45 minut temu, RobRoy napisał:
Ma pytanie - z czego budowałeś ten model, bo wygląda mi to na płyty z XPS - Diall z Castoramy 6 mm ?
Zgadza się jest to pianka xps z firmy Diall o grubości 6mm
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
Taka Sytuacja.
Potrzebowałem Depronu na dwa modele SU-37 , w arkuszach nie sprzedają , a na allegro jest w całych opakowaniach, pomyślałem trochę drogo ale i tak nie mam wyjścia to kupię całą paczkę , nie zagłębiając się w szczegóły zamówiłem depron.
No i dziś dotarł , tylko że jak się okazuje to nie jest opakowanie jak są pakowane podkłady pod panele , tylko to jest ogromna nie paczka a paka.
No cóż to coś będę jeszcze sklejał i na su-37 sie nie skończy  bo i co teraz zrobić z taką ilością depronu?
Sprzedać z marżą +50% za arkusz. I tak pewnie będziesz tańszy niż w innych sklepach :)
Tym bardziej, że wymiar jest zdecydowanie większy niż standard w modelarskich.
Od przybytku glowa nie boli,przyda się ,może na jakieś kolejne modele ewentualnie jak przeszkadza to sprzedaj choćby tu na forum.
Ja nie jestem fanem tego materiału ,wolę balsę i folię🙂
18 minut temu, FockeWulf napisał:
Może czas zmienić podłogę, albo ja bardziej ocieplić. Idą święta, w sam raz emoji6.png
Moje jest pół tego kartonu bo to na spółkę kupione, ale mimo to , to ten karton pianki jest bardzo duży , tam chyba jest 20 metrów. Po gabarytach to obstawiam że w sklepach jak się kupuje  arkusze to te sklepowe są cięte z takiego jak ja kupiłem i z jednego mojego arkusza wyjdzie 3 szt sklepowe , a w pudle arkuszy jest 20. Ogólnie to opłaca się kupić takie wielkie pudło, dałem 280zł plus 20zł za wysyłkę. Tyle że nie spodziewałem się takich gabarytów , po prostu jest większe niż się wydaje na zdjęciu , a jak to zobaczyłem jakie to duże to z zdziwienia czoło zmarszczyłem. I stąd ten post , bo zostałem zaskoczony.
Fakt... Dużo tego nie ma i na taki model jak ten nie starczy:
Pozostaje albo dokupić jeszcze parę paczek albo zrobić coś mniejszego ;)
Spokojnie juz dwa projekty wycięte , mam już wycięte plany su-37 i mam wycięte plany zenobii , tak że powoli wyrobię ten materiał. A będę sklejał na modelarni to może jeszcze ktos zechce sobie skleić , w każdym razie raczej się ta pianka nie zmarnuje ;)
Ja tak nawet nic do depronu nie mam , może z sentymentu bo od tego zaczynałem , sklejać piankę nawet lubię. Co do drewna i folii , to nie wiem kiedy ale powstaną dwa nowe projekty od forumowego kolegi Krzysztofa , teraz ugrzązł w modelu na uwięzi bo Krzysztof się fascynuje tą klasą , ja nie próbuję nawet uwięzi bo te modele trapi kilka poważnych problemów , np zawis ;) z rolingharierem też pojawia się problem ;), ale.... po zakończeniu projektu uwięziówki  , zostanie narysowane dwa nowe modele. Będzie nowy Mx-2,2m bo ten stary projekt jest tak stary że pamięta Bitwe pod Grunwaldem , a to dobra klasa jest , i nie jest porażająco drogi , tylko potrzebna jest nowa świeża konstrukcja o o wiele większych mozliwościach. I będzie narysowany model 1,7m pod napęd elektryczny i ten 1,7m chyba będzie jako pierwszy projektowany. Tak że ja jeszcze będę na forum budował drewniany model albo i dwa , tylko na razie nie mam co budować więc głównie skupiam się na lataniu , choc ze względu na porę roku teraz piłuję symulator, ale to sie zmieni;)
Super ,taki 1,7m to też chętnie bym kupił kita ale raczej zrobilbym pod silnik żarowy.
Oczywiście depron też może być ciekawy ,kiedyś mialem modelik akrobacyjny z tego materiału i po pokryciu folią z rolki całkiem nieźle wyglądał i latał.
Natomiast na duże akrobaty nie mam warunków lotniskowych a szkoda bo to piękna klasa.
Bardzo lubię latać na termice elektroszybowcami.Polecam taki relaks.
 A jak oceniasz ten Depron, możesz z czymś to porównać ?
No nie wiem , jak to depron , pianka dobrej jakości. Ale zastanawia mnie inna kwestia , sprzedawca miał dwie oferty, tańsza aukcja za 240zł opakowanie i droższa za 280zł opakowanie. Ja wybrałem ofertę za 280zł , i w opisie było coś wspomniane że ma zastosowanie w modelarstwie,a tańszy depron nie miał nic w opisie na temat modelarstwa. I tak się zastanawiałem czy te deprony to to samo? czy czymś się różnią?
To samo.
Brałem 6 mm i 3 mm z różnych aukcji (w danych grubościach).
No i zasadniczymi plusami to koszt jednostkowy płyty i jej wymiary (125cm x 80cm)
Na zdjęciu, to co przyklejone ma 136 cm.
7 godzin temu, Jerzy_R napisał:
To samo.
Mam płyty dial  3,,,6 ,,,i 9 . Najgęstsze są 3 , trudniej je wyginać , ale sklejone 2*3 są super na kadłub. Jak jeszcze dodać papier natron do środka to powstaje naprawdę mocna płyta , a krawędzie i naroża można łatwo szlifować i formować.
