ENYA fanclub
11 minut temu, jarek996 napisał:
Cos trzeba z ta kasa robic ?
kasę należy robić....a co robić z kasą to  już jest rzeczą wtórną......generalnie należzzzzzzzzzzzzzzzy ją wydawać na przyjemności , a te bywają rózne?
Zgadza sie !
Po dobrych "zakupach" powinien byc dobry sen ?
Przyłączam się do gratulacji.  Jak już wspominałem w innym wątku - uwielbiam AXi, ale ile razy odpalam żarkę, słucham tego dźwięku, czy też reguluję zawory, mam łapy w paliwie, patrzę na te super wykonane, spasowane elementy - to aż się łza sentymentu w oku kręci, że te czasy gdzieś odchodzą...
Jestem w klubie, a przyznam sie, bez bicia że moja 90 4C dopiero czeka na rozdziewiczenie, a 120 R jest na innym kontynencie i czeka na zluzowanie przepisów i wysyłkę.
Panowie, jako że dbam o rzeczy podpowiedzcie proszę czym najsensowniej czyścić motorek po zakończeniu latania. W kwestii paliwa to zwyczajowo zdejmuję z gaźnika wężyk i wypalam wszystko, później paręnaście kropel after runa przez rurkę do skrzyni korbowej, zakręcę parę 2 razy śmigłem i tyle. Przed zimowaniem jeszcze w otwór od świecy.
Ale chodzi mi też o czyszczenie z zewnątrz - sprężone powietrze to jedno (z przysłonięciem wlotu gaźnika) ale jakiś sensowny nieinwazyjny i raczej nie drogi odtłuszczacz żeby nie uszkodzić też uszczelek itp.
Pozdrawiam serdecznie
P.S. Dopiero spojrzałem - ale potworek! Zakręci nawet 20x10!
http://sceptreflight.com/Model Engine Tests/Enya 180X.html
 Ja z zewnatrz odtluszczam sprayem do czyszczenia zaworow EGR ( tez zatykam "otworki" przy czyszczeniu ). Zamiast after runa , zaczalem uzywac oleju  do konserwacji broni ( spray ) firmy BRUNOX ( Swiss Made ) . Nie rusza gumy , wypiera wode i pieknie smaruje . Sa tez inne odpowiedniki ( polskie , wloskie ) , ale poniewaz uzywam BRUNOXa w moich rowerach i sie sprawdza , postanowilem nie eksperymentowac.
 Czysci ( rozpuszcza )  nagary w lufach , wiec moze czysci rowniez  nasze wewnetrzne "zlogi" ?
j od siebie dodam, że dobrze jest ustawic  wał korbowy,  tak ,   aby czop wału i stopa korbowodu nie kąpały sie w potencjalnym wypłukanym syfie
Pytanie do znawców/miłośników tej marki. Prawda li to ?, że np. taki Enya 09 w sumie staruszek, jest dużo lepszy niż np. nówka ASP 09? Oczywiście chodzi o jego pracę bo planuję wstawić do małego modeliku.
Godzinę temu, Irek M napisał:
Z tym, że Chińczycy robią wiele markowych produktów
ooooo tak,  bardzo bardzo wiele  produktów.....ale od jakiegos czasu staram się ich unikać
ale Enya 0.9 to bierz bez wahania
Niestety silnik już wysłany komu innemu. Ale coś chyba pechowy był/jest ? Właściciel odkupił kiedyś z myślą, że odpala i lata sobie. Jednak nie udało mu się odpalić więc sprzedawał. Raz już sprzedał ale kupujący nie odebrał. Teraz kolejny raz sprzedaje i nie wiadomo czy nie odeślą mu s powrotem ? Ale mam też drugą opcję - od znanego modelarza odkupić ten sam lub Webra 1,6. On jest zainteresowany moim samozapłonem Striż 1,5cm więc chyba dogadamy się.
31 minut temu, Irek M napisał:
Webra 1,6
a która Webra ???? stara , na panewce to była 1,7 ccm,  Speed to 1,6 -> te były żarowe,  była jeszcze 1,5 Diesel z taka ładną półokragła głowicą
chetnie wymienię nowego Striża 1,5 na dowolną Webrę?
  • Haha 1
10 minut temu, Paweł Praus napisał:
Jacek giełda jest w innym dziale ?
wiem, wiem.....ale ten maleńki off topic  wyniknął z konkretnej  sytuacji.....czyli jak zamienić szare na złote a złote  na $$$??
