leszek-bart Opublikowano 20 Października 2024 Autor Opublikowano 20 Października 2024 A tu filmik z pierwszego lotu , drugiego filmiku nie będzie bo staram się latać modelem osobiście https://drive.google.com/file/d/1-K7mcm2NbESqIoZDeSMtH4-LCjVmkezK/view?usp=sharing
leszek-bart Opublikowano 23 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 23 Kwietnia 2025 W dniu wczorajszym model uległ kasacji z winy pilota . Już więcej nie polata . Największa strata to zniszczony pakiet LiPo 4S 2200 mAh . Zysk to mam od razu kółka do Edga bo na fabrycznych nie udało się nim wystartować . Będzie powód do budowy zimą Elipsy .
Grzesiek Opublikowano 24 Kwietnia 2025 Opublikowano 24 Kwietnia 2025 Niestety to jest uwięź, tam nie ma miejsca na błędy.Tam trzeba caly stos modeli ubić ,aby nauczyć sie akrobacji.
Paweł karwowski Opublikowano 25 Kwietnia 2025 Opublikowano 25 Kwietnia 2025 Nie ma co się załamywać.Normalne.Latałem tym modelem.Fajny ... Był..Lataj dalej.Pozdrawiam.
art_c Opublikowano 25 Kwietnia 2025 Opublikowano 25 Kwietnia 2025 Z zainteresowaniem i sentymentem czytam tu wątki o uwięzi i nasuwa mi się pytanie, które mnie nurtuje - do Leszka, ale także do ekspertów. Odpowiedzcie proszę o co w tym chodzi, bo jest to niejedyny wątek na forum, w którym całkowicie początkujący adept F2B buduje przy aprobacie zaawansowanych kolegów stosunkowo duży, czasochłonny model. Następnie dość szybko go rozbija i deklaruje, że zbuduje kolejny jeszcze bardziej pracochłonny... Czy nie jest to najmniej racjonalna i najdłuższa droga do osiągnięcia celu, jakim jest opanowanie programu, a jednocześnie droga najprostsza do zniechęcenia się do tej pięknej klasy? Elipsy i Legacy są coś warte tylko w fachowych rękach. Na etapie szkolenia podstawowego, pilot usiłuje tylko i aż wykonać: lot odwrócony, pętlę zewnętrzną i przewrot podwójny - krzywo, prosto - bez znaczenia i następnie, modelem w jednym kawałku wylądować. Do tego wystarczy dużo prostszy model, który nawet taśmą się poskleja na miejscu i znowu poleci i skoryguje poprzedni błąd. W dawnych latach, gdy uwięź była podstawowym sposobem latania nikt nie próbował zaczynać przygody z F2B modelem wyczynowym ani nawet treningowym Juniorem Zawady. Jaki jest sens takiej metodyki szkolenia? Czy nie lepiej zbudować dwa proste modele, zawsze jeden mieć sprawny i w następnym sezonie zaprezentować się kolegom na zawodach? 4
leszek-bart Opublikowano 26 Kwietnia 2025 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2025 Modele Legacy i Legacy Mini zbudowałem na później jak już się nauczę latać . Junior to nic innego jak model Junior Zawady z przestrzennym kadłubem . Przedstawiony model na zdjęciu nie ma klap co czyni latanie nim odmiennym od modelu z klapami . Do nauki polecam model Flash CL . Naprawia się go w jeden wieczór . Lata wolniej niż modele konstrukcyjne tak , że jest czas pomyśleć . Jedyny problem to cena Timera Burgera , tylko nie piszcie , że można latać bez niego . . Moja Elipsa będzie wzorowana na modelu Elipsy z wątku obok . Będzie miała 132 cm rozpiętości i wyposażenie z Juniora albo i nie bo skrzydło Juniora już odbudowane a stateczniki nie były uszkodzone i wystarczy dorobić kadłub a mam wzorniki z Legacy Mini idealnie pasujące . Ale to temat na zimowe wieczory . Teraz latanie piankami .
Paweł karwowski Opublikowano 27 Kwietnia 2025 Opublikowano 27 Kwietnia 2025 Tym z dziesięć gleb miałem.I często wracam do niego jak chce poszaleć.Lata kręci figury. Taki gniotsa nie łamiotsa.😁😁😁. 2
leszek-bart Opublikowano 5 Maja 2025 Autor Opublikowano 5 Maja 2025 Nie wytrzymałem i przez wolne dni majowe odbudowałem kadłub całkowicie konstrukcyjny . Junior odrodził się jako Junior bis za jedyne 139 zł + folia do oklejenia , którą miałem . Koła będą wymienione na większe . 3
Ares Opublikowano 5 Maja 2025 Opublikowano 5 Maja 2025 Gratulacje , z większych kół będziesz z pewnością zadowolony bo to ułatwi start i uczyni go bezpieczniejszym.
leszek-bart Opublikowano 27 Września 2025 Autor Opublikowano 27 Września 2025 Pomimo chwilowego załamania po informacjach o wyniku rezonansu magnetycznego wracam do latania modelami na uwięzi . Obecnie latam modelem odbudowanego Juniora i Edgem 540 przerobionym z modelu RC . Niestety znowu nie mam gdzie latać bo okazało się , że boisko w Porosłach okazało się za wąskie do linek 18 metrowych na których lata Junior . Z tego powodu jeżdżę raz w miesiącu do Pawła do Grajewa . A to zdecydowanie za mało . Choć z drugiej strony rady Pawła są bezcenne . Edge dostał nowy statecznik poziomy zgodny z regułami F2B . Do poprawnego latania wymagał cofnięcia mocowania orczyka i wyprowadzenia linek oraz regulacji wyważenia jak i zamiany silnika na większy klasy 3536 . Model waży 780 gramów . Obecnie dostał zasilanie 4 S LiPo bo latał za wolno . Z całą odpowiedzialnością mogę go polecić na pierwszy model na uwięzi . A koszt modelu w wersji RC to obecnie 310 zł . Trzeba dorobić orczyk jak w modelu Flasha CL oraz statecznik . Wymiany wymaga też podwozie na duraluminiowy płaskownik z marketu budowlanego . Odczucia z pilotażu są jak z większego modelu jakim jest Junior , choć model Edga nie chce tak długo szybować przy lądowaniu jak Junior . Naprawa bajecznie prosta klejem cyjanoakrylowym z przyśpieszaczem . 1
leszek-bart Opublikowano 27 Września 2025 Autor Opublikowano 27 Września 2025 2 godziny temu, leszek-bart napisał: Najnowsza nowina jest taka , że mam prawdziwe lotnisko na którym pozwolono mi latać modelami na uwięzi . Jutro pierwsze loty jak pogoda dopisze . 1 1
Paweł karwowski Opublikowano 27 Września 2025 Opublikowano 27 Września 2025 Dopisze. Lataj,lataj.Pozdrowienia z Gliwic.Jutro trzecia kolejka Pucharu Polski.I chyba takie nieoficjalnie zakończenie sezonu.
leszek-bart Opublikowano 11 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 11 Grudnia 2025 Oba modele mają się dobrze . Odbyły po kilka lotów . Junior lata tak jak był ustawiony na początku . W Edge cały czas szukam odpowiedniego silnika . Obecnie zamontowałem silnik Turnigy 3542 / 1000 kV i zasilanie 4S 1550 mAh . Pogoda u mnie do kitu , cały czas mokro to model jeszcze nie latał na tym silniku . Waży 900 gramów . Na silniku 3536/1250 kV i 3 S LiPo 2200mAh czas okrążenia wynosił aż 6 sekund , stanowczo za dużo , nawet jak dla mnie . Na tym silniku na śmigle trzyłopatowym 10/5/3 mam 1,25 kg ciągu przy 38 Amperach , na śmigle 11/7 1,4 kg przy 41 Amperach , na 11/7,5/3 1,4 kg przy 57 Amperach . Najlepiej wypada śmigło 11/5,5 MR 1,6 kg przy 43 Amperach .
leszek-bart Opublikowano 12 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 12 Grudnia 2025 Junior Bis dalej lata na silniku DYS 3548 800 kV . Jest dynamiczny a czas okrążenia to 4,5 sekundy . Zasilanie 4 S 2200 mAh . Waga modelu 1,4 kg . Model lata na śmigle 11/7/3 . Na śmigle 11/7/3 mam 1,5 kg ciągu przy 38 Amperach , na APC i TP 12/6 też 1,5 kg przy 34 Amperach . Najlepiej wypada śmigło 12/7,5/3 1,8 kg przy 46 Amperach .
leszek-bart Opublikowano 14 Grudnia 2025 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2025 Dzisiaj pomimo zimna udało się zrobić jeden lot Edgem . Nareszcie mam silnik taki jak trzeba . Jest nim Turnigy 3542 / 1000 kV i śmigło 10/5/3 , które w pomiarach dało 1,25 kg ciągu przy 38 Amperach przy zasilaniu 4S 45C 1550 mAh. Teraz czas okrążenia to 4,5 sekundy na linkach 17 metrowych . Model jest dynamiczny . Wymaga jednak przesunięcia wyprowadzenia linek do przodu . 1
leszek-bart Opublikowano 4 godziny temu Autor Opublikowano 4 godziny temu Zapanowała zima i z latania nici . Siedzę w domu i się nudzę . Pierwszy raz od co najmniej 10 lat nie mam co budować tyle mam już modeli . Są to Edge 540 , Junior Bis , Mini Legacy , Legacy 1 i Legacy 2 , Elipsa od Pawła i największy Pawlok . Myślę , że ich liczba wystarczy do opanowania całego programu F2B i jakiś zostanie jeszcze na zawody . Sam latałem tylko Edgem i Juniorem . Resztę oblatał Paweł Pawlok ma prawe skrzydło demontowane . Jak by to kogoś zainteresowało to mogę podać wymiary , wyposażenie każdego . A jak ktoś chce to ciąg i natężenie prądu zespołu silnik śmigło , dla różnych śmigieł niskobudżetowych . .
zbjanik Opublikowano 3 godziny temu Opublikowano 3 godziny temu Leszek- no nieee! Modelarz się nie może nudzić! Moim zdaniem trza by iść w takim razie w jakieś komplikacje, złożoność- np. makiety, może wielosilniki itd. Dasz radę!😀 No i jeszcze jedno- jak to za dużo modeli? Nie ma takiej opcji, zawsze można coś dodać.
leszek-bart Opublikowano 3 godziny temu Autor Opublikowano 3 godziny temu To tylko modele na uwięzi . Jest jeszcze 10 modeli akrobatów RC , 5 elektroszybowców i 1 dron ale nie chce uruchomić silników . .
