PZL-50 Jastrząb (napolskimniebie.pl)
No tu się zgodzę, być może gdyby Anglia z Francja w 39' zaatakowała niemców (większość ich wojska w tym prawie wszystkie dywizje pancerne brały udział w kampani wrześniowej) to wojna na pewno wyglądała by inaczej. Tym niemniej jednak nawet gdyby ZSRR się nie włączyło do wojny to i tak byśmy ją prawdopodobnie przegrali.
Dziwne zachowanie mojego Jastrzębia spowodowało, że wymaga drobnego remontu. Serwa działały prawidłowo aż do startu kiedy to przestawał reagować na jakiekolwiek polecenia. Robiłem test zasięgu i było ok. Muszę wymienić odbiornik i serwo steru wysokości. Lotki jakoś odpowiadały, wysokość w ogóle. Robię mały remont i może wkrótce oblot.
Dzisiaj robiłem oblot. Na 20 metrach model wyłączył się i spadł. Bez reakcji na sterach. Na szczęście bez uszkodzeń. W trakcie testów zadziałał i po chwili znowu off line. Stawiam na odbiornik. Wymienię go i sprawdzę ponownie wszystkie połączenia lutowane.
No i poleciał!!
Wymieniłem odbiornik i wszystko działa.
Lata świetnie, prowadzi się za ręką, jest szybki i zwrotny.
Pierwsze lądowanie mi nie wyszło, nie znałem prędkości minimalnej modelu ale zaraz wystartował ponownie do kolejnych lotów.
Filmik z lotu jest słabej jakości, trzęsie się i słychać komentarze zza kadru :-). Filmował mój 7 letni szkrab.  :-)
https://www.youtube.com/watch?v=_iY6F2wi2XA&feature=youtu.be
Brawo !!!
Całkiem dobry samolocik wyszedł .... ale żeby to był kombat ESA to musisz wystartować w zawodach. Jeszcze do jutra możesz się zapisać na VII Bitwę o Wawel, potem zabierasz mały samolot do większego samolotu i w sobotę startujesz w zawodach z najlepszymi zawodnikami aircombatu :D
Gratuluję udanej budowy i szukaj kogoś do wspólnego latania, kombaty ESA najlepiej czują się w dużej grupie B)
ms
Myślisz, że by,m nie chciał. Najpierw poćwiczę akrobacje i namówię kolegę w okolicy do budowy własnego kombata. Będzie wtedy ktoś do polatania. :-)
