Muszę powiedzieć, że mam identyczny sensor i X8R i robi dokładnie tak jak napisałeś, czyli dioda mruga ale w radio nic. Podłączam się pod pytanie.
Wprawdzie radia jeszcze nie mam ale zamówiłem taki sam zestaw. Rozumiem, że vario podpinacie kablem w smart port a nie w s.bus w odbiorniku. Z tego co wyczytałem tylko ten jeden kabel ma wystarczyć. Co do dalszej konfiguracji nie pomogę jeszcze.
Trzeba wpiąć w S.Port. W nadajniku ustawiasz CF (Custom Function) definiujesz przełącznik a w funkcji ustawiasz opcję "Vario". Na kolejnym przełączniku możesz ustawić funkcję "Play Val" i w funkcji ustawiasz "Alt". Wtedy za każdym pstryknięciem przełącznika aparatura powie słownie na jakiej wysokości jest model a w tle wciąż będziesz słyszał tony wznoszenia i opadania.
Pozdrawiam !
Zobacz w ustawieniach Telemetrii czy jako źródło "Variometer" masz ustawione source : Vario. Limit : -10 -0.5 0.5 10. W konfiguracji screenów telemetrii ustaw pole "ALT" i zobacz czy masz jakieś wskazania, może się okazać że czujnik nic nie przesyła (walnięty albo źle podłączony).
Panowie znalazłem;
Nie wiem czy to ma znaczenie, ale chyba ma bo zadziałało. W ustawieniach modelu rodzaj odbiornika zmieniłem na D16 zbindowałem odbiornik z nadajnikiem jeszcze raz i wszystko działa jak ma. Wcześniej te rzeczy jak Vario i limity poustawiałem łącznie z przełącznikami, ale u mnie problem robił fakt, że miałem ustawiony odbiornik w radiu na D8.
Sebastianie spróbuj tak jak u mnie powtórzyć procedurę bindowania ale w ustawionym trybie D16
pozdrawiam
Witam zrobiłem jak kolega napisał wyżej ale jeszcze i zaczęło działać w ekranie telemetrii pokazuje ALT ze wskazań model na ziemi ALT pokazuje ok -0.8 nie wiem czy to błąd zobaczymy jak będzie w powietrzu próbowałem tez ostawić włącznik na komunikat głosowy ale coś mnie nie chce słuchać jak pstryknę to mówi ze zero a na wyswietlaczu ALT jest np -0,8 albo 1.3 a mówi ze zero i nie wiem czy dobrze to ustawiłem czy to po prostu nie jest az tak czułe....
Musisz dać Reset telemetry po każdym lądowaniu. Wraz ze zmianą ciśnienia atmosferycznego wskazania vario na ziemi będą się delikatnie zmieniać.
Co do mówienia to może nie ustawiłeś wartości na ALT tylko coś innego i dlatego podaje 0 :)
A'propos mówienia. Dałem ciała w plikach dźwiękowych (polskich ) i ostatnia kopia nie zawiera liczb od 61 do 99 .... dlaczego ? nie mam seledynowego pojęcia. w starszej wersji plików dźwiękowych te liczby powinny być.
Wojtek, w nowej wersji obliczanie timera działa prawidłowo,
Jest trochę skopana gramatyka liczebników wiec czasem pojawiają się śmieszne komunikaty, jednak nie mam kiedy tego poprawić.
Od 2ch tygodni latam na wersji 1.99 i nie napotkałem problemów w sumie jest ona w stanie pre-realese. tyle ze bazuję na własnej kompilacji a nie na nightbuildach.
Jakby ktoś miał siłę ochotę to fajnie by było zrobić kobiecy głos.
Panowie telemetria działa powiem jednym w dwóch słowach świetna sprawa jak ktoś lata szybowcami..... Faktycznie nie ma od 60 do praktycznie 100 metrów komunikatów głosowych.
Dzieki za pomoc pozdrawiam
Oficjalna, ta która automatycznie pobiera companion w wersji 1.56.
Co do dźwięków poprawione powinny pojawić się niedługo na serwerze bo już przesłałem.
Po pierwszym wieczorze zmagan;
1. nowy soft wgrany
2. zmiana jezyka komunikatow na pl nie chce sie zapisac, udalo mi sie za to ja zmienic z apki i mruczy po polsku
3. czy ktos z was przygotowywal grafiki do apki samemu? wiem ze wielkosc ma byc 64x32, ma to byc BMP zrobione w 16 odcieniach szarosci. No i popelnilem taka grafike i nie chce jej Taranis wyswietlac. Jakies rady? Na wzor wzialem sobie grafike z karty apki ale cos nie idzie
4. czesc linkow z instrukcji jest nieaktualna - np. nic sie nie otwiera w linku plikow glosowych
AD 3. musisz mu wymusić 4 bitowa o ile dobrze pamiętam grafikę podejrzyj sobie działający obrazek i jego ustawienia - hint : sprawdź wielkość pliku i porównaj z działającym jak jest 2x większy to coś jest nie tak. Działające mają ok 1,5k te które "powinny działać a nie chcą" mają ok 3k - długo do tego dochodziłem z problemami jak będę w domu to spróbuję przypomnieć sobie klikologię dla gimpa.
AD.4 Instrukcja jest bardzo mocno przestarzała i to chyba we wszystkich językach
