Lucjan Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Bardzo to mądre co piszecie ,ale jak to ma się do mojej Iskry, co konkretnie sie poprawi /zepsuje jak zmiennie wyważenie? W powietrzu nie ma różnicy na jakim gazie lecę. Przy starcie ochoczo na wybojach podrywa nos, na równym nie ma tego efektu. Proszę odpowiedź w języku polskim bo mój angielski nie jet na tyle doskonały ,żeby sobie poradzić z artykułami waszymi. Witaj! Model cięższy na nos trzyma tor lotu , leci jak po szynach, pewny jest przy starcie i przy lądowaniu, co jest istotne dla jeta. Bez trzymania drążków musi lecieć pewnie i prosto. Kiedy SC jest za bardzo z tyłu- lot to walka a lądowanie kończy się kraksą. Chodzi o to aby lot był realistyczny i niemęczący . Pozdrawiam Lucjan
Tomek Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2016 W locie plecowym model niestety trzeba podtrzymywać, bo za dużo opada. Niestety nie miałem jak już przetestować ze zmienionym obciążeniem ,ale może mieć rację Lucjan , że się poprawi. Jak pisałem gdzieś wcześniej,że jestem przyzwyczajony po akrobatach do latania z tylnym wyważeniem. Ale w tym modelu harierem latać nie będę, więc warto pomęczyć się z ustawianiem SC i mieć to jak trzeba. Jak się nie popsuje pogoda to jutro wezmę ołów na lotnisko i po 1 centymetrze ,będę przesuwał SC do przodu. Dziś filmu nie będzie , bo nikt nie wziął sensownej komórki do robienia filmów , a moja się rozładowała. Ale start i lądowanie wygląda już normalnie, wykoszone lotnisko i lądowanie pod wiatr robi swoje. Sprawdzałem też reakcje na szybkie i maksymalne wychyły sterów (ale nie maksymalne możliwe do ustawienia.) Model robi wszystko dużo szybciej (nie prędkość) , ładnie reaguje na stery i mimo latania na 50-60% mocy nic nie przepada ,nie mówiąc już o jakiś korkach.
robertus Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Powiedz mi, jak wszedłeś w lot plecowy, przez beczkę czy przez pętlę? Mam taką obserwację, że jeśli miałem tylne wyważenie to beczki wychodziły koślawe, to znaczy z utrata wysokości, a jak przesunąłem SC do przodu to wychodziły ładne w osi.
Tomek Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2016 Przez beczkę i też bez podpierania wysokością byłyby koślawe.
Andrzej Klos Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 W locie plecowym model niestety trzeba podtrzymywać, bo za dużo opada. Niestety nie miałem jak już przetestować ze zmienionym obciążeniem ,ale może mieć rację Lucjan , że się poprawi. Jak pisałem gdzieś wcześniej,że jestem przyzwyczajony po akrobatach do latania z tylnym wyważeniem. Ale w tym modelu harierem latać nie będę, więc warto pomęczyć się z ustawianiem SC i mieć to jak trzeba. Jak się nie popsuje pogoda to jutro wezmę ołów na lotnisko i po 1 centymetrze ,będę przesuwał SC do przodu. Dziś filmu nie będzie , bo nikt nie wziął sensownej komórki do robienia filmów , a moja się rozładowała. Ale start i lądowanie wygląda już normalnie, wykoszone lotnisko i lądowanie pod wiatr robi swoje. Sprawdzałem też reakcje na szybkie i maksymalne wychyły sterów (ale nie maksymalne możliwe do ustawienia.) Model robi wszystko dużo szybciej (nie prędkość) , ładnie reaguje na stery i mimo latania na 50-60% mocy nic nie przepada ,nie mówiąc już o jakiś korkach. Jesli trzeba podtrzymywac w locie plecowym to chyba SC jest za bardzo z przodu? Ale byc moze na plecach trzeba latac troche szybciej tym profilem..
Andrzej Klos Opublikowano 4 Czerwca 2016 Opublikowano 4 Czerwca 2016 Jeszcze raz moje 3 grosze. Chcialbym niesmialo zasugerowac, ze jesli bedziesz zastanawial sie nad przesuwaniem SC do tylu, to moze dla bezpieczenstwa kroczki tylko o 5mm. A
Tomek Opublikowano 4 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 4 Czerwca 2016 Andrzej dziękuje za radę. Miałem zamiar testować co 1 cm.
Tomek Opublikowano 2 Lipca 2016 Autor Opublikowano 2 Lipca 2016 Przestawiłem środek ciężkości o 1 cm i nadal jeszcze jest za ciężka na ogon, widać programy do liczenia SC swoje a życie swoje. Wychodzi na to , że Lucjan miał racje , choć wydaje się to mocno nielogiczne bo skrzydło Iskry jest w sumie proste. Po problemach z odbiornikiem i wymianie na inny Iskra poleciała w Radawcu. Nie obyło się bez problemów przy starcie, oryginalne wymiary kół nie za bardzo sprawdziły się na idealnej trawce, model się kleił do niej i nie chciał rozpędzić. A i stresa miałem strasznego , bo poprzednie dwa starty o mało nie skończyły się katastrofą z winy wadliwego odbiornika, więc początek lotu był nerwowy, potem już wyluzowałem i latało się przyjemnie , łącznie z niskimi przelotami. Jak tylko koledzy wstawią film na YouTube to wrzucę tu linka z filmem.
Lech Mirkiewicz Opublikowano 3 Lipca 2016 Opublikowano 3 Lipca 2016 Wczorajszy lot Iskry Tomka w Radawcu cieszył się dużym zainteresowaniem i wywołał falę komentarzy, emocji i dopingu Co nieco udało mi się zarejestrować
Tomek Opublikowano 3 Lipca 2016 Autor Opublikowano 3 Lipca 2016 I jeszcze film z Radawca nakręcony przez Grześka. Trochę nerwowy start bo ręce mi się trzęsły z tremy , ale potem już wyluzowałem i latało mi się bardzo dobrze. Sporo osób bało się , że latam za wolno latam i zaraz Iskra spadnie, ale ja u siebie w Niebrzegowie latam na mniejszym gazie, po prostu Iskra świetnie szybuje i nie ma takiej obawy, zresztą widać jak przy lądowaniu długo jeszcze po pierwszym przyziemieniu jeszcze chciała latać, a nie lądować
noker Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Nic się nie chwali, to niech się tłumaczy z tego: Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka
Tomek Opublikowano 23 Września 2016 Autor Opublikowano 23 Września 2016 No przykraksiłem, co tu tłumaczyć, wszystko widać na zdjęciu. Trochę przeszarżowałem i tyle.
Tomek Opublikowano 23 Września 2016 Autor Opublikowano 23 Września 2016 Bardzo się nie przejąłem, na wiosnę odbuduje ,ale tym razem z chowanym podwoziem, błąd, że nie zrobiłem od razu.
robertus Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Nie sądziłem, że tak krucho u Ciebie z opałem na zimę, że modele będziesz "kraksił". A na poważnie współczuję. Będziesz robił jakieś zmiany w projekcie poza podwoziem?
MZWBPiotr Opublikowano 23 Września 2016 Opublikowano 23 Września 2016 Az mi sie cos zrobilo na widok tego zdjecia... Trzy mam kciuki za poprawiony projekt
Tomek Opublikowano 23 Września 2016 Autor Opublikowano 23 Września 2016 Nie sądziłem, że tak krucho u Ciebie z opałem na zimę, że modele będziesz "kraksił". A na poważnie współczuję. Będziesz robił jakieś zmiany w projekcie poza podwoziem? Zmienię zamontowanie steru kierunku na sztywniejsze, po za tym nic nie będę zmieniał, konstrukcja okazała się nad wyraz wytrzymała, Iskra przeżyła więcej niż kilka fabrycznych modeli razem wziętych. Własności lotne mi odpowiadają , fajnie to lata tylko krótko. No i po za chowanym podwoziem zrobię klapy. No i marzy mi się kabinka makietowa , bez przesady ale choć trochę przypominająca oryginał.
Andrzej Klos Opublikowano 24 Września 2016 Opublikowano 24 Września 2016 Tomek, Przyznaj sie, jak rozbiles sie ten model? A
Tomek Opublikowano 24 Września 2016 Autor Opublikowano 24 Września 2016 Założyłem nowy większy pakiet, do tej pory latałem na 3000 /6 a ten nowy miał 4500/6 no i nie sprawdziłem jego wydajności , nie dość ,że model cięższy to pakiet słabej jakości i w czasie niskiego przelotu model poderwałem w górę, chce dodać gazu, a tu dusza, model zwalił się na skrzydło, klasyczne przeciągnięcie i przywaliłem w glebę. Na pewno będzie nowa turbina, ta do lotu jest ok, bo latam na pół gazu, ale start na gęstej trawie to porażka,o ile w Niebrzegowie nie ma problemu to w Radawcu już tak. Na np. taką: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__45512__Dr_Mad_Thrust_90mm_12_Blade_Electroplated_version_1400kv_8S.html Albo może wymienię silnik w tej co jet. To się jeszcze zobaczy.
