Próbuję na razie ogarnąć najprostsze rzeczy w tym radio. Czytam instrukcję https://code.google.com/p/opentx/wiki/OpenTx_FrSky_PL, załadowałem model z szablonu i próbuję znaleźć, gdzie ustawia się reversy. Ot, taka drobnostka :)
Pomocy!
Próbuję dostać się do radia kabelkiem z Win8.1.
Mam companion9x 1.52 - najnowszy - ściągnięty stąd: https://code.google.com/p/companion9x/downloads/list?can=3&q=&colspec=Filename+Summary+Uploaded+ReleaseDate+Size+DownloadCount
Próbuję na początek odczytać pamięć flash z radia. Proces kończy się błędem "Opening DFU capable USB device... Cannot open device". Podobnie jest oczywiście w drugą stronę. Czytam, że muszę zainstalować sterownik dla urządzenia USB, ale ten na stronie projektu jest deprecated. Gdzie znajdę najnowszy?
Czy ja coś robię źle?
To może odpowiem sam sobie:
1. Ściągam i instaluję Companion9x w najnowszej wersji stąd: http://www.open-tx.org/downloads.html
2. [dla Windows] Ściągam Zadig 2.1.0 w odpowiedniej wersji stąd: http://zadig.akeo.ie/
3. Uruchamiam go, options - list all devices, wybieram z listy STM32 BOOTLOADER i Reinstal driver. W tym momencie jestem w stanie flashować radio. Taranis musi być podpięty do komputera jako wyłączony
4. W companion w opcjach wybieram firmware Taranis, język PL, ewentualnie dodatkowe opcje i pobieram
5. Flashuję radio.
6. Pobieram polskie dźwięki, też przez companion. Podłączał włączone radio i wgrywam je wprost na kartę do katalogu pl. Jeżeli go nie ma, to go tworzę.
7. Po ponownym uruchomieniu w Setupie radia wybieram polish i gada po polsku :)
Mam nadzieję, że komuś się przydadzą moje wypociny
To samo jest napisane w instrukcji, na końcu.
Wytaptalkowane z Androida w autobusie - wybaczcie błędy :)
Mam pytanie z "innej beczki" - czy w odbiorniku X8R skracanie przewodu jednej z anten (pomiędzy plastikową końcówką a odbiornikiem) będzie skutkowało pogorszeniem lub utratą zasięgu???
męski, ale muszę zmienić, bo jest wkurzający.
znów muszę przeszukać wątek by znaleźć kobitkę :)
prosze bardzo https://www.dropbox.com/s/hj04tjexyifmu1n/pl.rar
a tam jest wiele katalogow, czego szukac? opentx-taranis-plus.bin ? z najmlodszego katalogu
i instalowac z update companion 1.99?
Katalogi to daty i godziny kompilacji ...
Jak masz Taranis Plus to sciagasz plusa jak masz zwykły sciagasz zwykły.
Osobiscie sam sobie kompiluję roma.
Wg mojej wiedzy nie powinno mieć żadnego znaczenia.
to skad wiesz jaka wersja jest w skompilowanym pliku? wg tego co mowisz to powinien byc opentx-taranis.bin tak?
dobrze rozumiem ze mam najpierw companiona 1.99 zainstalowac?
W moim skompilowanym pliku ? - jest werjsa ostanaia bo korzystam z gita a wesję ustawień podaję w "make"
A jesli chodzi o nightbuildy to dla naszych radyjek włąsnie opentx-taranis.bin jest odpowiedni bo plusa nie ma jeszce na rynku . mają tylko developerzy.
Companion 1.99 tak warto sciagnać bo w nim są rózniece uwzglednione.
UWAGA !!! Najpierw nalezy zgrać ustawienia modeli bo je moze szlag trafić przy flashowaniu.
UWAGA 2 - po wgraniu nowego flasha inna jest metoda uruchamiania dostępu do radia i inna jest metoda flashowania :
włączamy radio trzymają oba trymery poziome wcisniete "do środka"
Apeluję do użytkowników Taranisa aby skontrolować środek apki. W mojej aparaturze urwały się przewody od potencjometru (ster kierunku mode 1).Na zdjęciu widać jak mocno są naciągnięte przewody.
Napisano wczoraj, 19:05
MGJ, dnia 20 Maj 2014 - 16:59, napisał:snapback.png
Dzięki za info - musiałem jeden z przewodów skrócić - będę testował.
Czy spolszczenie do Companion 1.99 gdzieś już jest czy dopiero będzie? - sorki jak przeoczyłem, choć wałkuję ten temat już n-raz.
Trochę się już motam w tych wersjach firmwearu; wcześniej miałem ver. 2940 z 02-02-2014 i była w PL a teraz mam ver. 1.99 z 20-05-2014 (czyli ostatnią?) w ENG + polskie komunikaty - rozumiem że na chwile obecną taki stan rzeczy jest ok?
Companion 1.99 jest spolszczone i jest spolszczane na bierząco -  jęzk polski powinin być dostępny w nightbuilldzie (nie testowałem) . Firmware tez ale nightbuild kompiluje tylko wersję angielską i o ile wiem w "PEŁNEJ OPCJI".
Jęsli chcesz mieć dopasownana do siebie wersję 1.99 np. bez heli czy FAI i po polsku to musisz sobie skompilować we własnym zakresie, Wbrew pozorom nie jest to bardzo trudne i jest dobrze opisane na opentx wiki.
Jeszcze jedno a'propos sprawdzania zasięgu radia :
 - model umieszczony w zamkniętym samochodzie
 - ja z radiem w środku domu - miedzy mna a modelem dodatkowo 2 nośne sciany.
 - stałem pod routerem wifi z mocą ustawioną na "ile się dało" - router  „AirLive N.Power”.
 - włączony "Range check"
 RSSI nie spadało poniżej 45 co uważam za wynik co najmniej dobry.
zdaniem chyba madrzejszych ode mnie to raczej nie jest dopuszczalne, poczytaj tu:
http://pfmrc.eu/index.php?/topic/39330-korkociag-spowodowany-utrata-zasiegu/
Anteny nie wolno skracać ale przewód ekranowany czy ma 10 czy 15 cm nie ma większego znaczenia - ważna jest długość anteny.
Akurat w tych odbiornikach z antenami jest ciut inaczej- nie ma anten "patykowych" - czyli odizolowanego przewodu ekranowanego o odpowiedniej długości 1/4 lub 1/2 długości fali o ile pamięć mnie nie myli, tylko są anteny PCB - nie rozbierałem więc nie wiem czy są one fraktalne czy w innym kształcie.
