Warthog A-10 na jednym EDF (z planami)
Mam jeszcze taką wątpliwość, co do środka ciężkości.
W programie od piotrade wychodzi mi zakres 97mm-122mm, ale z ecalca mam 116mm-131mm.
Dość spory rozrzut. Porównywaliście może swoje wyniki tak?
Ustawiłem coś ok 115mm, mam nadzieję że ecalc sie nie myli.
Z wyliczeń to może nie wyjść dobry SC, o czym się nie raz przekonałem. Sama aerodynamika i opływ powierza modelu też ma znaczenie. Nie wiem czy te wasze programy biorą to pod uwagę? Wystarczy zmienić kąt mocowania skrzydła o niewielki % i już mamy inny SC.
Rzucałeś model tak  jak inne?
Ja ostatnio FPV 1 gotowego do lotu kilka razy rzucałem i musiałem ok 8cm przesunąć do tyłu pakiet względem wyliczeń... i dopiero wtedy zaczął dobrze latać.
Piszesz o jakiejś bateria 4S 300mAh ? Chyba zabrakło 1 zera ??
Jakiej gumy używasz i skąd ją masz do startów?
Po prostu czad, szczena na podłodze! ??
Zaskakujące jak dobrze EDF radzi sobie korzystając wyłącznie z wlotu bocznego.
Robert, koniecznie zmień napęd na 6S, Warthog musi robić coś więcej niż tylko spokojne przeloty ?
No i gdyby jeszcze ktoś miał wątpliwości, kto jest Królem Depronu, to powyższe filmy są dowodem ostatecznym ?
Zbadam jeszcze jego minimalną prędkość a potem pomyślę. Obserwując jego zachowanie przy lądowaniu śmiem twierdzić, że na poł gwizdka też będzie latał.
Taka zagwostka logistyczna. Ciągle jestem pod wrażeniem jego wielkości. To jest Skoda Octavia w kombi, raczej spore auto.
Może się muszę po prostu przyzwyczaić, że on lata o wiele wolniej niż moje inne modele :)
Po prawdzie bałem się lecieć wolniej, bo myślałem, że przepadnie, ale jak zobaczyłem jak ląduje to stwierdziłem, że może latać na prawdę wolno.
