Replika Polskiego silniczka SiM 2b - ambitny projekt
Mariusz ,
przyrząd genialny w swej prostocie......ale opierający się na załozeniu o powtarzalności  prostopadłosci osi i  ustawienia otworów konsolek..Minimalne np 0,1 mm przesunięcie otworów, co samo  w sobie  dla  eksploatacji silnika jest mało istotne,  tu spowoduje  przesunięcie osi .
Klasyczna planszajba + kątownik tokarski + bazy pod konsolki+ wewnętrzny trzpien bazujący zapewni  powtarzalnośc operacji  bez konieczności kazdorazowego ustawiania środka osi..
Tak sobie myslę:)
2 godziny temu, d9Jacek napisał:
Mariusz ,
Tak sobie myslę:)
Mariusz pracuje z innymi tolerancjami, rzędu 0,01 - 0,005mm
Więc nie ma problemu ???
Czyli mozna powiedziec , ze Mariusz NIE JEST zbyt tolerancyjny.
Chcialem go odwiedzic w jego "tokarni" ze swoim chlopakiem , ale chyba jednak przyjade sam ?
Wszyscy koncentrują się na silniku a ja zapytam wprost. Czy jest już projekt fajnego pudełeczka, w którym silniki będą wystawiane na aukcje? :rolleyes:
Wiadoma sprawa, że opakowanie to wisienka na torcie i nawet nie chodzi o materiał, z którego jest wykonane a o projekt i dopasowanie do produktu.
Od samego początku nad tym kminimy, pomysłów jest wiele...
Pudełko z mahoniu z pięknie grawerowanym wieczkiem z płaskorzeźbą sima zamontowanego w modelu wypuszczanym z ręki przez młodego modelarza. A wnętrze idealnie dopasowane i wyściełane aksamitem. Certyfikat wypalony laserem na ręcznie czerpanym papierze.
Mamy wielu uzdolnionych artystycznie Kolegów na naszym forum. Może ktoś podrzuci jakiś pomysł Mariuszowi na wiadomość prywatną?
Dla mnie wartością byłyby również dodatki typu łoże silnika i stojaczek do ekspozycji, śmigło, kluczyk, ulotka z historią produkcji silnika i jego repliki - może nawet pen drive ze zdjęciami z produkcji oraz wykonawców, instrukcja obsługi silnika, jakieś życzenia...
Taki sentymentalno-techniczny pakiet ? estetycznie opakowany.
Mysle , ze tez fajnie byloby wrocic do klasycznej "szarosci" z tamtych lat .
Kurcze ; BEDZIE moje zdjecie ( jak nie zdjecie , to obiecane inicjaly )  ?
Od dawna WYKONUJE rozne cwiczenia mozgu , zeby nie zapomniec tu zajrzec i  sledzic ten wieloletni watek.
W sumie? Pudełko z takiego grubego szarego włochatego kartonu (miał swoją nazwę) spinanego przyrdzewiałymi zszywkami, etykieta z fioletowego stempla i kultowe dopiski "etykieta zastępcza' i "cena umowna". :)
Do mojej wersji "ekslusiwe" dodał bym jeszcze winylowego singla 45 z nagranym dźwiękiem uruchamiania i pracy motorka z różnymi prędkościami. Świetny test dla igły i wkładki. :D
Nie zapomnij Mariusz wydrukować dokumentacji technicznej, oprawić i zarchiwizować w bezpiecznym miejscu i to nie jednym.
Dokumentacja tworzona przez tyle lat ma większą wartość niż sam silnik a wydrukowana będzie odporna na wirusy komputerowe, braki prądu i inne przypadłości XXI wieku ?
Pomijając fakt, że będzie z czasem nabierała wartości jak dobry znaczek czy też whisky.
Parafrazując wypowiedź Oleńki z zakończenia"Potopu":
...Mariuszu, wiórów z pod Twej tokarki niegodnym wyprzątać...
Mistrzowski poziom prawdziwego rzemiosła. Wieeeeelki szacun!!!
 Niestety jest to największy problem. Sprzątanie po sobie w szczególności jak się dużo pracuje a nie ma czasu na drobiazgi. Ja zasadniczo sprzątam bo mam za dużo wizyt niezapowiedzianych gości i zasadniczo nie mogę się wstydzić mojego stanowiska pracy...
 Przyrząd narysowany wreszcie powstał na konwencjonalnej frezarce. Jedynie rozstaw M3 był rozstawiony cyfrowo.
to będzie w dniu jutrzejszym dla mnie baza do ustawienia zera cylindra. A wynika ona z tego że tak został narysowany detal a maszyna CNC dokładnie tak zrobiła. Z tym że jak widać za dużą korekcję freza zrobiłem i dlatego jest jedna setka na plusie.?
No wiesz osobiście mam do takiego pomiaru ograniczone zaufanie , wolę mikrometr ale myślę tak sobie że setka może nie spowoduje większych problemów ?
w pełni popieram Twój wniosek. Na pewno prawidłowy czyli wiarygodny wymiar średnicy zewnętrznej otrzymamy mierząc mikrometrem niż suwmiarką. To nie ulega dla mnie wątpliwości. Z prostej przyczyny. W mikrometrze mamy docisk realizowany sprzęgiełkiem a w suwmiarce docisk realizuję własnym palcem jak widać na załączonych fotografiach publikowanych wcześniej. Tak więc realna owalność frezowanego miejsca może ale i nie musi różnić.? Na pewno to sprawdzę w dniu dzisiejszym.
 Obowiązkowo musi być numer seryjny każdej Repliki Silnika SiM 2b.
długo się zastanawiałem gdzie ten napis umieścić. I tu przyszła z pomocą opowieść Andrzeja Rachwała potwierdzona przez Pawła. Okradli modelarnię Andrzeja i po jakimś czasie przyszedł łepek z silnikiem do sprzedaży. Andrzej rozpoznaje że to jego silnik, łepek twierdzi co innego na to Andrzej zdejmuje model z półki i pokazuje odcisk zostawiony na łożu przez silnik przyniesiony przez łepka...
 S/N wiadomo, dalsze oznaczenia. Karter frezowany M1... karter odlewany C1...
