goshawk-edf-70mm/
  • 10 miesięcy temu...
SU-35
Specyfikacja:
Długość: 1050 mm
Rozpiętość skrzydeł: 735 mm
Skala: 1:20
Wyposażenie:
Silnik  DYS D2826  2200kv Outrunner Motor
Śmigło TGS 6x4,5R bullet
Regulator 30A ESC HK Blue Series
Li-Pol 1300 3S 45-75C
Serwo 2 x 12g
odbiornik HK 4 kanałowy
Komplet oświetlenia - pozycyjne, stroboskop, lądowania + imitacja dopalacza (2 pierścienie 16xLED każdy).
Oświetlenie pozycyjne, stroboskop, lądowania podłączone pod kanał nadajnika (5,5V),
imitacja dopalacza podpięta przez sterownik Arduino pod kanał odbiornika THR.
Pylony pod skrzydłami+rakiety i zasobniki do walki elektronicznej na magnesach neodymowych.
Waga modelu bez akumulatora: 567g.
Powierzchnia skrzydeł 15,6 dm2
Waga modelu do lotu z akumulatorem 1300mAh: 687g
Obciążenie przy wadze 687g wynosi 44 g/dm2
"Ciąg" mierzony na wadze 660g, pobór prądu 26A
http://pfmrc.eu/index.php/topic/71156-su-35-epo/
  • 2 lata później...
Moje "maluchy" w cieniu gigantów. Wystawa w Kostrzynie.
Modele kołowały, śmigła się kręciły, silniki wyły, światełka świeciły się, stery się ruszały, podwozia się chowały - dzieciaki zachwycone :rolleyes:
  • Lubię to 4
A  koledze na "zajączka"  ? skleiłem model halowy  CAP 580 firmy Great Planes.
SPECYFIKACJA
Rozpiętość skrzydeł: 915 mm
Długość: 770 mm
Powierzchnia skrzydła: 14,3 dm²
Waga: 215–255 g
Obciążenie skrzydła: 15-18 g / dm²
Ależ to była precyzyjna robota :-).
  • 2 miesiące temu...
JAS39 Gripen  EDF Jet, malowanie „Splinter Camo”
Długość 111 cm
Skala 1:13
Bez podwozia
Wysokość 26 cm
Waga modelu do lotu (RTF): 950 g
"Ciąg" mierzony na wadze 650g
Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 950g wynosi 67,85 g/dm2
Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 950g wynosi 57,92 g/dm2
Z podwoziem
Wysokość 35 cm
Waga modelu do lotu (RTF): 1040 g
Powierzchnia skrzydeł 14 dm2, obciążenie przy max. wadze 1040g wynosi 74,28 g/dm2
Powierzchnia skrzydeł z powierzchnią canardów 16,4 dm2, obciążenie przy max. wadze 1040g wynosi 63,41 g/dm2
Wyposażenie:
ESC: 50A, BEC 5A, Skywalker
1. Brake - OFF
3. Low Voltage Cutoff – medium 3,25V
4. Start mode - Normal
5. Low Voltage Cuttoff Type - Reduce power
6. Timing - Low
Servo: 2 x 9g  Towe Pro SG92R
Li-pol:  2300mah 11.1V 3S, 45C, Tattu
Komplet oświetlenia - 1 x stroboskop, 4 x pozycyjne(na skrzydłach i pod canardami), 1 x pozycyjne na ogonie podłączone pod kanał nadajnika (5,5V), imitacja dopalacza(pierścień LED) podłączona przez sterownik Arduino pod kanał odbiornika THR.
217402373_Jas39GripenSplinterCamo39131nr12.thumb.jpg.e5a40828dc79d20aead24870296e9605.jpg
1452848508_Jas39GripenSplinterCamo39131nr10.thumb.jpg.dd00d5ee21b51d9ca43f8ea31c841faf.jpg
2119145602_Jas39GripenSplinterCamo39131nr14.thumb.jpg.4a152e8830c637a0158761620bd044c8.jpg
  • Dzięki 1
  • 1 rok później...
Messerschmitt Bf 109E7 Trop
Długość 74 cm
Rozpiętość skrzydeł 89 cm
Skala 1:11
Waga modelu bez akumulatora: 610g.
Waga modelu do lotu z akumulatorem: 1300mAh - 745g,
Powierzchnia skrzydeł to 14,85 dm2, obciążenie przy max. wadze 745g wynosi 50,16g/dm2
Silnik: Emax  CF2822 (1200 kV)      - Śmigło 9x6 (SF)  - ciąg mierzony 770g, 9x6 E- ciąg mierzony 750g, 10x4,7 (SF) - ciąg mierzony 800g
           Emax  GF2210/20 (1534 kV) - Śmigło 9x6 (SF)  - ciąg mierzony 720g, 9x6 E- ciąg mierzony 780g,
        obecnie Emax XA2212 980kV - Śmigło 10x5, 10x5E - ciąg mierzony 730g
Serwo steru wysokości 1x
Serwo lotek:
2x
Akumulator Tattu 1300mAh 3s 45C
Regulator:  HK 30A Blue Series
Historia modelu i przeróbki autorskie:
  • 8 miesięcy temu...
P-51D Mustang "Old Crow"
Hangar powiększony o model firmy Freewing
Długość 120 cm
Rozpiętość skrzydeł 141 cm
Skala 1:8
Waga modelu bez akumulatora: 2650g
Waga modelu do lotu z akumulatorem: 4000mAh - 3030g,
Silnik: 4258-580KV bezszczotkowy silnik Outrunner
Śmigło czterołopatowe 14x8 lub dwułopatowe 16x10
Serwa 3x9g, 6x17g
Akumulator: Admiral 4S 14,8V 4000mAh 40C LiPo ze złączem XT60
Regulator:  SkyWalker ESC 80A ze złączem XT60
Podwozie główne: w pełni metalowe, amortyzowane, elektronicznie chowane
Podwozie na ogonie: elektroniczne chowane i sterowane
Oświetlenie: pozycyjne (skrzydła i na ogonie) i światła lądowania
Zestaw naklejek z napisami eksploatacyjnymi.
Symulator dźwięku silnika Merlin i karabinów maszynowych Browning - zestaw ESS-AIR  firmy Sense Hobby
Przeróbka wnętrza kabiny - styczeń 2024
P-51_User_Manual.pdf
A-10 Thunderbolt II (nazwa kodowa Warthog)
Model z "drugiej ręki" do odrestaurowania ?
Długość 155 cm
Rozpiętość skrzydeł 1700 cm
Skala 1:10
Waga modelu bez akumulatora: 4272g
Waga modelu do lotu z akumulatorem: 6000mAh - 6000g, a z kompletem pylonów i uzbrojenia 6250 g.
Po modernizacji 7- 7,4 kg ( bez uzbrojenia - z uzbrojeniem)
Silnik: 2x 3530-1900Kv Brushless Outrunner Motors (ciąg statyczny 2900g każdy)
Turbina: 2x EDF 9 łopat
Serwa 2x30g (lotki), 9x17g, 1x9g (klapa podwozia)
Akumulator: Admiral  2x 6S 22.2V  6000mAh 50C  LiPo with EC5 Connector
Regulator:  SkyWalker 2x 100 Amp ESC with EC5 Connectors
Podwozie przednie: elektroniczne chowane i sterowane z żyroskopem
Komplet podwozia do pasa trawiastego i osobno do pasa betonowego
Oświetlenie: pozycyjne, stroboskopowe i światło lądowania
80mm A-10_V2manual.pdf
  • 1 rok później...
