extra 300s z zestawu pana Mirka Galbarczyka
kylorc
Jeżeli zestaw u p. Mirka kosztowałby 250-300 zł, to wybrałbym kupno jednak u p. Mirka.
Nie żebym nie wierzył sprzedawcy z giełdy, ale mam przykre doświadczenia odkupywania czegoś z drugiej ręki. Dlatego pytam o cenę by mieć możliwość wyboru.
  • Odpowiedzi 376
To było napisane w pozytywnym sensie, czyli powinno być rozumiane: "Przy tej wielkości i dopracowaniu KIT-a"
Dzięki za odpowiedź.
Co do tej Extry z Allegro za 200zł to z tego co widzę, jest to starsza wersja tego modelu - żeby nie było rozczarowania.
Opis i zdjęcia zostały bezprawnie " pożyczone " do opisu aukcji - ale niestety takie jest życie.....
Właśnie dlatego chciałem się dowiedzieć ( i się dowiedziałem) ile kosztuje u Pana ten zestaw właśnie by uniknąć późniejszych niedomówień i nieporozumień.
Dziękuję i pozdrawiam.
  • 3 tygodnie później...
Od wielu tygodni składam model samolotu Extra opierając się na wiedzy zawartej na tym forum.
Doszedłem do momentu w którym mogłem model złożyć w jedną całość. Złożony model to konstrukcja jeszcze nie oszlifowana i nie pokryta folią. Nadszedł moment by postawić go na wagę.
Po tym co czytałem na forach waga modelu nie powinna przekroczyć 900g a im mniej tym lepiej.
Panowie mam pytanie gdzie popełniłem błąd mój model w stanie surowym waży 600g. Zakładam ze oklejenie folią to jakieś 100g, silnik następne 100g, aku ok 192g odbiornik i inne akcesoria dodadzą jeszcze wagi . Model będzie zatem ważył powyżej 1000g.
Teraz co do budowy . Model został złożony bez żadnych zmian. Całość kleiłem klejami wikol i ca.
Na pewno padnie pytanie co miałem na myśli surowy? Model złożony z elementów które znajdowały się w zestawie + koła (piankowe).
http://imageshack.us/a/img716/9153/20120913203129.jpg
Nigdzie. Czasem trafi się zestaw z balsy lekkiej, a czasem trochę cięższej. Nie przykładaj tyle uwagi do tych kilkunastu gramów różnicy. Ten model lata dobrze nawet kiedy jest cięższy niż 900g. Walka o każdy gram ma sens, kiedy robisz model zawodniczy, gdzie musisz rywalizować z innymi modelarzami. W tym przypadku robisz model rekreacyjny do latania przyjemnościowego i jak wyjdzie 1000g do lotu, to też będzie dobrze latał. Rób spokojnie model i nie przejmuj się tak bardzo wagą.
Witam.
Odpowiedź jest bardzo prosta - selekcjonowana, ważona balsa, sprowadzona na zamówienie od producenta.
Deska balsowa 1,5mm ma ważyć 20g i tyle waży.
Moja Extra 300s ma masę 1050g do lotu. Z silnikiem turnigy 3536 1250kv na śmigle APC 10x5 lata świetnie. Pakiet 2200mAh 3s.
Witam:)
Pociągnę ten wątek dalej, ponieważ stałem się posiadaczem Extry od P.Mirka:) Postaram się zdać mała relacje z budowy, na pewno będę miał parę pytań a także parę pytań rozwiąże B)
Tak słowem wstępu:
Model jest wycięty bardzo dokładnie, w zestawie jest parę nakrętek, magnesów, maska silnika, i szybka pilota ;). Aha jest jeszcze bagnet do skrzydeł i kawałek aluminium do ukształtowania podwozia + instrukcja.
Oto efekt paru minut składania:
Poprzednie wersje Extry znam tylko ze zdjęć forumowiczów ale jeśli chodzi o zmiany do poprzednich wersji to wg mnie są bardzo duże - przede wszystkim jeśli chodzi o wytrzymałość i sztywność kadłuba.
Tutaj widok na mocowanie podwozia od góry - jeśli chodzi o nakrętki kłowe - lepiej wkleić je przed składaniem kadłuba - później będzie ciasno a nakrętki nie wchodzą w sklejkę łatwo:ph34r:
Mocowanie podwozia także jest solidne - tutaj dodatkowo została delikatnie zalaminowana rurka pod bagnet - pierwotnie jest papierowa ale bardzo sztywna - w sumie mogłem jej nie laminować ale chciałem dołożyć sobie roboty:)
Kolejne przygody z modelem:)
Został zrobiony szkielet kabinki:
Mocowany na 4 magnesy,
oto 2 z przodu kabiny:
Chociaż zamysł P. Mirka był chyba troszeczkę inny bo w zestawie były 4 magnesy a nie 8, a otwory z przodu kabinki troszeczkę mniejsze niż magnesiki. Mam nadzieje że Pan Mirek czyta te wypocinki i coś na ten temat naskrobie:)
I 2 z tyłu kabiny - tutaj widoczne fajne cieniutkie krążki wzmacniające magnesy by nie powypadały ;)
Kolejny etap:
Przyszedł czas na statecznik poziomy i pionowy:
Przed:
i po:
Uploaded with ImageShack.us
Chciałem napisać że warto sklejać je przytwierdzone do blatu - ponieważ muszą wyjść prosto - pierwotnie miałem je kleić Patexem wikolopodobnym, ale stanęło na zalewanie szczelin cyjanoakrylem z igła :D
A i jeszcze jedno - "klocki" są tak wykonane że raczej nie można ich pomylić przy składaniu
Niby 2 takie same poprzeczki a tylko jedna pasuje:) - identycznie jest w kadłubie:) Ukłon dla P. Mirka:) - konstrukcja przemyślana.
Na dziś koniec postaram się w najbliższym czasie coś skrobnąć.
P.s Aha pytanie do Was koledzy i do Pana Mirka
Jak wkleić klateczkę pod silnik do wręgi? Ma ona fabrycznie lekki skos:) - rozumiem ma być wklejona lekko w dół?
Chociaż zamysł P. Mirka był chyba troszeczkę inny bo w zestawie były 4 magnesy a nie 8, a otwory z przodu kabinki troszeczkę mniejsze niż magnesiki. Mam nadzieje że Pan Mirek czyta te wypocinki i coś na ten temat naskrobie:) - z przodu kabinki wklejamy dwa pręty ustalające np. z bowdena lub okrągłej listewki o średnicy 3mm , dlatego we wręgach są otwory o średnicy 3mm, natomiast od tyłu dajemy magnesy , stąd w zestawie jest 4szt magnesów.
" Domek silnika " ma już skos do dołu i tak go należy wkleić , natomiast wykłon proszę zrobić po zamontowaniu silnika i dopasowaniu osłony silnika - należy zgrać wykłon i skłon do otworu w osłonie.
Tak myślałem, że tak powinna być montowana kabinka. Co do "domku silnika" dziękuje za poradę. Własnie zabieram się za skrzydła i muszę powiedzieć ze ten modelik coraz bardziej mi się podoba:) Jak będzie tak latał jak się go składa to będzie miód:) (a podobno tak lata :D )
Czesc Miku,
Byłbyś w stanie zebrać od znajomego i zamieścic informacje na temat wagi i wyposażenia oblatywanego modelu?
Witam.
Na prośbę kolegi podaję link do filmu z latania moją Extrą 300 - jest to moja pierwsza wersja tego modelu:
Gdzie latasz Extrą w wawie??
Może jakieś wspólne loty extrami??:)
Temat wspolnego latania extra jakos tak smiercia naturalna umarl, wiec sie przypominam, moze w weekend na pałacowej?
