  W dniu 3.04.2021 o 10:31, Shock napisał:
Czyli normalny koszt zbudowanego ze sztuką i właściwym wyposażeniem modelu
Rozwiń
No wstępnie model miał być za 6500zł , czyli model 2,7m budowany własnoręcznie w cenie gotowego modelu ze sklepu 2,2m.
Ale w trakcie pracy okazało się że nie wszystko jest takie jak się wydawało , np gabaryty, i pojawiły się wątpliwości co do pozornych oszczędności które na 100% się zemszczą, do tego po zderzeniu się realiami dwóch serw na jednym sterze rura mi zmiękła , ani trochę mi się nie podobało że to będzie chodziło mniej więcej tylko to miało chodzic perfekcyjnie, a żeby tak było to znowu trzeba było sięgać do kieszeni, bo czym dalej się brnęło w ten model tym bardziej było szkoda poświęconego czasu i pieniędzy na kompromisy i półśrodki.
Jak to kogoś interesuje to według dzisiejszych cen zakup silnika (najtańszego) , serw , power boxa i rurki w skrzydła to koszt 8200zł, jak się by chciało silnik GP123 to jeszcze tysiaka trzeba dorzucić.
Więc realia są takie że nie ma modelu , nic nie jest zrobione a już fura kasy wydana i mamy raptem cztery paczuszki ze sklepów modelarskich.
Bez druciarstwa i narażania siebie i innych na latanie niebezpiecznym bublem...
Rozwiń
No jak się chce mieć efektowny model na wypasie i nie martwić się że coś zawiedzie to nie ma na to szans aby 10tyś pomogło , 10tyś zł będzie przekroczone i to srogo.
I dlatego będę miał tylko jeden taki model , bo to nie Mx że Wiesiek nie ma zajęcia  i namyślił sobie drugiego i wziął i zrobił i lata:).
  W dniu 3.04.2021 o 10:25, enter1978 napisał:
Ale fajnie chodzi:).
No jest bajka.
Rozwiń
Chcesz mieć ładne brzmienie , to będziesz musiał zainwestować w dobre śmigło .Fiala owszem kiedy brakuje mocy  , ale jest głośne . poczekaj ja przetestuję to co mam .W GP61 sprawdzałem kilka śmigieł , między innymi Fiala 24/8 i 24/10 Mejzlik 24/8 EVO2 i zdecydowanie najlepiej mi się lata na Falcon 24/9
Rozwiń
OK.
Ale fiale lub xoar kupię , nie koniecznie będzie to smigło docelowe.
Zawsze miałem zapasowe śmigła , ten rok jest pierwszy że nie mam do Mx-ów śmigieł w zapasie , bo zapas przedwczoraj został nawiercony , wyważony i trafił do modelu na miejsce śmigła które w zeszłym roku połamałem na krecie.
Pocieszające jest to że juz mi się nie przytrafiają niespodzianki i łamanie śmigieł przestało mieć miejsce , zeszły rok to był wyjątek bo ze śmigłem cały model poszedł w drzazgi , to może jak bym się szarpnął na lepsze śmigło to by posłużyło.
A do oblotu extry to coś tam jeszcze pewnie się poprawię w pilotażu, na dzień dzisiejszy po zimowym treningu jest w zasięgu obracany zawis , sprawdzałem na żywca krzyżakiem i o dziwo model się obraca a ja wiem co robię i nie ma paniki, koślawe to obracanie ale juz jest wykonalne, tak na marginesie szybko jak cholera mi to przyszło , jedyne dwa lata się tego uczyłem;) i jeszcze daleka droga przede mną w realu nim to będzie miało ręce i nogi.
Tak że coś tam się ciagle uczę i małymi kroczkami robię postępy , to może za rok nie będzie żalu i obawy jak sobie kupię lepsze śmigło.
Żeby nie było że z modelem nic się nie dzieje a ja już tylko czekam aby sobie polatać, pogoda do d.... zimno jak diabli , to nie moje klimaty i nigdzie się nie wybieram na żadne latanie puki nie będzie ciepło.
Za to model ma się dobrze , szczególnie logistycznie.
Dobra wiadomość jest taka że Marcin ma na stanie balsę selekcjonowaną 2mm w konkurencyjnej  cenie , chyba ją nawet wystawił na swojej stronie w sklepie.
I już jest do mnie dostawa balsy w drodze , więc materiał na skończenie skrzydeł mam z głowy.
Wczoraj przy święcie wykonałem drugą kieszeń na rurę w skrzydło , oczywiście robiłem na docelowej rurze ;), dziś rano gotowy produkt zszedł pięknie z rury:), więc kieszenie z głowy.
Przemyślałem temat śmigła i jednak zrezygnuję z fiali a podczepię się pod zamówienie kolegów i szarpnę się na śmigło Falcon, ale śmigło to nie jest pilny temat.
Zrezygnowałem również z szperania po złomie i lepienia kolanek wydechowych , tylko kupię gotowe kształtki na kolana , dokładnie te same które ma Darek, i też będę miał takie ładne wydechy.
Zamówiłem tez kill switch , więc w niedługim czasie zamontuję moduł zapłonowy i ogarnę temat gazu , ale z gazem to nie mogę się zdecydować na jakie serwo postawić.
A dziś chyba wkleję kieszeń w skrzydło , wzmocnienia pod zawiasy i po dotarciu balsy zrobię poszycie i jedno skrzydło będzie z głowy.
  W dniu 6.04.2021 o 18:24, ret1911 napisał:
To kiedy oblot?
Rozwiń
Zgodnie z planem, na przyszłą wiosnę:).
Konkretnej pracy nie zostało wiele , ale takiej dłubaniny to jeszcze trochę mam do ogarnięcia, ale najważniejsze że do skończenia modelu potrzebne są pieniądze , na spokojnie i stopniowo bez problemu ogarnę ten model.
Jak nie patrzeć skrzydło ma juz kieszeń wklejoną i zostało zrobić poszycie i gotowe , może spadać ze stołu i można się zabierać  za drugie skrzydło.
Ogólnie łatwo idzie , potrzebny jest tylko czas.
  W dniu 6.04.2021 o 18:56, Graffi_25 napisał:
Ja tam mówię że za dwa tygodnie No może trzy
Rozwiń
Tak tak podpuszczajcie mnie;).
Faktycznie na skończenie modelu 3 tygodnie powinno wystarczyć , ale on wciągnie jeszcze z 2500zł a ja mam na niego 750zł.
Budżetu domowego ruszyć nie mogę bo można oberwać jakąś patelnią po głowie;), a budżet modelarski ma dziurę budżetową.
Więc trzeba się rozkoszować budową i nie spieszyć , bo to ostatni model jaki buduję:P
Czyli juz wiadomo, ze bedzie gotowy na piknik w Radzyniu a moze nawet na majowy poczatek sezonu w Radawcu?
  W dniu 7.04.2021 o 16:46, kszczech napisał:
Poniżej następna Ekstra czekająca na dobrą pogodę na oblot. Dostałem dzisiaj zdjęcie od kolegi Alka
Rozwiń
Ładny model i chyba ma zębiska :).
Ja nie mam zdrowia na takie malowidła i nie lubię malować , ja to mogę pomalować płot a nie model.
Co do mojego modelu to miała wczoraj przyjśc kupiona przed świętami kosa i miałem jutro jechać na wieś i trochę podszykować swoją miejscówkę do latania.
Ale kosy nie ma do dziś więc zamiast dopieścić działkę to jutro nigdzie nie jadę tylko idę robić skrzydło.
I do poniedziałku nie mogę się ruszyć z domu więc jak za dużo czasu mi praca w weekend nie zajmie to pewnie do końca tygodnia skończę jedno skrzydło.
Kieszeń wklejona , rurki stabilizujące wklejone , balsa już idzie i pewnie jutro będę miał materiał na poszycia , to do zrobienia skrzydła potrzebne są tylko chęci i trochę wolnego czasu.
Czy Darek i inni modelarze budujący ten model wzmacniali żeberka na długości kieszeni ? w miejscach które Maciek w Krzysztofa temacie wskazywał?
Bo ja przykleiłem rowing węglowy po obu stronach każdego żeberka we wskazanych przez Maćka miejscach.
  W dniu 8.04.2021 o 13:23, darkarll napisał:
Nic nie wzmacniałem , Maciek lata agresywnie
Rozwiń
OK, dzięki.
Ja coś tam ponaklejałem na żeberka rowing , bo nie wiedziałem o co chodzi z tym wzmacnianiem , czy to mu coś sie zgniotło w transporcie? , czy podczas latania?
To przykleiłem na żywicę paski węgla , możliwe że nie pomoże i nie zaszkodzi , ale się tez nie napracowałem z tym:).
Na zdjęciu widać jak to wygląda.
Ale drugie zdjęcie jest lepsze, na drugim zdjęciu widać że....... no balsy 2mm to mi nie brakuje:D.
Wiesiu te wzmocnienia zupełnie nie potrzebne i jeśli już to zupełnie nie w tym miejscu. Trochę bez sensu ale jak mówisz że się nie napracowałeś a i wagi nie doszło zbyt wiele to Twoja wola. Chcesz wzmocnić to sobie wzmacniasz.
No łatwy i szybki zabieg to był , a wagi to nie dodało nic a nic.
Ale mam inny problem , rurki stabilizujące które wkleiłem w tym samym czasie co te wzmocnienia , dwa dni minęły a żywica nie wyschła na rurkach.
Ta sama żywica w tej samej strzykawce rozrobiona i przykleiłem w pierwszej kolejności ten rowing , a później musiałem wyjechać tak na godzinkę, po powrocie żywica w strzykawce była płynna więc posmarowałem żeberka i rurki i je wkleiłem.
Następnego dni rano wzmocnienia z rowingu były zaschnięte na kamień , a do rurki palce się kleiły i minął następny dzień i nadal żywica jest lepka.
Ktoś wie co to się dzieje? Żywica to L285 z tym utwardzaczem dwugodzinnym.
Już kiedyś się z tym spotkałem , coś tam skleiłem i kapnęło mi na stół kilka kropel , następnego dnia zauważyłem że kapnięte krople nie wyschły , więc ich nie starłem tylko zostawiłem do obserwacji , i po wielu dniach może 5 może 8 nie pamiętam , ale w końcu zastygła , o co chodzi nie mam pojęcia , opcja że słabo wymieszałem z utwardzaczem odpada , zawsze mieszam aż jest krystaliczna bo na początku mimo że wymieszana to jest taka mętna , mieszam dotąd aż jest doskonale przejrzysta.
No i teraz się łudzę że te rurki w końcu zastygną :(
Z epoksydami masz następujące opcje:
Źle rozmieszane,
Zła proporcja,
Temperatura otoczenia,
Wilgoć.
Nie ważne ile będziesz czekał, ale to już raczej nie zwiąże. Jeśli to temperatura/ wilgoć możesz spróbować" wygrzać". Narzuć jakąś folie/ koc i włącz na całą noc choćby suszarkę do włosów ale wątpię że to coś da.
Dzięki Mariusz za zainteresowanie.
To ja obstawiam trochę temperaturę a trochę wilgotność.
Ogólnie jedna rurka jest nie do ruszenia więc ją zostawiłem w spokoju , widocznie zaschła gdzie miała zaschnąć , a ja jej jeszcze dołożyłem dziś nowej żywicy i jak zaschnie to będzie OK.
Natomiast drugą rurkę stabilizującą wyjąłem palcami po dwóch dniach schnięcia,  powycierałem  ją i żeberko benzyną ekstrakcyjną i wkleiłem na nową żywicę , zobaczymy jutro jak będzie.
Ale mam nowy problem, zacząłem robić poszycie skrzydła ale chyba źle się za to zabrałem bo Krzysztof zrobił inaczej.
Krzysztof dał całą deskę na dźwigarze a klin dociął od strony natarcia, a ja na odwrót cała deska od natarcia a klin na dźwigarze.
Czy tak może być? czy zaczynam marnować balsę?
Zdjęcie z galerii Krzysztofa ale narysowałem linie jak połączyłem balsę.
Odwrócić się poszycia nie da bo od spodu są już nakładki na łączeniu desek.
Jednak szkoda mi było balsy więc zeszlifowałem wzmocnienia i odwróciłem poszycie i teraz jest OK.
Tak w zasadzie to dziś zrobiłem jedną cała stronę skrzydła i leży gotowa do przyklejenia , może jutro jak czas pozwoli to zrobię poszycie na drugą stronę , później trzeba to przykleić i wyciągam rury i jedno skrzydło będzie zrobione.
No i dobre wieści są takie że w maju będę miał kompletne wydechy , dwa tłumiki i zestaw gotowych kształtek do zgrzania kolanek wydechowych, ta kwestia jest juz dopięta.
I tym sposobem do skończenia modelu brakuje mi serwa gazu , śmigła, kołpaka i czterech serw na lotki.
Nawet nieźle i całkiem po myśli idzie mi ta budowa:)
Jeśli ktoś rozważa montaż power box ale cena przygnębia to widzę że w dziale giełda pojawił się powerbox za prawie połowę ceny nowego
