Northrop XFT-2 120cm
Cześć,
zacząłem jakis czas temu robić model tego samolotu:
Kilka informacji:
1. rozpiętość 120cm
2. silnik 1100kV, 1200g ciągu
3. serwa 2x  9g 2.5kgcm na lotki, 9g 1.7kgcm na ster kierunku, 12g 2.2kgcm z metalowymi trybami na ster wysokości.
4. bateria 3S 2200mAh
Mam kilka pytań w związku z tym:
- przewidywana waga to będzie ok 900-1000g, w związku z czym obciążenie płata wyniesie ok. 40g/dm^2. Taka masa i obciążenie będzie ok?
- przewiduję zrobienie podwozia z drutu 3mm, goleń główna i zastrzał z tyłu. Jak byście polecili przymocować podwozie: nitka to szycia dywanów + CA; uchwyty przykręcane na wkręty; wklejenie drutu na żywicę w półżeberka skrzydeł?
No i takie konstrukcje podobają mi sie najbardziej , sam myślałem o czymś podobnym ( p 36 hawk 75) ale podwozie składane do tyłu skutecznie hamuje rozpoczęcie budowy. Nie mniej życzę powodenia w budowie i udanego oblotu.
Pìękny samolot i model. Taka waga jak na 120 cm rozp to spoko raczej, tym bardziej, że jak pokazywałeś na licznych filmach to jesteś ścigant - prawdziwy racer!:). Kolorki też fajne, możesz rozważyć pomalowanie ramek/krawędzi kabiny jakoś może na ciemno (interior green, albo na srebrno) to będzie bardziej "prawdziwie" wyglądał:)
Pzdr,
M
Koledzy,
próbuję zrobić podwozie: goleń główna z drutu 3mm, zastrzał z tyłu 2mm. Niestety, wygląda na to że nie dam rady wygiąć tego grubszego drutu.
Jest sens robić podwozie w całości z drutu 2mm czy się od razu wygnie?
Jakie macie patenty na gięcie grubego drutu?
Fajnie Ci to wychodzi.Budujesz bardzo ładnie i starannie . Tak jak Przemek pisze 3mm spokojnie w imadle młotkiem wygniesz. Ja wyginałem w ten sposób 4mm i nie było problemów.
Dobrze jest zrobić sobie szablon z tektury aby kontrolować  kąt wygięcia . Młotek taki minimum 1kg. Musi się udać:)
Myślę ,że na główne podwozie  dobry drut sprężynowy 2mm powinien wystarczyć ale na Twoim miejscu dałbym 3mm. Tak będzie bezpieczniej .
