Za takie pieniądze koledzy i tak jest dobrze mechanika dobra , lcd przyzwoite , gada i pisze po polsku można mieć lepiej tylko trzeba lepiej zapłacić i taka jest prawda . Tak czy inaczej w takiej cenie nic lepszego nie dostaniemy a lepszy jest chyba słabszy lcd i trzaski przy regulacji głośności niż trzask rozbijanego modelu z powodu niedomagającej transmisji i mechaniki . Moim zdaniem oferuje wiele za całkiem mała kasę ma polskie menu i gadanie można go programować i ma sporą funkcjonalność miksery itp. Nie ma co płakać jest i tak lepiej niż u wielu innych producentów u których za tą kase można kupić 2 odbiorniki ;) ...
Strach się bać.
Przy tym poziomie lęku najlepszym rozwiązaniem będzie odesłać sprzęt do sklepu z listą zmian jakie byś chciał dokonać.
Będziesz lżejszy o koszty przesyłki ale za to plomba calusieńka i sen spokojny.
Mocno dziwny ten sklep gdzieś to kupował ? Nawiasem mówiąc jesli to plomby typu stikersy to mozna sie z nimi zmierzyć za pomocą igły do zastrzyków .... daje sie to odkleić bez uszkodzenia.
To jaką wartość mają plomby na lipolach? Poza reklamową?  ;)
Dlaczego po ustawieniu daty i czasu nie zapisują mi się w pamięci?
Po włączeniu nadajnika ustawienia się kasują. Inne ustawienia są zapisane.
Po zmianie Mode (na mode2) powinny się zmienić wyjścia kanałów na odbiorniku?
Nie mam teraz dostępu do aparatury, może ktoś będzie mógł pomóc ..
Czy jest w szablonach opcja rozdzielonego SW (po serwie na połówkę). Jeżeli nie to można to oczywiście zmiksować, ale najważniejsze pytanie czy trymer SW będzie działał na obie połówki ?
Faktycznie, zapomniałem bo go po prostu nie używam .. chcę zachować ten komfort sprawnej modyfikacji w warunkach polowych bez ułatwień i nabierania złych nawyków ;) no chyba, że do latania będzie teraz potrzebny laptop .. Na śmierć jednak zapomniałem, że mozna użyć symulacji w Companion.
Dzięki jeszcze raz !
Da się programować na kolanie ale tylko proste modele i podstawowe funkcje.
Jeżeli chcesz zaprogramować model z większą ilością mixów, krzywymi i fazami lotu to najwygodniej zrobić to na komputerze.
Wtedy w nadajniku ustawiasz tylko rewersy, endpointy, subtrimy a resztę po pierwszych lotach.
W szablonach / wizardzie nie ma ale to jest akurat banaliza ... ustawiasz 1 serwo na wysokości a potem kopijesz ten mikesr na inny kanał i masz juz 2 ... pozostaje jedynie zabawa w ustawinei kierunku pracy ale to raczej umiesz..
UWAGA!! UWAGA !! UWAGA !!
Do użytkowników TaranisaPLUS.
Nie pomylcie firmware (a to jest dość powrzechne) Firmware Tranisa nie działa na Taranisie PLUS.
TarnisPlus działa tylko i wyłacznie na Firmware serii 2.x.x na firmware serii 1.x nie działa.
Dokładnie ! :) Nie popełnijcie mojego błędu. Gdyby jednak to szybko się zorientujecie. Radio "świruje" wibruje buczy, mruczy, mruga i świeci bez pokazywania tekstu. Jednocześnie też gada samo z siebie ludzkim głosem. :)
Pomijając ten fakt. Jakieś poważne zmiany w oprogramowaniu 2.0.13 / 2014-11-20 ?
Opublikowano (edytowane)
My tu pierdu.. pierdu ... a Amerykanie sie zbroją.
Właśnie dziś robiąc kolejne poprawki do tłumaczenia opentx zauważyłem ze pojawiła się konfiguracja kalibracji kolejnych przełączników od SH do SM oraz dodatkowo bardziej rozbudowana konfiguracja samych przełączników dwustanowe, 3 stanowe itd ... czyli można przyjąć że jest to pierwsza jaskółka X9E.
Dotyczy to wersji 2.1 - wersja jest beta i dostępna tylko w nightbuildsach albo własnej kompilacji.
Dzisiaj dostałem informację od Kilrah ze mają juz w ręku prototypową płytę do X9E - wiadomo ze zawiera jeszcze błędy itp itd. szacowany czas wejścia tego modelu do produkcji i sprzedaży to 4 - 6 miechów.
Edytowane przez jpd
Nasunął mi się pewien pomysł i w związku z tym zagadka z serii "how to" ..
Ustalenie "neutrum" SW w zależności od wychylenia serwa X. (Nie ma to póki co konkretnego zastosowania, ale będzie mi potrzebne niedługo do przeprowadzenia pewnych testów w locie).
Regulacja "neutrum" SW - potencjometr A (nie ważne o literki / cyferki - staram się uprościć)
Wychylenie serwa X - potencjometr B.
Jeżeli wartość B będzie wyregulowana potencjometrem powyżej 25% potencjometr A staje się aktywny i mogę nim regulować "neutrum" potencjometrem A. Jeżeli B mniejsze niż 25% potencjometr A niezależnie od ustawienia nic nie zmienia ze SW.
Dodatkowo zakres regulacji pot. A SW zawężony do 30% z całego zakresu -100 do +100 - coś jakby trymer.
Czy da się to zrobić i jak ? Obawiam się, że będą schody ..
no zapewne do przełącznika logicznego trzeba podpiąć kanał A i ustawić próg zadziałania na 25%, a przełącznik logiczny aktywuje mikser z "wagą 30" (na wejściu kabał B a na wyjściu SW)
tak ja to rozumiem.
tak ja to rozumiem.
Dokładnie własnie tak.
