Opublikowano (edytowane)
Korzystając z wolnego dnia, w ramach obchodów 1 Maja odpaliłem po 10 latach leżakowania w szufladzie mojego COXa TD 09 .
Był dobrze zakonserwowany i pali od palca - power i dźwięk ma mocarny !!  :D
Co delikatniejszym w uszach zalecam ściszenie odbiorników !  :P
Następny film będzie już z oryginalnym coxowym  tłumikiem który pomógł mi załatwić Marcin "Mask" - oby żył wiecznie !! :)
W COX ie przerobiona głowica i świeca Model Technics ciepła, paliwo 10% nitro, olej Klotz + rycyna . Oryginalne śmigło COXa do tej pojemności silnika.
Jak widać na filmiku, plastikowa obudowa wału z gaźnikiem po naprawie "pokretowej" - ale doskonale daje sobie radę ! B)
Do startu ten COXik lubi być lekko "przelany" - iglica na 3,5 obrotu.
https://www.youtube.com/watch?v=MJRRl9lPJuM&feature=youtu.be
Dla porównania dźwięków poniżej chodzi również dzisiaj odpalany OS MAX 10 LA z tłumikiem - różnica wyczuwalna ...
https://www.youtube.com/watch?v=UlV47MDdoRg&feature=youtu.be
Pozdrowienia dla COX-omaniaków !
Edytowane przez kaszalu
No i cały "trójpak" w pojemnościach od 049 do 10 przygotowany do testów na pylonie  w modelu !  :)
Dokładnie pojemności 0,8cm3; 1,5cm3; 1,89cm3.
Po pojemności 049 spodziewam się właściwości przyjemnościowo - rekreacyjnych w lataniu ( noo, chociaż Black Widdow - kto wie..) , po 09 i 10 bardziej "racingowego" pazura !
Zapowiada się niezła zabawa !!  B)
Dzisiaj obiecana próba silnika COX Black Widow zainstalowanego na oldskulowym modelu "uszatka1mx1m" ( gabaryt długość x rozpiętość metr na metr dobrze wtedy  wchodził na tylne siedzenie do "malucha"  :P  ...).  :)
" Czarna Wdowa" głos ma jak dzwon i bezwzględnie "daje radę" wyciągnąć model na znaczną wysokość - nic mocniejszego nie trzeba, chyba żeby latać na "pylonach" w wyścigu !
Paliwko "MERLIN EXPERT 16" - 16% nitrometanu; oleje syntetyczne + rycynka i dodatki, igła paliwowa odkręcona na 3 obroty +- 1/4 obrotu regulacyjnego po odpaleniu na domknięcie paliwka , śmigło COX 5x3 .
Mam jeszcze specjalne sportowe śmigiełko COX 5x4 , na pewno będzie wypróbowane ale dopiero po jakichś 30 lotach na pełnym zbiorniku - będzie relacja sprawozdawcza z przebiegu operacji.
Wykonałem dzisiaj chyba z 14 lotów, model wyważony,  wyregulowany, silnik  pali od palca ( a właściwie "od sprężyny"  :P ) !
Miło znowu polatać techniką z lat 70-tych !!!  :D  :D  :D
Polecam wszystkim chętnym spróbować takiej przyjemności - no i ten niepowtarzalny zapach spalin na rycynie, nie mówiąc o praktycznie nieograniczonej ilości startów bez konieczności ładowania baterii (dajesz szprycę "kompotu"ze strzykawki i lecimy) - mioodzioooo, pół okolicy wystraszone klangiem silnika, wszystkie "elektryki" wysiadają  !!  :wub:
https://www.youtube.com/watch?v=CloReFxSMWE&feature=youtu.be
Czterosuwowy COX to raczej rzadkość .... niemniej jednak zdarza się jak biały kruk od czasu do czasu  !!  :D
I to jeszcze z zapłonem iskrowym - nie wiem, czy jest w stanie napędzać jeszcze coś więcej oprócz samego siebie, ale zawsze miło na takie cudo popatrzeć !!  :o
Oraz inne precyzyjne COXowe cuda ....  :wub:
Faktycznie "thimble drome" !!!  :D  :D  :D
Ciekawy jest też ten przerobiony system ssania - sterowany przez tłok - korpus silnika jest pewnie od TeeDee z wymienionym, nowym  elementem tulei gaźnikowej która w oryginale była wykonana z tworzywa sztucznego,,,,, :o
BARDZO CIEKAWE TROFEUM fotograficzne  Jacku !!!  :)
No chyba że masz eksponat w kolekcji , to tym bardziej gratuluję  !
Ciekawe też jak chodziła ta przeróbka , bo COX miał system w którym w ZZP dolna krawędź tłoka otwierała na krótko swobodny przelot mieszanki paliwowo-powietrznej  między karterem a atmosferą !
Poniżej rysunek różnych wersji kanałów przepływowych i okien wylotowych w silnikach COXa - wersje "performance" miały po trzy lub cztery kanały przepływowe (np. VENOM czy Black Widow) , podstawowe po dwa ( BABY Bee).i różne konstrukcje portów wylotowych.
ni mom Andrzeju  :(  :( .. :(  :( ale ??? kto wie :)
https://www.ebay.co.uk/itm/Custom-Cox-Tee-Dee-049-with-Rear-intake-Model-Airplane-Engine
no i był jeszcze TD 015 Special ale to juz inna bajka...miałem taki silnik w rękach :)  :)
no więc tak... zrobiłem przegląd wszystkich moich Cox-ów TD...a mam  049 i 09 i wszystkie mają podessanie pod tłokiem :)  :) ( tak miały też polskie Jaskółki)..
Moim zdaniem , ten "custom made engine " nie będzie  działał  , ale mogę się mylić :rolleyes:  :rolleyes: ...niech  wypowiedzą się fachowcy  od  konstrukcji i budowy silników modelarskich :P  :P ...........może Kubuś ????
a co do Twojego Andrzeju stwierdzenia    "Cieszy mnie bardzo fakt, że sporo osób jednak interesuje się jeszcze tą techniką  !!  :)
"Spaliniarstwo" chyba jednak przeżyje !!! "...... to nie " Chyba "  ale NAPEWNO   :)  :) ....bo wielu jest takich co ten zapach palonej rycyny uwielbiaja
Saluti
....bo wielu jest takich co ten zapach palonej rycyny uwielbiają....
  MNIAM !!!   :wub:    :P
 i "v-ka"  do oblukania ..... :)
