MESSERSCHMITT ME- 262C-1a HEIMATSCHUTZER
Ta wersja  miała  dopalacz rakietowy  z wylotem  umieszczonym pod zmodyfikowanym sterem kierunku. Budując model  tej wersji
 można w prosty sposób  umieścić w kadłubie turbinę , powiększyć lekko wylot rury i mamy  dwusilnikowy  model napędzany jednym silnikiem.  Odpadają nam koszty dwóch  turbin  i skomplikowana instalacja.
Dolot powietrza do turbiny będzie przez wyloty działek  i dodatkowymi  otworami od spodu kadłuba . Zbiorniki  paliwa będą umieszczone  w podskrzydłowych  gondolach  silników   w środku ciężkości , co jest dodatkową zaletą.  Kadłub będzie konstrukcji drewnianej,  gondole silników laminatowe
wykonane w formie negatywowej , skrzydła  styropian i pokrycie balsowe ze wzmocnieniami z laminatu lub klasyczna konstrukcja drewniana.
Model będzie w skali 1:5,5
Długość    -     194 cm
Rozpiętość  -  230 cm
Napęd turbina - 8 kg ciągu
  • Lubię to 4
  • Odpowiedzi 207
Top użytkownicy w tym temacie
Taaakie oszustwo, takie oszustwo, -  do ćwierć makiet go ! ?
A najgorsze że jak dobrze pójdzie to nie będzie tego oszustwa w locie widać ani słychać.
Powodzenia.
  • Haha 1
Powodzenia.
Witaj !
 Oszustwo jest , ale nikomu nie zaszkodzi. ?
Widziałem taki patent, że sferyczny nos był zrobiony z sitka. Z daleka nie widać, a wlot był elegancki.
Skoro gondole będą nie przelotowe to widziałbym tam ledy dopalaczy w całej przestrzeni, a nie tylko ring na zewnątrz. (wiem, ze nie było)
Rura tej wielkości w zadku jest akceptowalna choć o wiele fajniejszy byłby na dwa silniki. Marzenia bo turbiny jednak do najtańszych nie należą i jeden model na dwa silniki to naprawdę spory wydatek.
  • 4 miesiące temu...
 Projektowanie kadłuba praktycznie skończone  i można będzie dać do cięcia na laserze.     Pozostanie  wykonać formy na gondole silnika, owiewkę  kabiny  .
Dzięki  pomocy kolegi  Mecenasa powstają  skrzydła i usterzenie.
Istotą tzw. dźwigara Messerschmitta były węzły jego mocowania. Prawie wszystkie samoloty metalowe Messerschmitta miały płaty jednodźwigarowe a przez to lekkie i łatwe w demontażu co w warunkach polowych miało znaczenie zasadnicze. Dźwigar posiadał dwa węzły mocowania: jeden pracujący na zginanie, drugi na skręcanie. Ważnym szczegółem było takie dobranie położenia dźwigara wzdłuż cięciwy płata, aby dobrze "trafić" w  maksymalne momenty (szczególnie moment skręcający). Z tego względu w niektórych wcześniejszych samolotach np. Me-109 dochodziło do "zagadkowych" wyboczeń środkowej (kadłubowej sekcji) dźwigara. Z modelarskiego punktu widzenia Me-262 jest raczej wyjątkiem konstrukcyjnym ze względu na występowanie ciężkich gondoli silnikowych i podwozia położonych blisko siebie i na dodatek podwieszonych pod skrzydło. W związku z tym szczególnie trzeba pamiętać o zginaniu i skręcaniu płata tego samolotu.
Lucjanie, no z tymi otworami w spodzie kadłuba to nie wiem czy szczęśliwy pomysł. Przy starcie cały "syf" z pasa lub trawy będzie zasysany do turbiny.
Gdzieś widziałem taki patent z uchylnymi klapkami które otwierają się do środka  kadłuba po wpływem podciśnienia.
Ja bym umieścił taką klapę na grzbiecie kadłuba za wylotami luf lub przed kabiną. W locie tego nie widać, bo i tak w zasadzie ogląda się spód modelu, a na ziemi odpowiednio wyregulowana sprężynka dociska klapkę zachowując obrys kadłuba.
Albo, w związku że żebra w skrzydłach są ażurowane, można pomyśleć o doprowadzeniu powietrza z gondoli.
44 minuty temu, mr.jaro napisał:
To czerwone, to rurka/pret majacy laczyc dzwigar w miejscu jego zalamania!?
Tak, rura węglowa  fi 16x1.5.
Masz rację Wojtku ,    ja brałem pod uwagę kilka wariantów   : wloty powietrza przez gondole , uchylne klapki  w strefie zamocowania turbiny , wloty od spodu kadłuba   zabezpieczone siatką  o rozmiarze oczka 1,5x1,5 mm i  i wloty przez otwory  działek.
