Naprawdę fajnie to ci Andrzej wychodzi, tylko podziwiać!
Dzięki, coś chyba z tego będzie :). W oczekiwaniu na kolorki dalej dłubię
  • 5 miesięcy temu...
Trochę duża przerwa była, ale wracamy powoli. Farby będą lada chwila, to i trzeba będzie malować. Mój wybór był od początku tego egzemplarza, przygotowane są kalki z konkretnym numerem.
Farby właściwe już mam. Czekam tylko na żarówiasty kolorek. Wcześniej na próbę pomalowałem kołpak kolorkiem Revella podobnym, ale nie dokładnie takim, ale też luminescencyjnym. Fotki w świetle sztucznym i naturalnym. Zdjęcia niestety nie oddają tego koloru właściwie.
Wydaje mi się, że dzięki temu można uzyskać delikatne rozmycie na granicy kolorów. Szerokość tego rozmycia można regulować przez grubość tego czegoś okrągłego (sznura?). Jeśli o to faktycznie chodzi to pomysł jest genialny w swojej prostocie i skuteczności.
Super. Czy mogę zapytać co to to okrągłe przy maskowaniu do malowania i dlaczego tak?
Metoda podejrzana u plastikowców i chodzi właśnie o rozmycie granicy kolorów, tak jak napisał Robert. Nie jest to sznur a masa plastyczna Blu Tack, świetnie klei się do różnych podłoży, nie zostawia śladów po odklejeniu i świetnie do tej masy klei się taśma maskująca. Masa wielokrotnego użytku.
Super! Bardzo się cieszę że wreszcie nadszedł ten moment. Pamietam początki... Jednak ten projekt tak rozciągnoł się w czasie że juz miałem wątpliwości czy kiedykolwiek dobrnie do końca. Oglądałem orlika w trakcie budowy, 2? 3 lata temu na pikniku w Wilczych Laskach...
Świetnie że zmierza ku końcowi! :)
Fajny pomysł z tym wałeczkiem do rozmycia kolorów. Ja robię i robiłem w ten sposób, ze na podkładce około 3-4 mm przyklejałem darty sztywniejszy papier pakowy o potrzebnych konturach i przy prostopadłym natrysku uzyskiwałem potrzebny efekt. Ostatnio użyłem zamiast dartego papieru papier wycięty zębatymi nożyczkami do tkanin. Efekt bardzo dobry.
Walki ciąg dalszy, ciemny kolorek trochę za ciemny, ale cóż wieszać się z tego powodu nie będę :) .
Bez przesady,ja bym raczej powiedział, że ten jasny jest zbyt jasny :D .
Myślę, że czas i słońce zrobią swoje i będzie jak oryginał.
Zasadnicze malowanie zmęczyłem :). Zostało jeszcze parę poprawek malarskich, kalkomanie i montaż gratów do środka. Nie mogłem sobie odmówić złożenia w całość :).
