ku przestrodze dla innych
spad
Na środku, by mozna było nakleić plasterek. Zaklejałem dwustronną taśmą klejącą, jaką przykleja się w samochodach listwy na drzwi. Doskonale trzyma. Na środku, by była ładna powierzchnia do naklejenia. Nigdy na krawędzi. Oczywiście dziurkę zrobiłem bardzo małą, przy pomocy igły krawieckiej. Za dużej dziury już później nie zakleisz. Ogniwa puchną zazwyczaj po zadziałaniu zbyt dużej temperatury, zarówno przy oddawaniu energii jak również podczas ładowania zbyt dużym prądem gdy w wyniku reakcji wydzieli się wewnątrz dużo gazu. Zimne nie puchną.
Żadną żywicą nie zakleisz. Nie będzie się trzymać.
No właśnie - zimne nie puchną a mój po locie jest mocno ciepły, ma swoje lata i poleciała mu wydajność więc lubi się grzać nawet przy średnim poborze prądu jak na jego wydajność, nawet jak go naprawię i będzie OK to może okazać się, że się rozszczelniła ta łata na otworze po igle i nawet podczas lotu mogę sobie sfajczyć model. Chętnie ten sposób przetestuje - mam tylko jeden pakiet w którym jest spuchnięta jedna cela ale no muszę rozważyć za i przeciw.
  • Odpowiedzi 42
Top użytkownicy w tym temacie
Opublikowane grafiki
Przyszła skrzynka !
Widać że była używana zgodnie z przeznaczeniem, bo trochę zajeżdżała w środku.
Jest z porządnej blachy, bardzo szczelna - niestety jest to potencjalna bomba :)
Nie wiem jeszcze do czego ją użyję, ale może się przydać :D
Ja wyciąłem część tej uszczelki z pokrywy górnej w zasadzie wyciąłem ją z 3 boków, zostawiłem tylko tam gdzie jest klamra do zamknięcia.
Zamyka się dobrze i szczelne już nie jest.
Wiedziałem i widziałem o takich wypadkach Li-po baterii mimo to bezmyślnie zostawiłem w schowku na graty wszystkie moje ogniwa bez żadnego zabezpieczenia ... i pojechałem na wakacje :(
Na szczęście nic się nie stało do dzisiaj ... muszę córkę uczulić na niebezpieczeństwo i zalecić delikatne schowanie do jakiegoś szklanego lub glinianego pojemnika na wszelki wypadek
Pisałem - przekładki z płyty GK. Dla paranoików z czerwonej.
Ja w swojej otworów nie robię i nie będę robił. Aby była bomba to reakcja wewnątrz (spalenie pakietu) musiało by trwać ułamki sekund. A tak po prostu się rozszczelni, co zresztą widać na filmach.
Wyłożenie izolatorem wewnątrz to jest bardzo dobry pomysł. Łatwiej o zwarcie (i zapłon pakietu) niż o samozapłon.
  • 7 miesięcy temu...
Ja trzymam swoje pakiety w alu skrzynkach kupowanych w Obi. Jak dotąd OK. Nie są szczelne i stoją zawsze w garażu pod stołem warsztatowym, gdzie nie ma za bardzo co się zająć. Kiedyś niosłem w kieszeni pakiet NiMh robbego i nie zauważyłem, że mam w tej kieszeniśrubę z nierdzewki. Przecięła izolację, zwarcie i wypalona dziura w nowej kurtce, ale chociaż nie jarało się jak lipole.
A ja po prostu dostałem od żony stary garnek z pokrywką i w środku zrobiłem przegródki z blachy co mi z dachu została . Kiedyś mi się zapalił Lipol przy ładowaniu ale z mojej winy bo nie przestawiłem z 3S na 2S . Wypaliło dziurę w dywanie do gołego betonu
Chyba najszybszy i najprostszy sposób na poprawę bezpieczeństwa. Ja swoje trzymam w wielkim metalowym pudle po słodyczach.
A ja trzymam pakiety w ....... apteczce :) . Apteczka nie jest zbyt szczelna i w razie nieszczęścia na pewno nie eksploduje.
http://allegro.pl/apteczka-scienna-metalowa-biala-duza-faktura-vat-i5138292669.html
ps. Niedawno trochę mnie korciło jak to jest i zrobiłem egzekucję podjechanego Dualskiego 3S 2200. Naładowałem do 3,8V na ogniwo i zrobiłem zwarcie. Kable się rozgrzały a pakiet zmienił kształt na kulisty i to wszystko. Może by się sfajczył jakby był naładowany na maxa.
Jak byś zrobił w nim dziure to by się może zapalił ;D
PS znalałzem miejsce dla pakietów, rura z fiberglasu 3" pirotechniczna.
