Kicior Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Hej, Zamierzam niedługo wykonać odbitkę negatywową kabiny do modelu. Tkanina węglowa 200g przesączona żywicą LG285 Chciałbym wykonać ją ładnie i estetycznie, bez bąbli powietrza. Pomyślałem więc o użyciu metody worka próżniowego. Czy moglibyście polecić jakieś urządzenia, którymi można byłoby wytworzyć sensowne podciśnienie? Jednocześnie finansowo zjadliwe. Będę wdzięczny za sugestie. Dzięki !
japim Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Kompresor lodówki podobno można przerobić. Pozostaje głównie kwestia wakuometru.
Marek_Spy Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 20 zł pompka 12 v do centralnego zamka vw,mercedes,audi tylko impulsowo nie lubi długiej pracy
latacz Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 sprężarka od starej lodówki. poniżej 100 kupisz zagadaj w firmie chłodniczej lub warsztacie naprawiającym lodówki -albo allegro. Lub może od kogoś kto złomuje swoja lodówkę za piwo dostaniesz. Nie wolno wycinać sprężarki jeśli jest na "freonie" r134a -niedobre dla środowiska ścisły zakaz wypuszczania do atmosfery. Ale stara lodówka może być pusta -czynnik mógł sam uciec jeśli cos pękło. Nowsza lodówka na R600 czy R290 to mało szkodliwe i nie ma przepisów. Tylko uważaj oba te gazy są łatwopalne. Wakuometr -na allegro dostaniesz za około 50. reszta kawałki rurek trójniki bądź z akwariowego bądź miedziane z hydraulicznego lub chłodniczego sklepu. Podłączenie elektryczne sprężarki znajdziesz w necie lub dasz zdjęcia i tu zapytasz. Albo dokładnie sprawdź jak jest w lodówce z której będziesz sprężarke wyciagal. poniżej 150zeta zrobisz cos w rodzaju pompy próżniowej. do laminowania małych elementów wystarczy (ale np. kajak trudno będzie laminować z pomocą takiej) prawdziwa pompa próżniowa około 600 w góre.
Konrad_P Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 3 minuty temu, Marek_Spy napisał: nie lubi długiej pracy No to po co proponujesz coś takiego skoro materiał w worku powinien siedzieć kilka godzin a jeśli nie będzie grzany to nawet pół dnia. PS Autor wątku podał tylko rodzaj żywicy a to jest tylko połowa informacji. Najistotniejszy w tym wszystkim jest zastosowany utwardzacz.
Marek_Spy Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 A to nie jest z założenia szczelne? Bo mnie sie wydawało ze wypompowac i zamknąć szczelnie. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
latacz Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Z założenia pewnie jest. A w praktyce już niekoniecznie.
Konrad_P Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Nie, pompa cały czas działa aż do momentu wyjęcia elementu z worka. No chyba że ktoś stosuje super drogie worki, ale i one nie utrzymują podciśnienie wewnątrz.
Kicior Opublikowano 13 Marca 2020 Autor Opublikowano 13 Marca 2020 Utwardzacz to HG285. Dzięki za tę dyskusję !!! Muszę rozważyć z jednej strony czas i budowę, z drugiej kupno jakiś gotowców, bo na karku mam 12 różnych projektów i po prostu nie wystarcza mi czasu na wszystko. Widziałem jakąś pompę ssącą (podciśnienie w okolicach 0,20 mbar) w granicach 180 PLN Bez wakuometru i zaworów niestety. Czy metoda: - wyssanie powietrza - zawiązanie worka - wyłączenie ssania powtarzana co pół godziny żeby zlikwidować ewentualne nieszczelności mogłaby się sprawdzić ? Czyli ręczna obsługa procesu zamiast fajnego systemu z automatycznym włączeniem zasilania po odczycie ciśnienia z wakuometru Ma to jakiś sens ? Jeśli dobrze gdzieś widziałem dobry system (oprócz porządnej, dwustopniowej pompy) posiada jeszcze zbiornik wyrównawczy. Ale to już ponad 1000 PLN za gotowca.
Marek_Spy Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 To ta sie nie nadaje uzywam ja w odsysaczu do cyny ale to inny temat. Wysłane z mojego K6000 Pro przy użyciu Tapatalka
Kicior Opublikowano 13 Marca 2020 Autor Opublikowano 13 Marca 2020 Napisz proszę więcej - 0,20 mbar to zbyt mało ? Jak rozumiem idealna próżnia to 0 bar, a standardowe ciśnienie to 1bar, więc 0,2 to chyba dobry wynik.... ?
Konrad_P Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 5 minut temu, Kicior napisał: Czy metoda: - wyssanie powietrza - zawiązanie worka - wyłączenie ssania Moim zdaniem raczej nie. Raczej nie ma szans tak zawiązać worka żeby utrzymać przez długi czas to samo podciśnienie. Ja widzę jak to robi jeden z lepszych producentów modeli, i pompa działa u niego non stop utrzymując określone podciśnienie. Tyle, że oni worka używają tylko do odsączenia nadmiaru żywicy tak z 2 godziny. Samo laminowanie to już w formach.
latacz Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 wykonanie pompy próżniowej ze sprężarki od lodówki -da się poniżej godziny... ale laikowi to około 8 godz. z jakością próżni szalu nie ma około 50% ale do prostego laminowania starczy. dobry gotowiec wyciągnie i 99% szukaj na allegro w dziale klimatyzacja. za około 300 już kupisz -choć bez wakuometru. za 400 dość przyzwoitą. np coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-prozniowa-value-v-i120sv-jednostopniowa-7881355149 1
japim Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Niestety nie ma idealnie szczelnych systemów. Zawsze będzie podciekac. Zbiornik wyrównawczy jest po to aby stworzyć większą objętość z której pompa wypompuje powietrze inaczej wahania ciśnienia byłyby za szybkie za duże - to taki wygladzacz przebiegu ciśnienia Metoda na ślepo (bez wakuometru) wymagałaby empirycznego ustawienia czasu co ile pompa ma się załączac. Ale widziałem 2 tanie rozwiązania. 1) Niektóre czujniki MAP stosowane w samochodach pracują jako wakuometry i to mozna podlaczyc do arduino jako tani wakuometr i 2) mechaniczny sterownik zalaczajacy pompę w postaci puszki po konserwie. Jak spada ciśnienie to denko puszki się zapada i pompa się wyłącza. Jak podcieka i ciśnienie rośnie puszka wraca na miejsce i załącza pompę.
latacz Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 a co przeszkadza żeby pompa chodziła kilka godzin non stop ? do wyłączania można kupić presostat niskiego ciśnienia lub tzw presostat LP (skrót od low pressure -niskiego ciśnienia)
Patryk Sokol Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 Do jednej robótki, to spinaj agregat lodówkowy na krótko. Bez żadnej instalacji, wakuometrów, itp. Agregat spokojnie zniesie i 24h ciągłej pracy (choć raczej będzie cieplutki), więc kabinkę tak zrobisz. I wierzcie mi tak się da, niejedne DLG tak wylaminowalem, kiedy padł mi sprzęt.
Kicior Opublikowano 13 Marca 2020 Autor Opublikowano 13 Marca 2020 7 minut temu, Patryk Sokol napisał: Agregat spokojnie zniesie i 24h ciągłej pracy (choć raczej będzie cieplutki), więc kabinkę tak zrobisz. Naprawdę ? Nie zatrze się toto ?
Andrzej Klos Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 58 minut temu, latacz napisał: wykonanie pompy próżniowej ze sprężarki od lodówki -da się poniżej godziny... ale laikowi to około 8 godz. z jakością próżni szalu nie ma około 50% ale do prostego laminowania starczy. dobry gotowiec wyciągnie i 99% szukaj na allegro w dziale klimatyzacja. za około 300 już kupisz -choć bez wakuometru. za 400 dość przyzwoitą. np coś takiego https://allegro.pl/oferta/pompa-prozniowa-value-v-i120sv-jednostopniowa-7881355149 ?
Kicior Opublikowano 13 Marca 2020 Autor Opublikowano 13 Marca 2020 Znalazłem fajny filmik z agregatem. Tylko ten garnek nie do końca mi jakoś pasuje ;) https://www.youtube.com/watch?v=BeiW_37rS-U
latacz Opublikowano 13 Marca 2020 Opublikowano 13 Marca 2020 ten garnek to wprowadzanie zagrożenia. Zapadnięcie się może być dość gwałtowne. podobnie jak pęknięcie plastikowego wieczka.... można bez żadnego "zasobnika próżni" -sama obudowa sprężarki lodówkowej jest zasobnikiem. lub dać butlę o dość solidnych ściankach. idealne np. do czynników chłodniczych , koszt od około 200 lub inna ale solidna. druga sprawa -nie wolno tak ciąć rurki ssącej -wszystkie opiłki pójdą do sprężarki i do jej oleju... naciąć delikatnie robiąc rysę wokół rurki -i odłamać. sprężarkę przechylić i wylać stary olej -sprawdzić ile go jest. powinno być około pól litra -czasem pisze na sprężarce, czasem po typie sprężarki można znaleźć ile oleju potrzebuje. jeśli oleju jest około pół litra i jest ładny biały wlać z powrotem --wężyk na rurkę ssawną zanurzyć włączyć i spr sama wciągnie. jeśli olej brudny lub mało -to zalać nowym -nawet syntetycznym samochodowym. w "naszym" zastosowaniu może być. w typowo lodówkowym musi być "specjalny" olej
