michalk Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Po latach przerwy chciałbym powrócić do modelarstwa tym razem chcę spróbować sił w RC. Wcześniej niestety modele RC były poza moim zasięgiem finansowym.Chciałbym docelowo latać FPV możliwie daleko, może jakieś 7-10km (jeśli to w ogóle jest możliwe). Ale na początek muszę nauczyć się latać. Czytając forum doszedłem do wniosku, że mogę podzielić to co chcę osiągnąć na dwa etapy:Etap I - nauka latania Model: Easy Star 2 lub Easy Glider RC: Coś na 433Mhz (jeszcze nie znalazłem nic konkretnego) Etap II - FPV Kamera + Monitor na 1.2Ghz Czy ma sens to co piszę? W RC jestem nowy i te częstotliwości, które wybrałem to dlatego, że czytałem, że taka konfiguracja nie powoduje duzy zakłóceń RC-FPV Co o tym sądzicie?Polecilibyście mi jakieś RC? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mknet Opublikowano 3 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Etap 1: -Coś większego niż Easy Star i bardziej pojemnego niż Easy glider, np. SkySurfer 2000, lub Skywalker 1900, ewentualnie skrzydło FX-61, FX-79. -Turnigy 9x/9xr + eleres 433mhz w zależności od upodobań wersja pudełkowa jr max lub zewnętrzna mod + odbiornik v2 + antena by zorba do nadajnika, dipol do odbiornika. Etap 2: -Fox800 + antena odbiorcza patch i GP w nadajniku, zasięg spokojnie do 10km. -Monitor z ebay'a 7cali ok 30$ lub DIY monitor z starej matrycy lvds by remzibi koszt ok (120zł) za 15cali, lub grabber usb + fpv recorder. -OSD np. mini osd z HobbyKing + soft cl-osd/u-osd -kamera pz420h sony 600tvl z SC2000 Więcej szukaj w google Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Dzięki za konkretną odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 3 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2014 Do Turingy 9XR taki moduł LRS będzie wystarczająco mocny (100mW) - OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible) . Z tego szukałem są też 1W. Antenka NA-772 odbiornik v2 co masz dokładnie na myśli? google mi za wiele nie powie:) no i gdzie mogę szukać takiej anteny "dipol", o której wspomniałeś do tego odbiornika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mknet Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Nie Orange LRS, tylko Polski eLeReS to są dwa rózne światy. Dipola robi się samemu, lub znajdz kogoś na forum kto robi anteny. Antena do nadajnika tylko od Zorby dużo lepsza niż chińskie wynalazki. Odbiornik szukaj eleres v2 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bart07 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Do Turingy 9XR taki moduł LRS będzie wystarczająco mocny (100mW) - OrangeRx Open LRS 433MHz TX Module (JR/Turnigy compatible) . Z tego szukałem są też 1W. Antenka NA-772 co masz dokładnie na myśli? google mi za wiele nie powie:) no i gdzie mogę szukać takiej anteny "dipol", o której wspomniałeś do tego odbiornika Proszę, zanim zaczniesz otwierać garaże, uruchamiać alarmy i dzwonić do drzwi (wszystko na 433MHz) poczytaj jakie zasięgi uzyskasz na 60mW z "normalnego" nadajnika 2,4GHz bez utrudniania innym życia. Planujesz dobrze. Najpierw naucz się latać, później zastanów się jak latać daleko. Pamiętaj, że nie tylko musisz nadać sygnał sterowania na odległość, ale z tej odległości odebrać wizję. O ile w stacji nadawczej możesz sobie rozstawić anteny, o tyle w modelu już nie bardzo. "Wielkie anteny" na bazie i małe moce. Do tego moduł RTH dla bezpieczeństwa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafo30 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2014 Popieram tylko Polski eleres Ja zamiast Zorby mam dipola w nadajniku ☺ i jest git Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Tylko Polski eLeReS...10km to pikuś, praktycznie co lot na tyle się oddalam. Polecam zestaw OSD&AP też od polskich producentów. Tak w ogóle to pierwszy raz słyszę żeby nasze zabawki na tą częstotliwość dzwoniły i otwierały bramy. O blokowaniu auta to słyszałem.Kolega mknet wyżej podał Ci dobry setup. Ale najpierw to proponuję Ci nauczyć się latać. Zapraszam na forum rc-fpv.pl , jest to ogromna skarbnica wiedzy o FPV. "Proszę, zanim zaczniesz otwierać garaże, uruchamiać alarmy i dzwonić do drzwi (wszystko na 433MHz) poczytaj jakie zasięgi uzyskasz na 60mW z "normalnego" nadajnika 2,4GHz bez utrudniania innym życia." Chyba nie chcesz powiedzieć mi że na zwykłym baciku i bez żadnych wzmacniaczy uzyskasz zasięg na 7-10km Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pietuh Opublikowano 7 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2014 Do lotów FPV nie musisz się specjalnie uczyć latać bo sterujesz zawsze tak samo, jak w samochodzie, patrząc na model z dołu trzeba nauczyć się latać na siebie i z boku więc przyswajanie odruchów trwa znacznie dłużej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 26 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Grudnia 2014 Model już mam: http://abc-rc.pl/Sky-Surfer-FPV-II-ARTF i aparaturę: Turnigy 9XR Zarejestrowałem się też na rc-fpv.pl i zainteresowałem się KFC32FTB (AP, RTH i możliwości rozbudowy pod FPV) z eLeReSem. Na początek latania (z tego co już się dowiedziałem i oczytałem) wystarczy. Jak poczuję się pewnie w lataniu w zasięgu wzroku to FPV Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toretto1995 Opublikowano 9 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2015 Dobry wybór, dużym modelem łatwiej się lata, zarazem wybrałeś idealny model pod FPV Co do KFC32FTB, myślę że nie będzie to tylko na początek a już do końca Twojej modelarskiej kariery Ja przyznam Ci się szczerze od początku latałem skrzydełkami, począwszy od delty 120minut po dziś dzień Stratos FPV Na Twoim miejscu zainwestował bym w pakiety lion, są mniej wydajne prądowo ale za to są lżejsze co pozwala przy tej samej wadze co lipo uzyskać pakiet o większej pojemności Mój kolega wozi się takim modelem 2h Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Pierwsze "loty" zaliczone Pierwszy trwał 10sek i "lądowanie" Za drugim razem powalczyłem ... za to spadł z większej wysokości Model już "wyklepany", dzisiaj kolejne próby oderwania się od ziemi Wbrew pozorom ta kopułka na dziobie jest bardzo odporna na krety, myślałem, że będzie gorzej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Dzisiaj to już go uśmierciłem totalnie. Kadłub pękł na pół. Nie wiem co źle robię przy starcie: 70% gazu Mocno wyrzucam pod lekkim kątem w górę Model przechyla się w w lewo i dziób w dół i kret 4 razy tak zrobiłem i nie widzę możliwości już poskładać wraku... szukam więc części zamiennych Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mknet Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Wyważyłeś go ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Tak, zgodnie z tym co pisało w instrukcji. 75mm od przedniej krawędzi skrzydła CG. Po oględzinach doszedłem do wniosku, że kadłub "się wyklepie", ale urwało mi też jedną lotkę - naprawiłem przyklejając ją taśmą i CA, ale wyraźnie gorzej pracuje niż ta sprawna - wychyla się też mniej. Można to jakoś naprawić czy lepiej nowe skrzydła. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
toofast Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Wyrzuc go bez gazu zobzcz jak sie zachowa ! Smigielko daje za maly ciag statyczny? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Y/F-22 Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Modelu nie wyrzuca się do góry, wystarczy poziomo. Przede wszystkim testujesz go rzucając jako szybowiec w cokolwiek miękkiego, w śnieg, w siano, w krzaki ... najmniej kolizyjne miejsce. Przy wyrzucie do góry wystarczy, że Ci go kapkę podwieje i przy złym wytrymowaniu o kreta nietrudno, nie chodzi o nadmiar mocy - model rzucony w górę wolniej nabiera prędkości a wtedy słabiej reaguje na stery. Możesz mieć nawet krzywo wklejony statecznik pionowy i to zepsuje całe "poprawne" wytrymowanie modelu. Dochodzi też moment odśmigłowy, nie wiem jaki jest w tym modelu na tym silniku i śmigle ale zawsze jakoś to wpływa na lot, w easystarze gdy wrzuciło się inrunner hxt z HK to na samym silniku dało się zrobić beczkę. Przede wszystkim stery "na zero", dobre wyważenie i puszczenie go bez silnika poziomo (lub delikatnie w dół, zależy jaki masz teren) pod wiatr, najrozsądniej w jakieś krzaczki, trawę itp. Wtedy możesz zobaczyć czy jest poprawnie wyważony i jakiego trymowania wymaga. Załatw sobie dyskietkę, wybebesz ten plastikowy foliowy środek, wytnij z niego prostokątne zawiasy, odetnij lotkę, zetnij pod odpowiednim kątem (w przypadku zawiasów musisz w formie "<=="), zamontuj to na zawiasach i tyle. Nie baw się w klejenie, w taśmowanie bo tylko sobie zaszkodzisz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 Dzięki za rady. Poskładam do kupy i będę próbował puścić go bez silnika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamillo Opublikowano 15 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 A może rewersy trzeba posprawdzać ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michalk Opublikowano 15 Lutego 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2015 A może rewersy trzeba posprawdzać ?? To jest chyba ok, ale możecie zweryfikować. Mam tak: drążek w prawo = lotka prawa w górę, lotka lewa w dół drążek w lewo = lotka prawa w dół, lewa w górę Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
