NAVY-WRIGHT NW-1 samolot wyścigowy amerykańskiej marynarki
Grifon
Dzięki Panie Wojciechu za budujący komplement.
Musiało minąć trochę czasu zanim zaczaiłem jak to zrobić i w jakiej kolejności, niestety popełniłem tzw. babola.
Model będzie niższy od oryginału o 6 mm, ale to mu na dobre wyjdzie, dobrze, że było jeszcze jak oszukać.
To podwozie nie jest taką prostą sprawą jak mi się zdawało na początku. Trzeba będzie zbudować jakieś piramidy żeby
złapać te wystające druty i dołożyć zawieszenia kół od środka. Ale na razie wszystko jest w osi.
Te zielone poprzeczki robiłem dwie godziny  :angry:
Witam a z czego to zielone i ile waży bo bo zegarmistrz by przy tobie wysiadł :P  nie znam tej konstrukcji nigdy nie próbowałem takiego dziwaka wydziargać ale muszę wam powiedzieć z mojego doświadczenia że do takich modeli potrzeba wypatrzyć sobie taką konstrukcje żeby była jak najstabilniejsza w powietrzu im więcej bajerów tym lepsza i ciekawsza ale niestety co za tym idzie większa waga opór trudniejsza do wykonania i mniejsze prawdopodobieństwo że nie poleci.
Pierwsze trzeba cały plan opracować najlepiej na bloku technicznym i myśleć jak wszystkie bebechy pomieścić bo tutaj się liczy każdy gram. nie mogę Ci grifon wiele podpowiedzieć bo musiał bym sam ten samolot budować
  • 5 tygodni później...
Wszystko powoli idzie ze wzgledu na brak czasu, myśle nad silnikiem, co powiecie na taki, ciąg max deklarowany 130 g
Już widać, że model bedzie miał ok 120 g wagi  :huh:
https://hobbyking.com/en_us/18-11-2000kv-micro-brushless-outrunner-10g.html
Ale bardziej mi się podoba ten 140g ciągu
https://hobbyking.com/en_us/turnigy-1811-brushless-outrunner-2900kv.html
Taki regulator.
https://hobbyking.com/en_us/afro-12amp-ultralite-multirotor-esc-v3-opto-simonk-firmware.html
Mustang miał ok 90 g ciągu przy 100 g wagi modelu, no i nie latał jak mustang tylko jak ciele.
Mam nadajnik Aurora 9, teraz szukam odbiornika mini, ponoć może z nim działać odbiornik Frsky?
Pozdrawiam.
Patryk, bardzo ladna, czysta i przemyslana, prawdziwa modelarska robota.  :)
Pozwolilem sobie zaprezentowac wczoraj miedzy innymi Twoje modele  w tutejszym klubie RC.
Co do wyboru silnika proponuje poczekaj , jak skonczysz model wtedy wiadoma bedzie prawdziwa waga ( masa ).
Pozdrawiam Wladek.
Piotr mój silnik od mustanga w nic nie walną a i tak ma fabryczne bicie, takie małe pchły widać tak maja.
Władek, dziekuje Ci za dobre słowo  :) i to aż z RPA  na tym forum panuje deficyt budujących komentarzy, co do silnika
to ze względów pragmatycznych wolałbym mieć go teraz. I tak myślę żeby zakupić dwa jeden do NM 1 a drugi do Mustanga. (kiedyś go zmodernizuje)
Nie ma co się oszukiwać, staram się budować lekko, ale wraz buduje zbyt pancernie , może w następnym modelu materiały i ich grubość dopasuje poprawnie.
Ostatnio pracuje nad kołami dwa pierwsze prototypy kół pełnych poszły do kosza, trzeci szprychowy dobrze rokuje.
Takie eksperymenta zajmują mnóstwo czasu którego mam bardzo mało.
To zielone jest do wywalenia, przeszlifowałem z jednej strony zbyt mocno, te okładziny będą się idealnie szlifować po całym obwodzie koła.
Pozdrawiam wszystkich oglądajacych ten temat.
Kopyto na osłony już jest zrobione, owszem osłony zakryją koła , ale te patyki od podwozia są dosyć ciężkawe i dlatego postanowiłem walnąć karniaka i zrobić lekkie szprychowe.
Które i tak będą zakryte pokrywą z hipsu.  :huh:
Tak, podwozie mogłoby ważyć mniej, trzeba zwyczajnie uważać na wage, te szprychy wykonuje się dosyć szybko, może jutro zamieszcze zdjecia z budowy kół.
Ta oponka  to balsa pomalowana na zielono, ale to jest i tak do wywalenia, gdyż zrobie nowe koła.
Jarek skoro chętnie tu zaglądasz to znaczy, że powinieneś popełnć  takiego malucha. :D
Witam.
Miałem wreszcie pół dnia wolnego czasu i dokończyłem wstępnie koła, na razie są pomalowane aby wytropić wady jutro może pomaluje opony szpachla.
i jeszcze raz przeszlifuje na gotowo, pozostanie wtedy dorobić  kapsle i zamontować centrycznie oś, co może nie być takie proste.
na zdjęciach widoczna przymiarka goleni podwozia przyłapana na klej. Te wariacje pochłonęły trochę czasu ale zyskałem aż 1 g na oponie w porównaniu do opony pełnej yyy  :mellow:
Jarek idę o zakład, że mam więcej rozgrzebanych modeli od Ciebie, budowanie maluchów jest dosyć proste i szybkie, dwu metrowy kadłub szlifujesz dwa dni, ale pół metrowy to w godzinę oblecisz.
Nie mówiąc o oszczędności materiału.
Witam grifon świetna robota dzwonek który zamierzasz włożyć ten 15g wyciągnie ci maxymalnie 130g na śmigle 7x3 model wybrałeś bardzo trudny planujesz w chyba w 140g niestety z tymi owiewkami i innymi obłościami może może wyjść nawet
180g co go może zdyskwalifikować ze stanu lotnego :(, musisz sam miej więcej wyczuć wyobrazić sobie jak to będzie się w powietrzu zachowywało. Bardzo ładne koła ci wyszły założę się że przeczytałeś o nich w książce Gordona Whitehead'a
. tam jest wszystko bardzo ładnie zobrazowane. Z makietami jest niestety tak że niczego nie da się do końca przewidzieć. Czasami trzeba zbudować model modelu. Sprubój z płyty depronowej wyciąć sobie ten model sylwetkowo bez lotek sterów
doważ i porzucaj sobie na podwórku czy gdzie tam chcesz i zobacz jak on się tak naprawdę zachowuje. jak będziesz miał  pewność że to będzie miało sens wtedy zacznij robić model dalej . nigdy nie wiadomo co z tego wyjdzie. Z twoją pracą
nic się nie stanie jak nie poleci nikt nie ma takiej pewności najwyżej poćwiczysz techniki budowy a modelik postawisz na półce jako ozdobę pokoju albo sprzedasz znajomemu i zarobisz na nowe materiały do następnego latadełka ;)
jak ktoś będzie chciał od ciebie odkupić taką gratkę sprzedaj go za tyle na ile sobie go cenisz nie daj się wykołować to twoja praca hobby i jednocześnie mała skarbonka. Mi zawirusowali komputer antywirus nic nie dał chcą mi zapieniczyć
wszystkie plany samolotów które wykonałem Nestety wszystko co się nauczyłem jest w mojej głowie nie mam żadnych planów i notatek jak będę chciał sam zbuduję to co mi pasuje nikt mi tego nie odbierze jak mi łeb rozwalą to zabiorę wszystko
razem z sobą niech sami sobie wymyślają. Tak to wszystko w Polsce wygląda albo jesteś niewolnikiem to pozwolą ci żyć jak się już nie przydasz sprzedadzą cię razem ze skórą może trafisz do szpitala psychiatrycznego albo do kiełbasy parówkowej albo pokarmu dla piesków. Tak to wszystko u nas wszystko wygląda nie ma żadnych zakładów pracy są obozy koncentracyjne droga ucieczki prowadzi przez komin sam tak miałem Harowałem po 14h dziennie nocowałem na zakładzie a jak straciłem wszystkie siły i chciałem się zwolnic straciłem nie tylko pracę ale i całe swoje życie. Teraz nie ma zakładu bo nie ma kto pracować nie ma wołowiny do magdonalc'a nie ma elektryka nie ma żadnych granic nie ma żadnej sprawiedliwości Taka jest prawda nasi tatusiowie sprzedali nas szwabom i pięknie to przed nami ukrywają. Pogadaj z Maćkiem może ci pożyczy książkę albo powie gdzie kupić o początkowym budowaniu modeli ja Ci wiele nie pomogę error w
głowie nic nie powie ;)
Dzieki za komplement Wojciechu, po kolei, dumania nad motorkirm nadal trwają i więcej trwają tym więcej mam opcji wagowych i osiągowych..
Model po dłuższym zastanowieniu nie jest łatwy w budowie szczególnie jeśli chodzi o podwozie i to skrzydełko małe, ale kadłub i skrzydło właściwe
to już będzie relaks. Bonusem jest to, że model ma duża powierzchnie nośną, co trochę rekompensuje jego przyszły ciężar. Mam książkę Gordona
ale pomysł ze szprychami sam mi się nasuną akurat  :blink: Ostatnio skłaniam się ku myśli że lepiej zbudować jeden dobry model, ładny itp. niż kilka
byle jakich i patrzeć się na nie jak na mięso armatnie na którym ci nie zależy.
Jak nie poleci to jak piszesz wyląduje na półce i też będzie fajnie, nie będę miał z tego powodu jakiegoś zawodu.
Odnośnie sprzedawania nas obcym to się z Tobą zgodzę, nie ma w Polsce Polaków u sterów rządu, sama obca agentura siedzi, czy to z lewa czy z prawa
piękne słowa na ustach a faktycznie to obłuda i prywata, ci co są prawdziwymi Polkami są wyciszani i ignorowani. Ale trzeba robić swoje, mam nadzieje że jeszcze wszystko się odmieni.
Pozdrawiam.
