Projekt inspirowany wicherkowymi bojami @andrzej nowicki  oraz lotniskowej loży szyderców
będzie to powiększenie wicherka 25 którego zbudowałem w 2011 wersja modyfikowana
Rozpiętość w okolicach 2,7m
napęd benzyna 30cm
idąc z postępem wypadało narysować chociaż część modelu nie obyło się bez błędów ale po poprawkach kolegi Tomka teraz już powinno być z górki ?
po wieczornej sesji mam pierwszą część elementów do budowy
z racji że jest to budowane w locie musiałem zmodyfikować żeberka
i można zacząć składać skrzydła
ostatnie żeberko robi za dystans przed dźwigarem klocek na taśmie dwustronnej  trzyma całość na miejscu
za dystanse służą przekładki między-dźwigarowe będą też wykorzystane przy budowie lotek
elementy lotek gęściej niż zakładałem ale się dorobi braki w weekend
CDN...
  • Dzięki 1
Zapowiada się ciekawie ;) Jaki profil płata, jeśli można ?
Pełna symetria, ciekawie, ja do 50-ki wymyśliłem NACA 2412.
Czekam na postępy, bo sam utknąłem ;)
W dniu 27.06.2020 o 22:02, mjs napisał:
Czyżby dolnopłat?
pozostaje przy górnopłacie
wstawiam wzmocnienia pod zawiasy pazurki zaślepkę do rury i kieszeń
Maciej, a balsa w dźwigarze ma jakieś znaczenie konstrukcyjne/wytrzymałościowe (zdjęcie 2 i 3)? Pytam ze względu na kierunek słojów.
Ma i tak ma być?
Skrzydlo pracuje na zginanie, a przy takim kierunku słojów balsa się zacznie rozchodzić w dolnym pasie /pracuje na rozciąganie/. Gorny pas jest ściskany.  Tyle z mechaniki belki.
To są przekładki miedzydzwigarowe. Spełniają bardzo ważna rolę, słoje idą pionowo czyli tak jak to powinno być zrobione. Można brać przykład, Maciej wie co robi. O samych przekładkach był już temat tak ze można sobie poszukać
Z tym że tu to są niestety tylko "zamykałki" bo są doklejone do dźwigarów z tyłu, gdyby były wklejone pomiędzy dźwigary to faktycznie byłyby międzydźwigarowe i skuteczniej spełniały swoją funkcję.
Masz rację. Tylko żeby przekładka pracowała jak napisałeś powinna być wklejona między pasy dźwigara, a nie na styk do jego boków.
teoretyków zapraszam do zaprezentowania swojej wiedzy w praktyce bo pomimo trwającej epidemii siedzenia w domu nie było wysypu tematów z budowy modeli a jak by człowiek popatrzył to może by się czegoś dowiedział i nauczył bo daleko mi do bycia technicznym guru
przekładki idą za dźwigarem z lenistwa i ze względów praktycznych bo nie trzeba być super dokładnym to co wystaje łatwo zeszlifować i jest ich dwa razy mniej ?  wytrzymałościowo 200% normy
weź tu panie wypełniaj między dźwigarami
4 minuty temu, mr.jaro napisał:
Bezsprzecznie najlepszym rozwiazaniem byloby obustronne wykonanie przekladek, albo wykonanie kesonu i kto wie, czy wlasnie na tym sie nie skonczy.
keson będzie
w weekend wycinam przód kadłuba wtedy się zacznie ?
  • Dzięki 1
